Воскресенье, 22.12.2024, 05:06
  • Страница 1 из 4
замена тормозных колодок
Black71Дата: Суббота, 09.02.2019, 09:39 | Сообщение # 1
Всем добрый день, а сложно ли самому поменять тормозные колодки? Может есть какие тонкости, на что обратить внимание? Ни разу не менял сам. Спасибо кто ответит.
Black71
ДмитрийДата: Суббота, 09.02.2019, 09:53 | Сообщение # 2
Конечно есть! Надо ещё стекло протереть и по колёсам попинать.  lol
электроникДата: Суббота, 09.02.2019, 09:56 | Сообщение # 3
Black71, Ничего сложного,делов пол-часа.Когда разводишь поршня,сначала желательно их отмыть,провернуть,чуток смазать,развести.
ДмитрийДата: Суббота, 09.02.2019, 12:13 | Сообщение # 4
Ром, это обычный стёб. Не может человек в 47 лет не уметь то, что многие пятиклассники умеют.
Black71Дата: Суббота, 09.02.2019, 13:45 | Сообщение # 5
Парни! я по 1 му образованию слесарь механосборочных работ, собирал до армии Иж Юпитер 5, с руками всё в порядке, теория мне понятна, но вдруг там при снятии какая нибудь мелкая пружинка выскочит-и чеши потом репу где она стояла, лучше спросить. Со стёбом всё норм.
Black71
киномехДата: Суббота, 09.02.2019, 14:26 | Сообщение # 6
Слушай, брат, когда я служил в армии, меня подвели в Уралу 375 и сказали, что к утру мотор и коробка должны быть сняты, а  я тот Урал видел первый раз в жизни, так вот к утру все было снято и в одного, конечно с кран балкой, а ты тут втираешь про колодки, про слесаря и т.д, а тем более про Ижа. Я Восхода от болта до гайки перебрал  когда учился в шестом классе, так что меняй колодки и не мудри, ничего там не выскочит.
CoverДата: Суббота, 09.02.2019, 14:39 | Сообщение # 7
Black71, суппорт заднего колеса, на всех модельных годах, несмотря на разные каталожные номера, одинаков. За исключением мелочей, которые принципиально ни на что не влияют. Единственное, что может быть, что колодки, купленные на первую генерацию, немного толще колодок на остальные. но и они входят без особых проблем. Форма одна и та же. Даже у меня, с кривыми руками, все получилось с первого раза. Ничего сложного. Откручивай и меняй.
Black71Дата: Суббота, 09.02.2019, 16:59 | Сообщение # 8
Парни спасибо!
Black71
fiksaДата: Воскресенье, 10.02.2019, 00:13 | Сообщение # 9
Вот чего на человека набросились ? , А может у его  мот первой или второй генерации , а колодки прикупил третьей - конечно будут проблемы с установкой  - так как вторая и третья генерация отличаются  передними суппортами - зад конечно одинаков ,а вот перед отличается и сильно - может он этого и не знать ,
kapusaleДата: Воскресенье, 10.02.2019, 00:41 | Сообщение # 10
Так - для справки. Про зад. На первой и второй генерации - тормозной диск 6 мм, поэтому колодки тоньше, чем на 3-й. На 3 генерации задний тормозной диск 5 мм - колодки толще.
fiksaДата: Воскресенье, 10.02.2019, 00:54 | Сообщение # 11
kapusale, эта проблема решается подтачиванием оных
kapusaleДата: Воскресенье, 10.02.2019, 01:54 | Сообщение # 12
Ничего нигде не надо точить... просто на 3 ген лучше не ставить тонкие колодки от 1/2. Наоборот отлично - у меня 5 год. Катаю на колодках 6-го... всё пучком.
kapusaleДата: Воскресенье, 10.02.2019, 01:54 | Сообщение # 13
То есть никакой проблемы нет)
Сергей_ЕйскДата: Понедельник, 11.02.2019, 16:44 | Сообщение # 14
Поменял колодки, перед поставил Нюфрен А зад Ферродо. Будем тестить!!
kapusaleДата: Вторник, 12.02.2019, 00:30 | Сообщение # 15
По newfren интересен отзыв. Ждём.)
  • Страница 1 из 4
