Суббота, 21.12.2024, 21:38
не показывает полный бак на приборке
ПересветДата: Воскресенье, 28.01.2018, 20:36 | Сообщение # 1
чистил топливную сетку на бензонасосе. что то сдвинул...наверное поплавок... теперь при полной заправке не показывает одно отделение до полного бака... можно как то устранить эту проблему ? фджр 2008г.в.44т.км пробег
МотоГадДата: Воскресенье, 28.01.2018, 22:33 | Сообщение # 2
что то, наверное поплавок вернуть назад
ПересветДата: Понедельник, 29.01.2018, 22:12 | Сообщение # 3
как ты его назад то вернешь ? может какая адаптация в электронике есть . ?
электроникДата: Вторник, 30.01.2018, 09:18 | Сообщение # 4
Пересвет, Никакой адаптации.Приборка имеет задержку в изменении показаний.Если обрыв датчика,мигает шкала.
FedorДата: Понедельник, 12.02.2018, 17:13 | Сообщение # 5
Туда лучше не лезть. Почистил сетку и бак заодно. 2 деления до полного не показывал. Разобрал опять, всё на месте. Поставил всё хорошо. Через некоторое время та же история... Весной опять полезу
электроникДата: Вторник, 13.02.2018, 18:48 | Сообщение # 6
Fedor, Весной надо прокатиться минут 15,а уж потом лезть не знамо куда!
FedorДата: Четверг, 15.02.2018, 17:15 | Сообщение # 7
Пол сезона так откатал...
электроникДата: Четверг, 15.02.2018, 19:27 | Сообщение # 8
Раз так,посмотреть с пристрастием на датчик.
электроникДата: Четверг, 15.02.2018, 19:29 | Сообщение # 9
На трёх моих ФЫЖах такого не было.Посмотреть по мануалу сопротивление датчика в полном положении,сравнить с твоим.Год какой?
МотоГадДата: Пятница, 16.02.2018, 14:25 | Сообщение # 10
Согни сильнее проволоку поплавка, тогда бегунок сможет до края датчика доходить и показывать полный бак.
raider1300Дата: Пятница, 16.02.2018, 20:10 | Сообщение # 11
МотоГад, Вот хотел предложить, но подумал, вдруг ляпну что не в тему....
У кондёров есть подобная система сбора конденсата и откачка его при помощи эл. мотора, если нет возможности пустить её самотёком. Так там тоже срабатывает от поплавка и иногда нужна коррекция.
FedorДата: Суббота, 17.02.2018, 13:29 | Сообщение # 12
На точность показаний не повлияет,при низком количестве топлива?
электроникДата: Суббота, 17.02.2018, 15:14 | Сообщение # 13
Fedor, Конечно повлияет.Тут может подпилить верхний ограничитель,тогда ничего кроме верха не изменитсяПовторяю вопрос год какой?По мануалу 2006-2012 сопротивление датчика уровня топлива полный  -  19-21 Ом,пустой  -  139-141 Ом.
FedorДата: Суббота, 17.02.2018, 18:13 | Сообщение # 14
электроникДата: Суббота, 17.02.2018, 18:18 | Сообщение # 15
Fedor, Посмотрел 2001-2005.Сопротивления те же.
