Воскресенье, 05.01.2025, 12:25
  • Страница 2 из 2
не выключается сцепление
электроникДата: Суббота, 25.04.2020, 08:26 | Сообщение # 16
Потек рабочий цилиндр сцепления.2008 г.,грязь как сопли внутри,хотя жидкость менял.Налёт на поршне и цилиндре,почистил,использовал шкурку нулёвку.Родную манжету не найти.Имеет размеры Нар. 30 мм,внутр. 16 мм,высота 8 мм.Нашел в сельхозтехнике 30х16х6,чтобы компенсировать недостаток высоты,одел кольцо внутр. 15 мм,3.5 мм толщина.Цена вопроса 60 рублей.Так что мыть,чистить,не дожидаясь течи.Прокачивал с помощью вакума от спринцовки надетой на штуцер через трубочку.Мот должен стоять на центральной подножке с уклоном вправо,иначе плохо выходит воздух.
Прикрепления: 5731892.jpg (99.9 Kb) · 8092966.jpg (129.2 Kb)
электроникДата: Среда, 13.05.2020, 19:39 | Сообщение # 17
Поправленный эскиз.
Прикрепления: 2792573.jpg (114.8 Kb)
ФурерДата: Вторник, 26.05.2020, 15:29 | Сообщение # 18
Действительно, машинка сцепления внутри быстрее покрывается черным налетом, чем тормозная.
От чего так?
ProfessorДата: Среда, 27.05.2020, 15:29 | Сообщение # 19
Более частое использование, бОльший рабочий ход, негерметичный пыльник...
BreakUPДата: Пятница, 16.04.2021, 16:19 | Сообщение # 20
Всем доброго дня! Может кто сможет подсказать, у меня такая проблема, когда нагревается двигатель, сцепление практически не выключается, на передаче с выжатым сцеплением обороты холостого хода становятся чуть меньше. Если мот на центральной подножке, то видно как крутится заднее колесо с выжатым сцеплением на передаче. На ходу очень тяжело переключится, как будто сцепление не выжато. На холодную всё работает идеально. Мотоцикл 2004 года. Может быть проблема в дисках? Но каких, фрикционных или стальных? Или может какая-то проблема с маслом?
ДмитрийДата: Пятница, 16.04.2021, 16:35 | Сообщение # 21
BreakUP, на залипание дисков не похоже, там на холодную наоборот хуже. Попробуй заменить жижу, мож воздух гуляет.
электроникДата: Пятница, 16.04.2021, 21:09 | Сообщение # 22
BreakUP, Перемыть диски,оценить состояние.
ALobovДата: Пятница, 16.04.2021, 22:39 | Сообщение # 23
BreakUP, Поменять жидкость, прокачать. Потом еще раз посмотреть. Если не поможет - тогда смотреть диски. При выжатом сцеплении и включенной передаче - у всех будет колесо крутится.
BreakUPДата: Суббота, 17.04.2021, 18:32 | Сообщение # 24
Спасибо за ответы, буду пробовать.
  • Страница 2 из 2
