Fjr1300ae 2008 ошибка sh--48
maxtuchinsky | Дата: Среда, 28.09.2016, 10:01 | Сообщение # 1 |
| После года стояния после аварии, собрал мот и оппа... ошибка В моем мануале для fjr1300a-ae 2009 не нашёл. Может просто плохо искал??? Может кто подкинет мануал, если есть...
Ну поиск мне выдал тут что это неправильная обороты холостого хода
FJR1300AE '08
Сообщение отредактировал maxtuchinsky - Среда, 28.09.2016, 10:29 |
yakushk | Дата: Среда, 28.09.2016, 12:23 | Сообщение # 2 |
| КАК-ТО ТАК
yakushk | Дата: Среда, 28.09.2016, 12:35 | Сообщение # 3 |
maxtuchinsky | Дата: Среда, 28.09.2016, 19:13 | Сообщение # 4 |
| Ок, спасибо большое, нашёл в мануале. А тут уже помогли. Большое спасибо!
FJR1300AE '08
maxtuchinsky | Дата: Четверг, 29.09.2016, 18:02 | Сообщение # 5 |
| Продолжу развитие темы: Регулятор был нервно выкручен, потом вкручен до упора. Результат от 1500 на выкрученном, и 2200 на вкрученном. Печаль. Мануал говорит снимай throttle body, а чё его снимать то? Может у кого какие идеи по происходящему?
Ошибок при самодиагностике не выдает. Заводится на холодную на 1500 оборотов работает и все, нагрев двигателя, ошибка sh--48
FJR1300AE '08
Сообщение отредактировал maxtuchinsky - Четверг, 29.09.2016, 18:22 |
МотоГад | Дата: Четверг, 29.09.2016, 21:05 | Сообщение # 6 |
| А снимать этот throttle body (корпус дроссельной заслонки) нужно что бы найти в нём неисправность, или рядом с ним. Подозреваю подсос "лишнего" воздуха, от чего и "подвисли" обороты.
maxtuchinsky | Дата: Пятница, 30.09.2016, 16:41 | Сообщение # 7 |
| Снял, осмотрел. Нашел забитую трубку клапана вторичных заслонок, засор ликвидировал. Больше ничего не нашел, чистое все. Думаю на место собрать, и попробовать. $IMAGE1$
Вот, собрал, завел, усе гуд. Отсюда вывод: НЕ СЛИВАТЬ АНТИФРИЗ ЕСЛИ МОТ ДОЛГО СТОИТ!!!
FJR1300AE '08
Сообщение отредактировал maxtuchinsky - Суббота, 01.10.2016, 13:20 |
Grinch | Дата: Суббота, 24.06.2017, 13:25 | Сообщение # 8 |
| Дабы не плодить новые темы, напишу тут. Нужен совет специалистов За последние два дня три раза спонтанно выскакивали ошибки 15 и 16. Загорается на ходу, после чего мот перестает реагировать на коробку. У меня 2009 год версия с роботом. После остановки мотор не глохнет, но ехать не хочет. Если заглушить и повторно включить зажигание, на стартер не реагирует и не заводится, передачи не перещелкивает. Один раз записал ошибку в мозг и через режим diag я ее обнаружил и стер, после чего мот поехал. Второй и третий раз даже не прописывал ее в мозгах, только горела на приборке, а после шаманского танца и нажимания кнопок-ручек мот оживал. Очень нужен совет гуру, куда лезть, что смотреть или менять?
МотоГад | Дата: Суббота, 24.06.2017, 14:15 | Сообщение # 9 |
| Менять датчик положения заслонок (резистор на блоке дросселей).
Grinch | Дата: Суббота, 24.06.2017, 16:29 | Сообщение # 10 |
| Цитата МотоГад ( ) Менять датчик положения заслонок (резистор на блоке дросселей). партномер подсказать можешь?
DmitryD | Дата: Суббота, 24.06.2017, 17:10 | Сообщение # 11 |
| Grinch, 3P6-85885-00-00
Я так понимаю это он.
Grinch | Дата: Вторник, 27.06.2017, 11:09 | Сообщение # 12 |
| А теперь продолжение истории. Датчик я вчера заказал, но приедет он недельки через 3. Вчера вечером возвращаюсь с работы. Проехал по московским вечерним пробкам, зарулил в гараж и на тебе... Перед гаражом остановился на второй передаче, мотор горячий, включается вентилятор и загорается ошибка SH--16.
Реакции на переключение коробки никакой, мотор работает и на газ отзывается, но не едет. Глушу мотор, лезу в режим диагностики, а там такая картина.
При включении зажигания срабатывает вентилятор на 20-30 секунд и дальше тишина. На экране при этом ошибка SH--16 и желтая лампочка светит. Расстроился, закатил мот в гараж, решил смотреть реле и фишку. До фишки добрался, снял ее, все чисто и без окислов. Под реле нужен торкс с точкой посередине, которого при себе не было. Оставил все разобранным и пошел за ключом. Вернулся через 2 часа и, прежде чем лезть копать дальше, вставил ключ в зажигание. Насос заработал, передачи переключались и я перевел в нейтраль (напоминаю у меня AS версия) и мот завелся. От ошибки не осталось и следа. Теперь я в еще большей задумчивости о причинах ее появления и вариантах устранения.
Сообщение отредактировал Grinch - Вторник, 27.06.2017, 11:17 |
yakushk | Дата: Вторник, 27.06.2017, 12:34 | Сообщение # 13 |
| Что-то у меня подозрение что МотоГад, ошибается. Возможно причина в датчике, который находится возле лапки переключения. Там 2 маленьких уса, которые его поворачивают. Я когда лапку устанавливал долго мучался установить в нужном положении, чтоб начала она переключать пеоедачи
Grinch | Дата: Вторник, 27.06.2017, 12:48 | Сообщение # 14 |
| Цитата yakushk ( ) Возможно причина в датчике, который находится возле лапки переключения. Там 2 маленьких уса, которые его поворачивают. Я когда лапку устанавливал долго мучался установить в нужном положении, чтоб начала она переключать пеоедачи Я лапку передач не снимал, да и по большей части пользуюсь подрулевыми лепестками для переключения. Можно фото узла с датчиком или его местоположение на схеме? З.Ы. пробег у мотоцикла почти 40000 миль или 64000 км
Сообщение отредактировал Grinch - Вторник, 27.06.2017, 12:50 |
yakushk | Дата: Вторник, 27.06.2017, 13:11 | Сообщение # 15 |
| У меня такой же пробег. Чуть больше. Ну и если я правильно понял, разьемы нужно пересмотреть, которые ведут к мозгам лапки или на самой лапке
Сообщение отредактировал yakushk - Вторник, 27.06.2017, 13:14 |
