Воскресенье, 22.12.2024, 04:02
  • Страница 2 из 5
проблема на второй передаче
LandatrostaДата: Суббота, 26.09.2015, 08:02 | Сообщение # 16
игорь, я тоже сначала думал подпилить зубья, но потом как представил что в случае чего разбирать второй раз мотор моя психика такого просто не выдержит. biggrin И решил купить новые.
LandatrostaДата: Суббота, 26.09.2015, 09:59 | Сообщение # 17
МотоГад, вот коротко о том что тебя ждет tongue
Прикрепления: 6334036.jpg (371.6 Kb) · 1381554.jpg (271.6 Kb)
LandatrostaДата: Суббота, 26.09.2015, 10:00 | Сообщение # 18
Прикрепления: 3724549.jpg (316.4 Kb) · 7379149.jpg (287.9 Kb)
vanillaДата: Суббота, 26.09.2015, 17:31 | Сообщение # 19
а это происходит в большем случае не от пробега, а от стиля езды - верно ?
Просто у меня пробег 101,000 км, и начинаю немного прислушиваться, к счастью, пока все ОК ))
raider1300Дата: Суббота, 26.09.2015, 21:15 | Сообщение # 20
vanilla, И от того, и от другого-всё от "прокладки", сборки, усталости метала.
raider1300Дата: Суббота, 26.09.2015, 21:17 | Сообщение # 21
Landatrosta
Нет, нет, нет ! Только замена! Подпилить-это как умирающему припарка.
МотоГадДата: Воскресенье, 27.09.2015, 22:41 | Сообщение # 22
Landatrosta спасибо за детальный ответ по существу!
shabashДата: Понедельник, 28.09.2015, 09:48 | Сообщение # 23
Landatrosta, а случайно нет фото испорченных шестеренок второй передачи?
shubaДата: Понедельник, 28.09.2015, 14:22 | Сообщение # 24
у меня есть изношенные, зачем тебе?
pilot-service.pro
тупит фыжер? тогда к нам! :)
МотоГадДата: Понедельник, 28.09.2015, 23:57 | Сообщение # 25
Что бы по фото можно было сравнить соседние исправные со сбитыми шестернями. Опора информационная так сказать.
shabashДата: Вторник, 29.09.2015, 11:29 | Сообщение # 26
для информации! что бы знать в лицо неприятность.
СамоделкинДата: Четверг, 01.10.2015, 09:37 | Сообщение # 27
Сам сию процедуру прошел в июле, поменял две шестерни, вилку, и копирный вал, благо попался двигун за 16к с гнутыми клапанами, (кстати если что надо по мотору, может есть).
Роме (Мотогад), средний привод тоже разбирал, иначе на выкрутить болт который половинки держит, и кстати гайка там (затяжка) уже ослабла.
насчет видимости износа шестерни, всё видно невооруженным взглядом, и у меня ни какая подточка уже помочь не могла, потому что пол зуба было сточено.
так же пришлось мастерить приспособу для фиксирования корзины спецления для затяжки.
Ещё, при разборке поставь метки маркером на балансире и колене, чтоб потом не мучиться.
Прокладки не купил ни одной, поставил старые на Аэробный герметик.
МотоГадДата: Четверг, 01.10.2015, 20:23 | Сообщение # 28
А как тогда средний привод собирал? Там же гайка подшипника "хитрая", нужен спец. ключ, что бы протянуть нужным моментом.
СамоделкинДата: Пятница, 02.10.2015, 08:19 | Сообщение # 29
МотоГад
МотоГадМотоГадМотоГадМотоГад
головку покупал удлинённую на 36, вроде больше хитрого не видел.
СамоделкинДата: Пятница, 02.10.2015, 08:30 | Сообщение # 30
Если это тот средний привод, то там хитрого ничего нет, и гайки обычные.
Прикрепления: 2361547.png (135.5 Kb)
  • Страница 2 из 5
