Воскресенье, 12.01.2025, 17:11
  • Страница 2 из 3
Американские мозги на европейца
emivДата: Понедельник, 16.04.2018, 09:17 | Сообщение # 16
Цитата электроник ()
emiv, С отправкой головняк,я в ЛНР.
Жаль.
emiv, Напиши Оперкару в личку,проснётся,подскажет.
Так и сделаю, спасибо.
электроникДата: Понедельник, 16.04.2018, 09:22 | Сообщение # 17
emiv, Ну вот типа W/L на мозги.Надо смотреть на моте,может это просто группа без всяких резисторов.
emivДата: Понедельник, 16.04.2018, 09:32 | Сообщение # 18
Увидел, что помимо блока №1 (на схеме с ИММО), в американском варианте отсутствует блок 91, на него идут провода с антены иммо, а с него на панель приборов - светодиод, значит манипуляции с этим блоком тоже неоходимы, а я скидывал фишку только с антены.
Кто подскажет, где находится блок 91?
emivДата: Понедельник, 16.04.2018, 09:34 | Сообщение # 19
Из мануала это CYCLELOCK, так что похоже.
emivДата: Понедельник, 16.04.2018, 09:36 | Сообщение # 20
Посмотрел - Энергия возит к нам, если поближе не найду и решение не найдется, можно будет попробовать.
электроникДата: Понедельник, 16.04.2018, 09:42 | Сообщение # 21
emiv, 91 это фишка под родную сигналку,у пиндосов её нет.
emivДата: Понедельник, 16.04.2018, 09:47 | Сообщение # 22
Понял, спасибо.
электроникДата: Понедельник, 16.04.2018, 09:51 | Сообщение # 23
emiv, Лучше всего мот американец в натуре,сравнить фишку на мозгах и фишку замка,замерять напругу .Кинь кличь на сайте.
ФурерДата: Понедельник, 16.04.2018, 16:48 | Сообщение # 24
Цитата emiv ()
Я тоже был удивлен.
а как вы это определили?
emivДата: Понедельник, 16.04.2018, 19:11 | Сообщение # 25
По ссылке в первом сообщении переходили? Там все написано.
ФурерДата: Понедельник, 16.04.2018, 22:07 | Сообщение # 26
Прочитал. А причём тут мозги?
Когда европеец был задушен по физике, а не электронике. Причём после замены диффузоров мотоцикл поехал. Вам на стенд надо было первым делом. А не мозги менять.
emivДата: Вторник, 17.04.2018, 04:17 | Сообщение # 27
То есть вы хотите сказать, что при меньшем расходе воздуха время открытия заслонок оставили прежним? А как же принципы смесеобразования? И, кстати, именно для этого (по VIN) мотоцикла новый ЭБУ по партномеру отличается от других европейцев того же года (Германия, Великобритания).
Нет, не поехал. до 200 км/ч примерно так же как на полносиле, а дальше до предельных 240 - очень медленно + попутный ветер + под горку + надо рядом бежать и подталкивать.
На своем 270 км/ч без особых напрягов, то есть, есть с чем сравнить .
Ближайший стенд в Красноярске, а это 500 км от нас. Ну и это не мне надо, а так клиент захотел, он решил, что так будеть проще.
ФурерДата: Вторник, 17.04.2018, 08:39 | Сообщение # 28
Моя прошлая СВ 1300 внутрияпонка. После раздушки по воздуху, без каких-либо прошивок в мозгах - на стенде показала 115 сил. Как обычный европеец.
Так что мерить надо. 500 км пути куда дешевле, чем новые мозги.
электроникДата: Вторник, 17.04.2018, 09:45 | Сообщение # 29
emiv, Фото с разборки ФЫЖа,может и у тебя такие резинки?
Прикрепления: 5299694.jpg (240.2 Kb)
emivДата: Вторник, 17.04.2018, 10:05 | Сообщение # 30
Ну во-первых, мозги обошлись клиенту в 5000р. с Ебеев, не так и дорого.
Во-вторых, при взаимной замене с моим мотоциклом, все его симптомы (макс.скорость в 240 кмч, попердывание, отсутствие козления) передаются на мой мот. А его едет как надо.
Ну и в-третьих, а если на стенде покажет, что мощность урезана, то, все-равно нужны новые мозги. А просто сгонять за 500 км для "проверить" клиент не желает.
И про сибишку - я ее устройство не знаю, но судя по твоему (можно уже на ты?) посту на сержике:
Цитата
« Ответ #55 : 01 Август 2016, 01:41:01 »
В мотоцикле стоит датчик, который определяет сколько воздуха поступило и сколько надо дать топлива. Как только снимаются заглушки, то начинает поступать больше воздуха. Датчик это видит. Пересчитывает подачу топлива в сторону его увеличения. Больше топлива, больше мощность. Вот простая математика. Мозги по мощности не задушены. Только по скорости.
на ней стоит ДМРВ. На фыжере его нет, по крайней мере до 2005 г.в.
Поэтому просто заменой патрубков здесь не обойтись, имхо.
  • Страница 2 из 3
