Воскресенье, 05.01.2025, 12:15
не выключается сцепление
MopedistДата: Среда, 18.01.2017, 10:53 | Сообщение # 1
Осенью, когда температура опустилась ниже 10 гр. начались проблемы со сцеплением,При низкой температуре сцепление на размыкается полностью, чтоб доехать домой приходилось по несколько раз нажимать рычаг сцепления(накачивая давление) после этого сцепление размыкалось. Уровень тормозной жидкости в сцеплении не падает, видимых течей нет, несколько раз прокачивал сцепление, поведение сцепления при низкой температуре не меняется(плохо размыкается). Жидкость буквально за пару дней чернеет. Думаю может резинки в цилиндрах от старости задубели/износились и пропускают жидкость мимо себя, в ближайшее время хочу разобрать и посмотреть что там нетак. Может кто то сталкивался с подобным, что смотреть/менять?
Сообщение отредактировал Mopedist - Среда, 18.01.2017, 10:56
EwilДата: Среда, 18.01.2017, 11:06 | Сообщение # 2
Проведи ривизию машинки и рабочего цилиндрика! наверняка резинкам хана!
игорьДата: Среда, 18.01.2017, 18:05 | Сообщение # 3
проверь в ручке толкатель и втулку, бывает протирается и получается неполный ход поршня главного цилиндра.
motorossДата: Четверг, 19.01.2017, 04:12 | Сообщение # 4
Если тормозная жидкость чернеет, однозначно манжетам хана!
Sandro71Дата: Четверг, 19.01.2017, 08:23 | Сообщение # 5
Было у меня так же на XJR , поменял все манжеты и всё стало замечательно
MopedistДата: Пятница, 20.01.2017, 10:39 | Сообщение # 6
для машинки видел ремкомплект в продаже, а рабочий цилиндр получается только полностью в сборе менять?
Sandro71Дата: Пятница, 20.01.2017, 19:37 | Сообщение # 7
И рабочий тоже должен ремонтироваться
SKOROBOGATOVДата: Понедельник, 27.11.2017, 08:02 | Сообщение # 8
Люди добрые, кто знает парт намбер ремкомплекта рабочего цилиндра сцепления?
yakushkДата: Понедельник, 27.11.2017, 11:09 | Сообщение # 9
SKOROBOGATOV, megazip.ru   partzilla.com  там нужно смотреть номера
SKOROBOGATOVДата: Понедельник, 27.11.2017, 11:15 | Сообщение # 10
там рабочий в сборе едёт я как понял. Нашел от XJR. Буду мерить..
ДмитрийДата: Понедельник, 27.11.2017, 11:26 | Сообщение # 11
SKOROBOGATOV,    http://z13-moto.ru/zapchas....19.html
SKOROBOGATOVДата: Понедельник, 27.11.2017, 12:12 | Сообщение # 12
Это ремкомплект главного цилиндра, а нужен рабочего  sad
SKOROBOGATOVДата: Понедельник, 27.11.2017, 12:23 | Сообщение # 13
Скажу с уверенностью что жидкость там никогда не меняли. Даже засечек нет на винтах. Открыл бачок а там каша жидкая. Всю систему разобрал промыл, рабочий цилиндр перебрал (там даже ржавчиной все обросло). Еще не ставил. Сейчас на работе. Вернусь домой с работы через 3 недели, переберу главный цилиндр и соберу. Всё выложу обязательно.
МотоГадДата: Понедельник, 27.11.2017, 17:49 | Сообщение # 14
В Мистер Мото были резинки (комплекты) на рабочий, и на главный были, только нужно знать диаметр главного в дюймах, обычно на корпусе литьём указывается.
SKOROBOGATOVДата: Вторник, 28.11.2017, 06:44 | Сообщение # 15
Купил рабочий про запас в достойном состоянии. Цена 5000 тенге (~ 880 рублей)
