Воскресенье, 22.12.2024, 04:33
  • Страница 1 из 3
Американские мозги на европейца
emivДата: Понедельник, 16.04.2018, 07:10 | Сообщение # 1
В продолжение этой темы.
Чтобы вернуть мотоциклу должную мощность клиент заказал
мозги из Америки с полносильного мота. Тоже 2003 год.
Тамошний мот без иммобилайзера, мот клиента - европеец с
иммобилайзером.
Причитал, в мануале, что при замене мозгов  достаточно красным ключем перерегистрировать
стандартные ключи и будет все пучком. Красный ключ в наличии.
В общем, танцы с бубном не помогли – ошибка 53 «Невозможно
передать код между ЭБУ и блоком иммобилайзера». Фишку иммо скидывал, ключем без
транспондера пробовал, все без толку.
Так вот вопрос, может уже кто делал – можно ли подружить
американские мозги с европейским иммо?
Или можно отключить как-то иммо?
Если нет, то будем продавать эти мозги, покупать с
японо/европейского мота (только бы опять на задушенный не нарваться).
У кого какие мысли?
ФурерДата: Понедельник, 16.04.2018, 08:24 | Сообщение # 2
FJR существуют задушенные? Оч интересно.
Красным ключом вы хотите перерегистровать ключи без чипа??
Конечно у вас ничего не получится. Блок передаёт сигнал на мозги, которые этот сигнал получать не могут, ввиду не вшитости в них такой функции.
Сообщение отредактировал Фурер - Понедельник, 16.04.2018, 08:28
emivДата: Понедельник, 16.04.2018, 08:39 | Сообщение # 3
Я тоже был удивлен.
Нет, красным ключем должен заводиться мот с новыми мозгами.
Т.к. американский комп без иммо, то пробовал из ключа вытаскивать чип и пробовал без него.
emivДата: Понедельник, 16.04.2018, 08:41 | Сообщение # 4
Какой блок и есть ли возможность отключить эту функцию?
электроникДата: Понедельник, 16.04.2018, 08:45 | Сообщение # 5
emiv, По идее отключить фишку от иммо.Американские мозги на запрашивают ответ от иммо.По другим мотам,в замке американца бывает отдельная группа контактов на мозги и резистор последовательно с ней,типа защита от угона,замыканием проводов замка в кучу.Надо найти схему на американца.Опенкара надо спросить,ему чаще сталкиваться приходится.
электроникДата: Понедельник, 16.04.2018, 08:51 | Сообщение # 6
emiv, Мозги есть с 2001 без иммо.Но думаю и твои пойдут.
emivДата: Понедельник, 16.04.2018, 08:53 | Сообщение # 7
Пробовал - не помогает. Схема американца и японца/европейца есть.
Попробую выдернуть из мануала.
emivДата: Понедельник, 16.04.2018, 08:54 | Сообщение # 8
Спасибо, но такие же уже есть, хотелось бы с гарантией, что заведется.
Сообщение отредактировал emiv - Понедельник, 16.04.2018, 08:54
электроникДата: Понедельник, 16.04.2018, 08:54 | Сообщение # 9
emiv,Просто на схеме может не быть того хитрого провода,посмотреть бы на проводку замка американца в натуре.Так и что с 2001 не годятся?Год мота какой?2003? должны пойти если от 2001.
emivДата: Понедельник, 16.04.2018, 08:56 | Сообщение # 10
электроник, У меня и у клиента - европа и япония, американцев поблизости нет.
emivДата: Понедельник, 16.04.2018, 08:57 | Сообщение # 11
2003. А если там тоже не зашита функция иммобилайзера как и в американском ИММО.
Если только отправишь на пробу, с возвратом если не получиться.
Сообщение отредактировал emiv - Понедельник, 16.04.2018, 08:58
электроникДата: Понедельник, 16.04.2018, 08:59 | Сообщение # 12
emiv, Кинь схему американца на почту.
электроникДата: Понедельник, 16.04.2018, 09:01 | Сообщение # 13
emiv, С отправкой головняк,я в ЛНР.
электроникДата: Понедельник, 16.04.2018, 09:04 | Сообщение # 14
emiv, Напиши Оперкару в личку,проснётся,подскажет.
emivДата: Понедельник, 16.04.2018, 09:15 | Сообщение # 15
электроник
Схемки скинул.
Здесь продублирую.
Прикрепления: IMMO.pdf (164.8 Kb) · No_IMMO_USA.pdf (86.3 Kb)
  • Страница 1 из 3
