Четверг, 16.01.2025, 04:58
  • Страница 3 из 3
Ищу аккамулятор
Min-YanДата: Вторник, 12.05.2009, 22:06 | Сообщение # 31
игорь, Спасибо...!!! Завтра посмотрю,оставил мот на работе поехал на метро... biggrin в экипе... biggrin весь народ в футболках...
игорьДата: Среда, 13.05.2009, 07:18 | Сообщение # 32
есть еще предохранитель на рела стартера. оно находится тоже возле АКБ. к нему подходит толстый красный провод. там между контактами под крыщечкой стоит предохранитель.
Min-YanДата: Среда, 13.05.2009, 18:38 | Сообщение # 33
Предохранитель как "флажок"? он зелёного цвета, посмотрел его ,с ним вроде ничего...покрутил в руках обратно поставил,опять прикуривали от машины(машина незаведёная)..ели стартер покрутил,и незавёлся....акум снял поставлю на зарядку...во время завода щёлкало около батарейки...
игорьДата: Среда, 13.05.2009, 22:52 | Сообщение # 34
если щелкало то это щелкало реле стартера похоже на слабый акб может где масса слабая или контакты где окислились.
Min-YanДата: Четверг, 14.05.2009, 18:19 | Сообщение # 35
Спасибо...посмотрю... sad
ma-xДата: Суббота, 16.05.2009, 12:35 | Сообщение # 36
Кому нужно могу продать акб,покупал с ебэя,но мне не пригодился(купил моц в америке,а акб оказался хорошим).АКБ НОВЫЙ!Цена 100$.89104752197 Максим
Прикрепления: 5738956.jpg (10.1 Kb)
Fuck off Fuel economy ..
Сообщение отредактировал ma-x - Суббота, 16.05.2009, 12:37
Min-YanДата: Суббота, 16.05.2009, 18:19 | Сообщение # 37
игорь, раскачал свою батарейку,два дня разряжал заряжал,зарядку держит,нашёл причину коротили провода от усилителя(музыки)....
игорьДата: Суббота, 16.05.2009, 23:24 | Сообщение # 38
cool . Береги батарейку и релюху. А на усилок предохранитель поставь возле батарейки чтоб спать спокойно.
ProfessorДата: Понедельник, 26.04.2010, 22:55 | Сообщение # 39
[quote=Zver]Я лично поставил себе YTX14-BS Все влезло [/quote]
Расскажи, пожалуйста, в какое место ты засунул этот аккумулятор? Вчера мерил точно такой же. Близко по ширине не подходит. Нет, путём некоторых переделок в штатный карман запихать его можно, но при повороте руля между АКБ и нижней траверсой зазор меньше милиметра. Что-то переваривать и переделывать, пытаясь перехитрить японцев не очень-то хочется. sad Придётся искать-таки YT14 sad
ZverДата: Вторник, 27.04.2010, 11:08 | Сообщение # 40
Quote (Professor)
Quote (Zver)
Приветствую!
Да, похоже я перепутал букву в названии. Акк вроде назывался YT14B-BS. Долезу до мотоцикла - напишу точнее. Разница в ширине между YTX14-BS и YT14B-BS составляет около 18 мм. Остальные размеры такие же.
ФинегДата: Вторник, 27.04.2010, 14:18 | Сообщение # 41
купил в прошлом году аналог Уяса.
была проблема с габаритами - еле влез в корзину. При зимнем хранении в тепле без отключения - сразу завелся весной.
AK 111 Moscow
ProfessorДата: Вторник, 27.04.2010, 20:47 | Сообщение # 42
В том то и дело, что YTX14 на 17 мм шире и в два раза дешевле YT14. Поэтому и задумался...
nik28Дата: Среда, 03.07.2013, 00:27 | Сообщение # 43
Уже на втором фыжере ставлю широкий аккумулятор путем удаления пластикового кармана. Расстояние между вилкой и акб милиметров 5
  • Страница 3 из 3
