Суббота, 21.12.2024, 17:57
  • Страница 2 из 2
Задачка для разминки ума
CoverДата: Вторник, 26.06.2018, 09:44 | Сообщение # 16
Фурер, пытался отследить. Четкой зависимости нет.
МотоГад, я думал об этом, проверим. Но почему тогда прослеживается четкая зависимость от наличия движения?
ФурерДата: Вторник, 26.06.2018, 13:25 | Сообщение # 17
то есть тронуться на холостых и ехать на холостых, не трогая ручку газа - обороты все равно вырастут?
CoverДата: Вторник, 26.06.2018, 13:32 | Сообщение # 18
Фурер, нет. Это происходит после обычной поездки, точнее в ее процессе. В какой то момент обороты, на ходу, перестают падать ниже 2 тыс, пока не остановишься.
ФурерДата: Вторник, 26.06.2018, 13:39 | Сообщение # 19
Цитата Cover ()
Кроме как через датчики абс мозги мота не могут определить движется он или нет.
тогда надо их вынуть (отключить)
и прокатиться. на приборке будет ошибка гореть. Но моц ехать будет.
посмотреть зависимость от этих датчиков.
если проблема останется, то дело не в них. Копаем дальше.
Так же мотоцикл очень странно начинает работать, если отключить датчик температуры воздуха.
Мотор не понимает на сколько надо обогатить смесь. Это влияет на обороты.
Значит, в качестве эксперимента - можно отключить датчик температуры. Посмотреть, что будет.
Сообщение отредактировал Фурер - Вторник, 26.06.2018, 13:42
CoverДата: Вторник, 26.06.2018, 18:07 | Сообщение # 20
Фурер, спасибо, будем пробовать!
emivДата: Пятница, 20.07.2018, 13:47 | Сообщение # 21
Недавно читал обзор Фыжера 2016 модельного года, так вот там говорилось про такую функцию, как Assist. Она, как раз, и поднимает обороты. Алгоритм работы - хз. Надо искать подробнее.
Обзор прочитал тут.
CoverДата: Пятница, 20.07.2018, 19:23 | Сообщение # 22
emiv, это немного не то. Эта система срабатывает, когда ты скорость включаешь, при выжатом сцеплении. Удобная штука, кстати smile
ФурерДата: Пятница, 20.07.2018, 21:35 | Сообщение # 23
Прочитал. Не понял что за система и как конкретно она работает. И для чего нужна. Расскажите простыми словами.
emivДата: Пятница, 20.07.2018, 21:54 | Сообщение # 24
Фурер, Я думаю, в юзер мануале должна быть описана эта функция.
emivДата: Суббота, 21.07.2018, 05:50 | Сообщение # 25
Cover, а микрик на сцеплении не закис, или контакты? Может как раз эта система и чудит?
ФурерДата: Суббота, 21.07.2018, 11:03 | Сообщение # 26
У меня на пробеге 25 тысяч умер микрик переднего тормоза. Вся система с 13го года совершенно отличается от годов ранее. Теперь проводка идёт на размыкание. То есть пока все замкнуто - стоп не горит. Стоит где-то разомкнуть цепь (не обязательно микриком) как загорается стоп. У меня сломался тем, что при отпускании тормоза он не всегда смыкал проводку. Стоп продолжал гореть. Но так как на микрик ещё и круиз завязан, то моментально загоралась ошибка: что мол круиз уже включился, а тормоз ещё не погас.
Микрик сцепления тоже завязан с круизом. Если сломался микрик, то должна быть такая же ошибка. Но её нет.
Aleksandr60ruДата: Пятница, 16.08.2024, 22:50 | Сообщение # 27
разобрались с таким поведением?.у меня на ниссан алмера такое. газ тросиком. вроде как чудит регулятор холостого хода. его отключаешь и всё норм. но на холодную тогда надо газ держать. пока не прогреется. дальше норм. а вот почему с регулятором подключенным так ведет себя. так и не разобрался.
  • Страница 2 из 2
