не показывает полный бак на приборке
Пересвет | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 20:36 | Сообщение # 1 |
| чистил топливную сетку на бензонасосе. что то сдвинул...наверное поплавок... теперь при полной заправке не показывает одно отделение до полного бака... можно как то устранить эту проблему ? фджр 2008г.в.44т.км пробег
МотоГад | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 22:33 | Сообщение # 2 |
| что то, наверное поплавок вернуть назад
Пересвет | Дата: Понедельник, 29.01.2018, 22:12 | Сообщение # 3 |
| как ты его назад то вернешь ? может какая адаптация в электронике есть . ?
электроник | Дата: Вторник, 30.01.2018, 09:18 | Сообщение # 4 |
| Пересвет, Никакой адаптации.Приборка имеет задержку в изменении показаний.Если обрыв датчика,мигает шкала.
Fedor | Дата: Понедельник, 12.02.2018, 17:13 | Сообщение # 5 |
| Туда лучше не лезть. Почистил сетку и бак заодно. 2 деления до полного не показывал. Разобрал опять, всё на месте. Поставил всё хорошо. Через некоторое время та же история... Весной опять полезу
электроник | Дата: Вторник, 13.02.2018, 18:48 | Сообщение # 6 |
| Fedor, Весной надо прокатиться минут 15,а уж потом лезть не знамо куда!
Fedor | Дата: Четверг, 15.02.2018, 17:15 | Сообщение # 7 |
| Пол сезона так откатал...
электроник | Дата: Четверг, 15.02.2018, 19:27 | Сообщение # 8 |
| Цитата Fedor ( ) Пол сезона так откатал... Раз так,посмотреть с пристрастием на датчик.
электроник | Дата: Четверг, 15.02.2018, 19:29 | Сообщение # 9 |
| На трёх моих ФЫЖах такого не было.Посмотреть по мануалу сопротивление датчика в полном положении,сравнить с твоим.Год какой?
МотоГад | Дата: Пятница, 16.02.2018, 14:25 | Сообщение # 10 |
| Согни сильнее проволоку поплавка, тогда бегунок сможет до края датчика доходить и показывать полный бак.
raider1300 | Дата: Пятница, 16.02.2018, 20:10 | Сообщение # 11 |
| МотоГад, Вот хотел предложить, но подумал, вдруг ляпну что не в тему.... У кондёров есть подобная система сбора конденсата и откачка его при помощи эл. мотора, если нет возможности пустить её самотёком. Так там тоже срабатывает от поплавка и иногда нужна коррекция.
Fedor | Дата: Суббота, 17.02.2018, 13:29 | Сообщение # 12 |
| На точность показаний не повлияет,при низком количестве топлива?
электроник | Дата: Суббота, 17.02.2018, 15:14 | Сообщение # 13 |
| Fedor, Конечно повлияет.Тут может подпилить верхний ограничитель,тогда ничего кроме верха не изменитсяПовторяю вопрос год какой?По мануалу 2006-2012 сопротивление датчика уровня топлива полный - 19-21 Ом,пустой - 139-141 Ом.
Fedor | Дата: Суббота, 17.02.2018, 18:13 | Сообщение # 14 |
| 2005
электроник | Дата: Суббота, 17.02.2018, 18:18 | Сообщение # 15 |
| Fedor, Посмотрел 2001-2005.Сопротивления те же.
