Пятница, 27.12.2024, 06:15
электроникДата: Среда, 07.10.2015, 21:18 | Сообщение # 16
Fishman, Экология!!!
Big_14Дата: Среда, 07.10.2015, 21:41 | Сообщение # 17
b]Fishman[/b], дожигать нужно, это полезно для экологии. Но надо выбирать: или ухудшение экологических характеристик, или грязные дроссели со всеми вытекающими. Я выбрал первое.
Угрызениями совести не мучаюсь, т.к. если такие мотоциклы как FJR считать экологически опасными, то тогда вообще половину транспорта с дорог России надо убрать и сжечь)).
fiksaДата: Среда, 07.10.2015, 22:42 | Сообщение # 18
чего-то я не замечал этой системы -может удалена уже -мот из штатов -2005 год--- да ещё -темы нет такой но вопрос есть ---- свечи сколько живут в прошлом году после 10 000 какая-то сдохла -париться не стал сменял все нынче на 15 хватило и опять какая-то приказала долго жить на оборотах держит а при сбросе газа прострелы в глушитель
WildhoneyodinДата: Среда, 07.10.2015, 23:08 | Сообщение # 19
Свечи тысяч 40-50 точно живут smile но сильно зависит думаю от бензина.
МотоГадДата: Четверг, 08.10.2015, 08:48 | Сообщение # 20
Где то неисправность! Возможно форсунка "подливает", или воздушные каналы в блоке дросселей не "новые", синхронизацию проверить.
электроникДата: Четверг, 08.10.2015, 08:57 | Сообщение # 21
Цитата Big_14 ()
Но надо выбирать: или ухудшение экологических характеристик, или грязные дроссели со всеми вытекающими. Я выбрал первое. Угрызениями совести не мучаюсь, т.к. если такие мотоциклы как FJR считать экологически опасными, то тогда вообще половину транспорта с дорог России надо убрать и сжечь)).
Согласен на 100%.Надо было раньше это сделать.
FishmanДата: Четверг, 08.10.2015, 22:41 | Сообщение # 22
электроник, фотку заглушек дай по крупнее.
электроникДата: Пятница, 09.10.2015, 09:04 | Сообщение # 23
Fishman, Так на первом фото,в первом сообщении очень крупно.Заглушки на местах.http://www.fjr1300.ru/forum/14-1521-36657-16-1444210465
кудрявыйДата: Понедельник, 19.10.2015, 15:40 | Сообщение # 24
Доброго дня.
Удалил данную систему.
В настоящее время нахожусь в поиске резиновых заглушек (в местных хач-сервисах о таких заглушках "что-то слышали").
Ув. Электроник, подскажи, резистор 0.5 Вт 390 Ом не будет ли греться от подачи на него напряжения??? или его надо в термо-хрень поместить?
электроникДата: Понедельник, 19.10.2015, 16:07 | Сообщение # 25
кудрявый, Заглушки спрашивать у установщиков авто-музыки.Покажи им первое фото в первом посту.Греться будет не сильно(работает импульсами и не часто).Попробуй вообще без него.drake, писал у него и без резистора чека нет.
ZloijabДата: Понедельник, 19.10.2015, 16:49 | Сообщение # 26
Удалил эту систему сразу же, после кап ремонта
OpencarДата: Понедельник, 19.10.2015, 18:05 | Сообщение # 27
Этож что получается- теперь и дроселя не нужно чистить?! скукота.... нее, я оставлю! Будет повод к другу приехать....! smile
электроникДата: Понедельник, 19.10.2015, 23:12 | Сообщение # 28
Opencar, Замётано!
sheryriderДата: Вторник, 20.10.2015, 09:57 | Сообщение # 29
тоже собираюсь эту систему ампутировать. Итак под баком места мало. посему есть пара вопросов: что находится под этими лючками на клапанной крышке? у меня мот 2001 года и может мне показалось но я ничего под крышкой не нашел. такое впечатление что их сделали "на будущее"
и по поводу вариантов заглушек: зачем их искать в установочных центрах ели можно это дело заглушить двумя шлангами? ну или как вам вариант с изготовлением специальных лючков на крышку?
Big_14Дата: Вторник, 20.10.2015, 10:30 | Сообщение # 30
Под лючками должны быть лепестковые клапана. Их задача не пропускать выхлопные газы к дросселям. Это у них получается, но только пока они новые и чистые.
На счет резистора: будет ошибка или не будет, будет греться резистор или не будет. Нафига все эти страдания и сомнительные эксперименты))). Клапан разобрал, верхнюю часть с обмоткой оставил подключенной и все. Просто, надежно и жизнеспособно.
Сообщение отредактировал Big_14 - Вторник, 20.10.2015, 10:31
