Коробка
emiv | Дата: Пятница, 23.08.2019, 07:31 | Сообщение # 226 |
| jawamaniak, Ну и чем дело кончилось? Ну или началось, интересно-жуть.
Дмитрий | Дата: Пятница, 23.08.2019, 07:38 | Сообщение # 227 |
| На моём первом фыжере АБС не было, коробочник вылез на мотополосу прямо передо мной, сцепление не успел выжать и во время торможения чё-то щёлкало, озадачился этим вопросом и здесь на форуме объяснили про эту муфту.
jawamaniak | Дата: Пятница, 23.08.2019, 10:23 | Сообщение # 228 |
| Ещё не разобрал. Пробег без малого 100000, думаю может кольца Вкладыши заодно поменять
Myaso | Дата: Воскресенье, 25.08.2019, 14:11 | Сообщение # 229 |
| [quote=Евгенийxxx;22100]Парни подскажите ,может кто сталкивался с подобной проблемой !
Передачи шелкаются отлично ,но бывает что не включаются пониженные ! Например ,едешь на 5 ,сбрасываешь скорость перед светофором ,начинаешь переключаться на пониженные , но ничего не происходит ! В такой ситуации немного давишь рычаг вверх ,потом вниз - передачи переключаются ! Гидравлика сцепы прокачена ,масло синтетика моторекс , на 1 передаче на централке колесо не крутится ,следовательно сцепа не ведет ! Ничего не хрустит и посторонних шумов нет ![/quote]
У мня один в один.Хочу понять, это признак что нужно лесть в коробку или как-то лечится?Мот 2010 года
Дмитрий | Дата: Воскресенье, 25.08.2019, 14:37 | Сообщение # 230 |
| Цитата Myaso ( ) начинаешь переключаться на пониженные , но ничего не происходит ИМХО фрикционы залипают. Вверх можно вообще без сцепы переключаться, а вот вниз сложнее. Разобрать - собрать для диагностики час времени, те, что подгорели - на замену, но лучше менять все разом. Металлические, которые синие - тоже на замену.
goos | Дата: Воскресенье, 25.08.2019, 18:53 | Сообщение # 231 |
| А не может это быть сама лапка, т.е. механизм. Было уже у кого то такое, оказалось сама лапка, в месте где она сидит на оси, из-за того что никто её никогда не смазывал вниз заедала. Не было нормального полного хода.
Myaso | Дата: Воскресенье, 25.08.2019, 20:04 | Сообщение # 232 |
| Понятно ,разберу посмотрю. Спасибо. С лапкой все в порядке ничего не сломоно.
fiksa | Дата: Воскресенье, 25.08.2019, 20:14 | Сообщение # 233 |
| Myaso, у меня была такая фигня ,и ещё у рейдера с америки - на моё м моте было отломано нижнее крепление треугольника на котором крепиться лапка ,а у американца оказалось просто нужно смазать шарниры что идут от лапки на тяге - в обоих случаях отвернуть треугольник ,и сделать ревизию
киномех | Дата: Понедельник, 26.08.2019, 10:21 | Сообщение # 234 |
| Цитата Myaso ( ) немного давишь рычаг вверх ,потом вниз - передачи переключаются !
Цитата fiksa ( ) просто нужно смазать шарниры что идут от лапки на тяге - в обоих случаях отвернуть треугольник ,и сделать ревизию И вопросы и ответы очевидны.
jawamaniak | Дата: Среда, 28.08.2019, 19:40 | Сообщение # 235 |
| разобрал мотор.сгорела вилка
jawamaniak | Дата: Среда, 28.08.2019, 19:40 | Сообщение # 236 |
| почему
emiv | Дата: Четверг, 29.08.2019, 04:15 | Сообщение # 237 |
| Цитата jawamaniak ( ) сгорела вилка А ответная часть?
goos | Дата: Четверг, 29.08.2019, 06:52 | Сообщение # 238 |
| А копирный вал?
jawamaniak | Дата: Четверг, 29.08.2019, 08:17 | Сообщение # 239 |
| Ответная тоже, вал в порядке
jawamaniak | Дата: Четверг, 29.08.2019, 16:22 | Сообщение # 240 |
| Раз уж Разобрал мотор, может Вкладыши и кольца поменять. Подскажите. Пробег 100000 Почти
