проблема на второй передаче
МотоГад | Дата: Пятница, 02.10.2015, 09:36 | Сообщение # 31 |
| Если не менять подшипники, то да, спец. ключ без надобности. По схеме "хитрая" гайка под №17 и такая же в узле №9.
Самоделкин | Дата: Пятница, 02.10.2015, 12:34 | Сообщение # 32 |
| Подшипники были в норме, пронесло.
Landatrosta | Дата: Суббота, 03.10.2015, 00:43 | Сообщение # 33 |
| Самоделкин, на фото привода шайба номер 12 не даёт открутиться гайке. И ещё: никаких меток маркером не ставь! Сто пудов ошибёшься и правильно не соберёшь! Делай по мануалы и считай зубья при установке! Тем более там все просто. Что касается протяжки, в помощь обычный динамометрический ключ и набор головок, ещё фиксатор резьбы(я мазал синим всё). Без динамометрического ключа там вобще не обойтись, ибо помимо всего надо с моментом тянуть коленвал.на форуме есть где-то тема с фотками изношенных шестеренок. Кто-то запиливал их и выкладывал фотки.
Сообщение отредактировал Landatrosta - Суббота, 03.10.2015, 00:47 |
billi-bolt | Дата: Суббота, 03.10.2015, 08:10 | Сообщение # 34 |
| я так смотрю вторая прям беда у многих. а как переключаться что б максмально сохранить коробку? вот у меня 40 т . пробега на вторую перехожу всегда на 2.5 т. об. и почти всегда она ляпнет при включении. даже не знаю куда аккуратнее.
raider1300 | Дата: Суббота, 03.10.2015, 11:35 | Сообщение # 35 |
| billi-bolt, По мануалу так с 1-2 передачу 23 км/ч; co 2-3 передачу 36 км/ч; с 3-4 передачу 50 км/ч ; с 4-5 передачу 60 км/ч. Кстати работает, попробуй.
Самоделкин | Дата: Суббота, 03.10.2015, 21:19 | Сообщение # 36 |
| Цитата Самоделкин ( ) считай зубья при установке! Считал два раза, если б метки не сделал, весь пересчет насмарку. А вторая стала вылетать после езды на не родном размере задней шины, на 190, после замены на 180-ю, тут-же стало вылетать. Может и совпало так, хрен знает, так и ездил два сезона, пока руки дошли,
Landatrosta | Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 01:43 | Сообщение # 37 |
| Включать вторую надо строго в тот момент КОГДА ВЕЛИТ ТВОЁ СЕРДЦЕ! А шестеренки.... Да и бог бы с ними.
Landatrosta | Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 01:48 | Сообщение # 38 |
| Самоделкин, у меня вторая стала вылетать в тот момент когда я пьяный ехал на роликах домой и наиппнулсо в канаву. На следующий день на моте начала вылетать вторая передача. Наверное тоже совпало... Вы о чем, друзьЯ???? При чем тут резина??? Вы посмотрите на массу и энерговооруженность байка!!!! Просто зацепы на шестерне облизываются под нагрузками вот и все. А если начинать ещё думать о том при каких оборотах чего втыкать, так это тогда пора пересаживаться на Шевроле Круз!
Сообщение отредактировал Landatrosta - Воскресенье, 04.10.2015, 01:53 |
МотоГад | Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 17:40 | Сообщение # 39 |
| Соглашусь! Тем более, по пробкам почти всегда на 2-й "толкаешься", и при разгоне, именно 1-я и 2-я вытаскивает мотоцикл из почти стоячего в двигающиейся, остальные скорости только добавляют разгон. Но судя по статистике на этом форуме, проблема не единична, а это уже косяк Yamaha.
ALobov | Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 18:55 | Сообщение # 40 |
| МотоГад, В свое время хотел купить КАВУ, а когда начал читать - там то же были такие же проблемы. Думаю это не косяк а проблема износа при активной эксплуатации. Все таки 2я при разгоне самах "ходовая".
Landatrosta | Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 22:34 | Сообщение # 41 |
| Первая практически не страдает, поскольку её включение происходит чаще всего на нулевой скорости, при холостых оборотах, а вот вторая уже "грузится" по-полной.
Landatrosta | Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 22:40 | Сообщение # 42 |
| А вобще, коль говорить о коробках, то у меня до фыжа была суза бандит 750. 94года. Коробка работала как часы. Чётко, никаких хрустов, щелчков и недовелючений. Все чётко. У ямахи такое ощущение что она вот-вот развалится. То недовключится 5я на скорости за 150 и хруст такой, что кажется всем шестерням кабздец, то нейтраль не многу поймать на горячем моторе, то включается как затвор у АК-74.
ALobov | Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 22:51 | Сообщение # 43 |
| У меня только 1я со звуком, остальные нормально, ну не громче чем на бандите (к меня 1200 был 98года). Нейтраль тоже бывает плохо ловиться. Но хруста на других передачах нет вроде.
raider1300 | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 00:05 | Сообщение # 44 |
| ALobov, Дахрена на каких мотах первая включается " весело". Например у друга GTR 1400 она так включается с самого начала(а брался "нулёвым") точно как на моём моте, а потому не заморачивайся сильно.
Сообщение отредактировал raider1300 - Понедельник, 05.10.2015, 00:09 |
ALobov | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 08:38 | Сообщение # 45 |
| raider1300, Да я тоже не заморачиваюсь, мне не жалко
