Воскресенье, 22.12.2024, 08:26
Провал после 140км/ч
ХохолДата: Понедельник, 27.05.2019, 07:02 | Сообщение # 1
После 140км/ч провал оборотов похожий на обеднение смеси. Прочитал ошибку 14. Кто сталкивался? Где стоит датчик воздуха?
киномехДата: Понедельник, 27.05.2019, 08:34 | Сообщение # 2
После сброса 14 ошибки она опять когда появляется? На холостых мот ровно работает?
На вопросы ответь, но уверен, что забит фильтр в баке и не хватает топлива. Датчик воздуха, МАП стоит на самой топливной рампе, левая сторона, трехконтактный разъем, если туда очумелые руки не лазили, МАП вечен. 14 ошибка, это еще подсос воздуха через  порепанные шланги, но тогда на холостых будет работать очень не ровно.
ХохолДата: Четверг, 30.05.2019, 08:11 | Сообщение # 3
Как и предполагал первоначально был забит фильтр в баке перед насосом. После замены поехал и ошибок пока не было. Пробег на момент замены 60000км.
МотоГадДата: Четверг, 30.05.2019, 09:09 | Сообщение # 4
разработал технологию по лечению забитого фильтра в топливном модуле.
 https://www.youtube.com/watch?v=in20E_Pe0Vk
kapusaleДата: Четверг, 30.05.2019, 19:12 | Сообщение # 5
Цитата МотоГад ()
разработал технологию по лечению забитого фильтра в топливном модуле. https://www.youtube.com/watch?v=in20E_Pe0Vk
ну как бы парни это делают уже не первый год - но мы предпочитаем чистить и сохранять заводской вид)
ХохолДата: Пятница, 31.05.2019, 09:07 | Сообщение # 6
Там нечего чистить. Старый забитый фильтр перед насосом выкидывает я и ставится новый. Всех дел со снятием бака 15-20 минут. Так как под рукой не было родного фильтра-поставил из запасов от инжекторного бандита.
ХохолДата: Пятница, 31.05.2019, 09:08 | Сообщение # 7
ХохолДата: Пятница, 31.05.2019, 09:13 | Сообщение # 8
Фильтр перед рампой не решает проблемы. Он улучшает очистку перед форсунками, а проблема останется. Поэтому надо менять фильтр перед насосом. Единственное-я не нашёл партномер нашего фильтра.
Big_14Дата: Пятница, 31.05.2019, 09:48 | Сообщение # 9
Если ставить фильтр после регулятора давления, то имеем потерю этого самого давления перед рампой.
Проходил это ещё на GSX1400 вынося фильтр под седло. Ездить конечно было можно, но когда количество бензина в баке приближалось к резервному наблюдались провалы.
Сергей_ЕйскДата: Пятница, 31.05.2019, 10:17 | Сообщение # 10
А как снять насос из бака? Раскрутил а вытащить не могу,за что то цыпляется. Может надо провернуть как то?
kapusaleДата: Пятница, 31.05.2019, 11:09 | Сообщение # 11
я про фильтр внутри насоса
ХохолДата: Понедельник, 03.06.2019, 11:24 | Сообщение # 12
какой? фото в студию
МотоГадДата: Понедельник, 03.06.2019, 14:04 | Сообщение # 13
Да я так же могу чистить VINS-ом, по от этого он не становиться новым, и наступает периуд когда чисть-не чисть, бесполезно, фильтру пришёл пушной зверёк.
Ямаха не поставляет топливный фильтр как зап. часть (листая каталоги не нашёл номера фильтра), а предлагает поменять топливный модуль в сборе целиком. Однако цена его не адекватна на мой взгляд. Сразу предположу почему шла потеря на GSX-1400, старый фильтр полностью, до волоска удалён был? Т.к. встречал доработки в виде протыкания набивки топливного фильтра и установки внешнего фильтра, "обмылки" из старого фильтра прилетали в новый выносной и забивали его. Отсюда потери давления и производительности.
Я же ПОЛНОСТЬЮ, до голого пластика удаляю набивку топливного фильтра,не разрезая или иным способом раскрывая его корпус, и устанавливаю внешний фильтр. Сделал первый раз это для себя, проехал 4 сезона, недостатков не заметил. Обычно внешний фильтр размещаю рядом с воздушным, не нарушая заводской вид, но в версии AS вынужден был вынести его под седло, т.к. привод КПП лишил свободного места.
МотоГадДата: Понедельник, 03.06.2019, 14:08 | Сообщение # 14
Цепляется выступ датчика уровня топлива. Он снимается, только нужно фиксатор отвёрткой отодвинуть, и сдвинуть его на направляющих пазах. В темах написанных ранее всё уже написано. И даже о нюансах и проблемах при разборке/сборке  его и установки назад.
SkytravellerДата: Среда, 03.07.2019, 02:20 | Сообщение # 15
Big_14, Ну не знаю... на видео как раз резерв в баке. Да и я ездил с резервом, ничего не пиналось. Возможно, у вас бенз в баке закипать начинал при нагреве от двигал ввиду его малого количества- отсюда и были рывки, но это не точно!)))
