Суббота, 21.12.2024, 18:35
  • Страница 2 из 4
замена тормозных колодок
CoverДата: Вторник, 12.02.2019, 05:10 | Сообщение # 16
kapusale, я ставил на свой мот эти колодки и тестировал их в поездке, в сравнении с оригиналом.
На мотоцикле Людмилы стояли оригинальные, на моем newfren
Видео есть на ютубе у меня https://www.youtube.com/watch?v=fsTnliyGB18
goosДата: Вторник, 12.02.2019, 08:05 | Сообщение # 17
Сильный тест! Забыли только сказать на каком мотоцикле какие колодки стоят.)) Тайна?
Сергей_ЕйскДата: Вторник, 12.02.2019, 08:24 | Сообщение # 18
По моему у всех здесь ФЫжеры, или я не прав? А так для справки---FJR1300 2007г.
goosДата: Вторник, 12.02.2019, 08:56 | Сообщение # 19
Глупый ответ. А почему не фжр 2008 года? Или 2006? К тому же, это ссылка, на ютюб.
CoverДата: Вторник, 12.02.2019, 10:37 | Сообщение # 20
goos, ага, недоработка. На красном Newfren
Сергей_ЕйскДата: Вторник, 12.02.2019, 10:38 | Сообщение # 21
У Covera в ответе все написано, какие на каком стоят!! А я про свой мот написал!!!
Big_14Дата: Вторник, 12.02.2019, 11:18 | Сообщение # 22
Ну так тормозной путь был замерян в тесте или нет?
CoverДата: Вторник, 12.02.2019, 11:32 | Сообщение # 23
Big_14, а зачем? Камера стояла на одном месте и разницу видно. А тормозной путь зависит от умения пользоваться тормозами  biggrin
Big_14Дата: Вторник, 12.02.2019, 11:44 | Сообщение # 24
Красный с неоригинальными колодками и резиной Mitas быстрее останавливается? Я правильно понял?
Сообщение отредактировал Big_14 - Вторник, 12.02.2019, 12:51
ЛекарьДата: Вторник, 12.02.2019, 12:23 | Сообщение # 25
Black71, я хотел тебе рассказать об одной особенности, с которой столкнулся сам. У меня мотоцикл 2014 года.
На каждом переднем тормозном диске (справа и слева) установлено по 4 маленьких колодки. Они вставлены в суппорт и держатся на металлических «пальцах», двигаясь по нему при нажатии на рычаг тормоза.
Так вот, эти пальцы (их четыре) вкручены в суппорт заподлицо, и вывинчиваются с помощью шестигранника. У меня при выкручивании на одном из пальцев сорвались внутренние шлицы и шестигранник просто провернулся! Пздц...
Шестигранник был подобран по размеру, другие пальцы отвернулись с небольшим усилием, а вот с этим возникла проблема. Или был перетянут или просто прикипел. Хотя как он мог прикипеть, пробег мотоцикла всего 5 тысяч и там все чистое...
Теперь хожу и думаю - придётся наверное высверливать.
Так что будь аккуратен, без фанатизма. И может аккуратно смазать там WD-40,чтобы на диск не попало?
P.S. Момент затяжки этих пальцев (на моем мотоцикле) - 17 Н/М
Big_14Дата: Вторник, 12.02.2019, 12:46 | Сообщение # 26
Попробуй шестигранник большего размера обточить и подогнать к пальцу. Если не поможет, то разбери суппорт на две половины-это не так страшно, как кажется. Появится доступ к пальцу изнутри. Можно нагреть суппорт градусов до 80-ти: ничего ему не будет.
Если при выкручивании изнутри палец обломится, то только тогда высверливать, но можно повредить суппорт.
После сборки обязательно смазывай резьбу пальцев пластичной смазкой. Там гальванопара возникает, вот они и приживаются иногда))
CoverДата: Вторник, 12.02.2019, 12:58 | Сообщение # 27
Лекарь, у меня было так же. аккуратно забили звездочку, нагрели и выкрутили.
CoverДата: Вторник, 12.02.2019, 13:00 | Сообщение # 28
Big_14, да, но усилие на рычаге тормоза прикладывается больше, чем с оригинальными колодками.
goosДата: Вторник, 12.02.2019, 13:13 | Сообщение # 29
Cover правильно говорит. Забить торкс подходящий по размеру и можно нагреть ещё. Таким способом даже винты тормозных дисков откручивал.
ALobovДата: Вторник, 12.02.2019, 13:20 | Сообщение # 30
Лекарь, Такая же беда была. Я забил звездочку, и отвернул. Даже не грел.
Сообщение отредактировал ALobov - Вторник, 12.02.2019, 13:21
  • Страница 2 из 4
