Понедельник, 30.12.2024, 20:05
  • Страница 2 из 2
голова
shabashДата: Четверг, 27.04.2017, 16:57 | Сообщение # 16
как можно рассудить ошибку sh 26 при включение идет тест автомат-робот пытается выжать сцепление и понять что коробка в включена в нейтраль  если так то тест пройден и включается двигатель. а так как у тебя жижа была перевернуто то выжить сцепление  и включить нейтраль не удалось отсюда получаем шайбу.
мои мысли...
shabashДата: Четверг, 27.04.2017, 17:10 | Сообщение # 17
если белый разъем в хвосте под боковой крышкой то он от косы соединяет стоп сигнал и повортники
vigorous09Дата: Четверг, 27.04.2017, 17:28 | Сообщение # 18
стоп горит.
нет габарита.. поворотники не помню горели или нет..
МотоГадДата: Пятница, 28.04.2017, 00:41 | Сообщение # 19
Помогу тебе, по доброте душевной. Русскими словами, 26 ошибка, это не верное позиционирование электро-привода КПП. Регулируется длинной тяги от эл.привода к кронштейну коробки. Длину этой тяги нужно отрегулировать так, что-бы  отверстие в поводке эл.привода  совпало со сверлением в корпусе эл.привода (т.е. метки совпали). Потратил 2 дня на расшифровку проблемы.
P/S: приезжая домой по дождю, коньяк люблю выпить для согреву...)
vigorous09Дата: Пятница, 28.04.2017, 23:26 | Сообщение # 20
В итоге победили!
Долго мудохались...крутили туда сюда...добились выстреливания ошибки sh 51 ....поняли что движемся не туда....откатились обратно на существующие метки....
Еще раз вкрадчиво прочитали мануал...и пришло озарение!
Решили прокачать сцепу...возуха там было...:((((
После процедуры ни ошибок ни других косяков! :))))
Так что ошибка 26 -прокачивать сцепу!
Поле первых выходных буду пластик собирать! :)))
Спасибовсем за рекомендации и советы!
Рома тебе отдельное за терпение и консультации по телефону!
МотоГадДата: Пятница, 28.04.2017, 23:58 | Сообщение # 21
Немного перепутал. 26-я ошибка позиционирование привода, 51-я воздух в гидравлике сцепления.
yakushkДата: Воскресенье, 30.04.2017, 00:02 | Сообщение # 22
vigorous09, я так думаю что нашел ответ, но жаль что поздно. В мануале написано)) про воздух
Прикрепления: 8298465.png (306.3 Kb)
МотоГадДата: Воскресенье, 30.04.2017, 00:11 | Сообщение # 23
Где вы это читаете? Пришлите и мне мануал на версию AS ( motogad@rambler.ru  ). А то всё только интуицией и опытом нахожу.
vigorous09Дата: Понедельник, 01.05.2017, 09:09 | Сообщение # 24
Цитата МотоГад ()
Где вы это читаете?
Ром, это все живет в том сервис мануале который, здесь, на сайте выложен в факе
http://www.fjr1300.ru/faq/
вот выдержка из СМ:
Обе странички СМ я скомпелировал в одну, с отображением номеров страниц именно этих ошибок. про которые говорили, я выделил.
Для поиска нужно использовать именно тот формат( "SH_ _xx") записи ошибки как он отображен в мануале иначе будет много или лишнего, или не найдет совсем...
наоборот!!! :)))
26- проверить жижу в выжиме сцепления(прокачать другими словами), а 51я это позиционирование сервопривода
Так же
yakushk чуть выше выложил рекомендации СМ для устранения данных ошибок с указанием страниц
Прикрепления: 8560481.jpg (63.9 Kb)
Сообщение отредактировал vigorous09 - Понедельник, 01.05.2017, 09:13
МотоГадДата: Понедельник, 01.05.2017, 16:21 | Сообщение # 25
Спасибо за пояснения. Так как одновременно и прокачивали сцепление и поставили метки на тяге, а на приборке высвечивались обе ошибки, мог и спутать, тем более мануала не было.
yakushkДата: Понедельник, 01.05.2017, 22:50 | Сообщение # 26
МотоГад, а как вы прокачиваете сцепу на AE? Тут как то Big14 писал, что ключ зажигания вкл/выкл, но я просто вкл зажигание и ждал когда стечет и не останется воздуха
МотоГадДата: Понедельник, 01.05.2017, 23:19 | Сообщение # 27
Сначала ключом как описывал Big14, помогло слабо, т.к. при медленном старте мотоцикл "прыгал". Потом своим старым методом, вытягивая тормозуху наружу большим шприцом, помогло! В общей сложности прокачали почти всю банку на 250ml.
Удивляет как вообще туда попал воздух, клиент утверждает что гидравлику сцепления не трогал и менял только диски сцепления.
  • Страница 2 из 2
