Воскресенье, 22.12.2024, 04:17
  • Страница 1 из 5
Нужна помощь с подрамником
МотоКотДата: Четверг, 05.01.2017, 01:16 | Сообщение # 1
Собственно сломался у меня подрамник по сварке от наших "отличных" дорог. Нужен хороший специалист по сварке у которого есть алюминий для усиления данного узла.
ДмитрийДата: Четверг, 05.01.2017, 01:42 | Сообщение # 2
В Январе???
motorossДата: Четверг, 05.01.2017, 03:36 | Сообщение # 3
Скорее всего в январе обнаружилось....
МотоКотДата: Четверг, 05.01.2017, 12:02 | Сообщение # 4
Обнаружилось в конце сезона. Сейчас разобрал мот и ужаснулся. Площадка под кофр держалась на честном слове. нужна варить.
Так же обнаружилась течь тормозухи в переднем контуре. Течет шланг около суппорта правой стороны. И шланг этот уходит на левую сторону. очень хитрый и вроде не разборный.
Сообщение отредактировал МотоКот - Четверг, 05.01.2017, 12:03
raider1300Дата: Четверг, 05.01.2017, 16:27 | Сообщение # 5
МотоКот, Что ты с ним делал? Имеет место быть поговорка: "Мёртвому припарка не поможет"... Есть старый "казачий способ"-поменять на новый.... А за одно, установить багажник GIVI-железный, да топ кейс не грузить "по уши". И буде счастье! Поборники "чистого шаолиньского стиля" вскипят в негодовании, но время докажет мою правоту.
МотоГадДата: Четверг, 05.01.2017, 18:49 | Сообщение # 6
Могу только посоветовать купить на строительном рынке полосу (лист) алюминия не менее 5мм толщиной, и обзвонить ближайшие к вам фирмы которые занимаются правкой и сваркой литых дисков. К моему сервису ближайшая "Развилка" по дороге на Домодедово.
fiksaДата: Четверг, 05.01.2017, 20:04 | Сообщение # 7
МотоКот,вот сюда попробуй обратится   http://radiatora.net/
МотоКотДата: Пятница, 06.01.2017, 15:20 | Сообщение # 8
Вот что было.
Прикрепления: 0241974.jpg (173.8 Kb) · 6793506.jpg (246.2 Kb)
Сообщение отредактировал МотоКот - Пятница, 06.01.2017, 15:56
emivДата: Суббота, 07.01.2017, 08:59 | Сообщение # 9
То есть уже вареный был.
В таком случае не просто переварить, а усилить косынками необходимо.
raider1300Дата: Суббота, 07.01.2017, 10:45 | Сообщение # 10
МотоКот, На моём оригинальном подрамнике тоже был сварной шов с права. И когда он лопнул вновь (я это описывал в соей теме)  Я его заменил, что бы не разбирать его вновь и вновь, для сварки....
Лопнет снова-поверь....
Извини, говорю это не для того, чтобы сделать тебе неприятно, а для того, что бы та принял правильное решение. Пока зима, закажи себе целый, поставь стальной багажник GIVI( он сделает хвост жёстким), провари перемычку со всех сторон, покрась его , лучше полимерной краской (она не облезет), посади на хорошие болты с лак тайдом и не парься. А этот подрамник завари и пусть весит в гараже, ну так на всякий случай.
OpencarДата: Суббота, 07.01.2017, 12:04 | Сообщение # 11
Цитата МотоКот ()
Вот что было.
Меняй ...
Володя дело говорит...
МотоКотДата: Воскресенье, 08.01.2017, 00:13 | Сообщение # 12
Если бы ещё были деньги на новый или б/у. У меня не очень давно родился 2 ребенок, поэтому с деньгами большой вопрос. Выделить порядка 50 на новый просто нет возможности.
МотоГадДата: Воскресенье, 08.01.2017, 01:53 | Сообщение # 13
Вари! Но теперь с очисткой старых швов до родного металла, с изготовлением фасок на обломе (что бы было куда залить новый шов), и усилении этого места "косынками" и пр. "ништяками". Найти грамотного сварщика с пониманием сути процесса, рождённого в СССР.
raider1300Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 02:08 | Сообщение # 14
МотоКот, Какого года или какой генерации мотоцикл?
nachmedДата: Воскресенье, 08.01.2017, 07:22 | Сообщение # 15
Друзья, есть вопрос. Искал и не нашел, скажите, если подрамник пока целый, что и где нужно варить?
Предложение купить GIVI с хорошим креплением пока не рассматриваю, так как есть родной центральный кофр и пока хочу покататься с ним.
  • Страница 1 из 5
