Воскресенье, 22.12.2024, 13:00
Fjr1300ae 2008 ошибка sh--48
maxtuchinskyДата: Среда, 28.09.2016, 10:01 | Сообщение # 1
После года стояния после аварии, собрал мот и оппа... ошибка
В моем мануале для fjr1300a-ae 2009 не нашёл. Может просто плохо искал???
Может кто подкинет мануал, если есть...
Ну поиск мне выдал тут что это неправильная обороты холостого хода
FJR1300AE '08
Сообщение отредактировал maxtuchinsky - Среда, 28.09.2016, 10:29
yakushkДата: Среда, 28.09.2016, 12:23 | Сообщение # 2
КАК-ТО ТАК
Прикрепления: 1367601.png (554.0 Kb)
yakushkДата: Среда, 28.09.2016, 12:35 | Сообщение # 3
Прикрепления: 0713774.png (917.3 Kb)
maxtuchinskyДата: Среда, 28.09.2016, 19:13 | Сообщение # 4
Ок, спасибо большое, нашёл в мануале. А тут уже помогли. Большое спасибо!
FJR1300AE '08
maxtuchinskyДата: Четверг, 29.09.2016, 18:02 | Сообщение # 5
Продолжу развитие темы:
Регулятор был нервно выкручен, потом вкручен до упора. Результат от 1500 на выкрученном, и 2200 на вкрученном. Печаль. Мануал говорит снимай throttle body, а чё его снимать то?
Может у кого какие идеи по происходящему?
Ошибок при самодиагностике не выдает.
Заводится на холодную на 1500 оборотов работает и все, нагрев двигателя, ошибка sh--48
FJR1300AE '08
Сообщение отредактировал maxtuchinsky - Четверг, 29.09.2016, 18:22
МотоГадДата: Четверг, 29.09.2016, 21:05 | Сообщение # 6
А снимать этот throttle body (корпус дроссельной заслонки) нужно что бы найти в нём неисправность, или рядом с ним. Подозреваю подсос "лишнего" воздуха, от чего и "подвисли" обороты.
maxtuchinskyДата: Пятница, 30.09.2016, 16:41 | Сообщение # 7
Снял, осмотрел. Нашел забитую трубку клапана вторичных заслонок, засор ликвидировал.
Больше ничего не нашел, чистое все.
Думаю на место собрать, и попробовать.
$IMAGE1$
Вот, собрал, завел, усе гуд. Отсюда вывод: НЕ СЛИВАТЬ АНТИФРИЗ ЕСЛИ МОТ ДОЛГО СТОИТ!!!
FJR1300AE '08
Сообщение отредактировал maxtuchinsky - Суббота, 01.10.2016, 13:20
GrinchДата: Суббота, 24.06.2017, 13:25 | Сообщение # 8
Дабы не плодить новые темы, напишу тут. Нужен совет специалистов
За последние два дня три раза спонтанно выскакивали ошибки 15 и 16. Загорается на ходу, после чего мот перестает реагировать на коробку. У меня 2009 год версия с роботом. После остановки мотор не глохнет, но ехать не хочет. Если заглушить и повторно включить зажигание, на стартер не реагирует и не заводится, передачи не перещелкивает. Один раз записал ошибку в мозг и через режим diag я ее обнаружил и стер, после чего мот поехал. Второй и третий раз даже не прописывал ее в мозгах, только горела на приборке, а после шаманского танца и нажимания кнопок-ручек мот оживал.
Очень нужен совет гуру, куда лезть, что смотреть или менять?
МотоГадДата: Суббота, 24.06.2017, 14:15 | Сообщение # 9
Менять датчик положения заслонок (резистор на блоке дросселей).
GrinchДата: Суббота, 24.06.2017, 16:29 | Сообщение # 10
партномер подсказать можешь?
DmitryDДата: Суббота, 24.06.2017, 17:10 | Сообщение # 11
Grinch, 3P6-85885-00-00
Я так понимаю это он.
GrinchДата: Вторник, 27.06.2017, 11:09 | Сообщение # 12
А теперь продолжение истории. Датчик я вчера заказал, но приедет он недельки через 3.
Вчера вечером возвращаюсь с работы. Проехал по московским вечерним пробкам, зарулил в гараж и на тебе... Перед гаражом остановился на второй передаче, мотор горячий, включается вентилятор и загорается ошибка SH--16.
Реакции на переключение коробки никакой, мотор работает и на газ отзывается, но не едет. Глушу мотор, лезу в режим диагностики, а там такая картина.
При включении зажигания срабатывает вентилятор на 20-30 секунд и дальше тишина. На экране при этом ошибка SH--16 и желтая лампочка светит.
Расстроился, закатил мот в гараж, решил смотреть реле и фишку. До фишки добрался, снял ее, все чисто и без окислов. Под реле нужен торкс с точкой посередине, которого при себе не было. Оставил все разобранным и пошел за ключом.
Вернулся через 2 часа и, прежде чем лезть копать дальше, вставил ключ в зажигание. Насос заработал, передачи переключались и я перевел в нейтраль (напоминаю у меня AS версия) и мот завелся. От ошибки не осталось и следа. Теперь я в еще большей задумчивости о причинах ее появления и вариантах устранения.
Прикрепления: 1152401.jpg (9.8 Kb) · 5932008.jpg (8.2 Kb) · 0723672.jpg (6.8 Kb) · 5189399.jpg (7.2 Kb)
Сообщение отредактировал Grinch - Вторник, 27.06.2017, 11:17
yakushkДата: Вторник, 27.06.2017, 12:34 | Сообщение # 13
Что-то у меня подозрение что МотоГад, ошибается. Возможно причина в датчике, который находится возле лапки переключения. Там 2 маленьких уса, которые его поворачивают. Я когда лапку устанавливал долго мучался установить в нужном положении, чтоб начала она переключать пеоедачи
Прикрепления: 3335856.png (347.5 Kb)
GrinchДата: Вторник, 27.06.2017, 12:48 | Сообщение # 14
Я лапку передач не снимал, да и по большей части пользуюсь подрулевыми лепестками для переключения. Можно фото узла с датчиком или его местоположение на схеме?
З.Ы. пробег у мотоцикла почти 40000 миль или 64000 км
Сообщение отредактировал Grinch - Вторник, 27.06.2017, 12:50
yakushkДата: Вторник, 27.06.2017, 13:11 | Сообщение # 15
У меня такой же пробег. Чуть больше. Ну и если я правильно понял, разьемы нужно пересмотреть, которые ведут к мозгам лапки или на самой лапке
Прикрепления: 3909241.png (410.0 Kb)
Сообщение отредактировал yakushk - Вторник, 27.06.2017, 13:14
