Загорелась красная масленка!
Honder | Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 20:52 | Сообщение # 1 |
| Друзья... пожалуй опишу все с самого начала) В середине августа сделано ТО с заменой масла и сразу же укатил в сторону Крыма. Накатал 6000км. Все было нормально, по моту никаких вопросов. никаких ненужных лампочек не загоралось. Уровень масла за поездку практически не упал (чуть ниже середины уровня) По приезду поставил мот на две недели. Потом дня 3-4 поерзал по городу. все ок было. Потом опять на прикол на недельку. А вот сегодня решил выкатить. Проверил уровень масла на холодную, было чуть ниже середины уровня, но до минимума еще далеко. Завел, прогрел, проехал 2 км до заправки и на въезде на заправку увидел горящую красную масленку. Заглушил двиг. Заправился и попробовал на страх и риск завести. Завелся, все ок, ничего не горит. Прохватил где-то 100км до дачи тёщи и все ок. Зашел на плющки с горячим чаем. посидели поболтали стал собираться домой. Завел мот, прогрел, отъехал где-то 1 или 1.5 км и опять загорелась красная масленка. Тут же заглушил двиг, скатился на обочину. Кругом поля, темно и холодно).. ну. думаю, надо попробовать завести, если лампочка будет гореть, заглушу и покачу мот вручную обратно к тёще) Завел, масленка не горит. Поехал домой. За весь путь ни разу больше не загорелась... Какие у вас будут советы на этот счет? Ждать пока лампочка будет гореть постоянно или уже надо начинать куда-то лезть и что-то проверять?...
ALobov | Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 21:00 | Сообщение # 2 |
| Honder,На FJR масленка показывает только недостаточный уровень масла. Просто долей и все.
Honder | Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 21:13 | Сообщение # 3 |
| ALobov, вот думал ведь для начала спросить, что же масленка значит: низкий уровень или падение давления) Но решил глупых вопросов не задавать, ведь у меня на хондах всегда масленка означала падение давления масла... Спасибо, успокоил. Долью тогда чуть выше середины посмотрим, что покажет...
ALobov | Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 21:33 | Сообщение # 4 |
| Honder, Будем надеяться что погаснет и ничего не покажет
МотоГад | Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 22:52 | Сообщение # 5 |
| Известный баг у Yamaha, бывает датчики уровня масла глючат, или при разгоне масла по двигателю (при горячем двигателе, ехать более 5 км.) обычно при высокой скорости загорается эта лампа! Залил пол литра и всё прошло, значит датчик в норме! Если продолжает загораться, значит менять датчик, нервирует! Есть подобная тема в форуме XJR-ов.
yakushk | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 09:59 | Сообщение # 6 |
| Honder, у меня так было после 5000км. и двигатель громко стал работать. Все делал как у вас(загоралась-глушил, заводил-тухла). Я решил, что из-за масла. Поменял масло, залив другой марки и уже за 2000 ниразу не загорелась
ALobov | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 10:12 | Сообщение # 7 |
| yakushk, Совершенно верно, главное правильное количество залить.
Fishman | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 10:47 | Сообщение # 8 |
| А как тогда узнать давление в системе(нормальное или нет)? может уже обсуждалось на форуме, как встроить доп датчик?
Banzay | Дата: Вторник, 06.10.2015, 07:25 | Сообщение # 9 |
| Цитата Fishman ( ) А как тогда узнать давление в системе(нормальное или нет)? может уже обсуждалось на форуме, как встроить доп датчик? Поддержу! Если выходит из строя маслонасос, то сигнальная лампа уровня масла не загорается, а смазки нет и ..... кердык!
ALobov | Дата: Вторник, 06.10.2015, 07:33 | Сообщение # 10 |
| Я вроде помню что кто-то у нас замерял, но как? Banzay, у меня так в прошлом году двигатель заклинил. Сначала маслонасос накрылся а я дальше ехал ничего не подозревая. А когда встал - было уже поздно, к сожалению.
vvoha | Дата: Вторник, 06.10.2015, 09:59 | Сообщение # 11 |
| Было в какой-то теме. Я купил датчик от какого-то дизельного опеля на 0.4-0.7. Зимой буду внедрять в маслоканал и выводить на лампочку.
Дмитрий | Дата: Вторник, 06.10.2015, 10:12 | Сообщение # 12 |
| Это Zloijab сделал и вывел на лампочку вместо АВС.
МотоГад | Дата: Вторник, 06.10.2015, 10:30 | Сообщение # 13 |
| А по какой причине маслонасос заклинил?
Fishman | Дата: Вторник, 06.10.2015, 10:33 | Сообщение # 14 |
| Дмитрий, Zloijab писал в теме Зимнее ТО, но не указал куда его прикрутил.
vvoha, а ты уже знаешь место куда встроишь?
Сообщение отредактировал Fishman - Вторник, 06.10.2015, 10:55 |
ALobov | Дата: Вторник, 06.10.2015, 11:19 | Сообщение # 15 |
| МотоГад, По причине "кривых ручек". Это было до меня - при разборке (ну не знаю что там делали) оказалось что сетка маслозаборника криво поставлена. Маслонасос что то засосал и его порвало.
