Среда, 15.01.2025, 11:28
  • Страница 2 из 3
Тормозные диски(передние)
ДмитрийДата: Среда, 18.11.2015, 19:36 | Сообщение # 16
fiksa, не только механика но и физика! FJR намного тяжелее и быстрее скутера, диски греются, фактически, до посинения, в соответствии с законами физики зазоры увеличиваются (как стыки на мостах), но с 06г. передним тормозом на левой стороне тормозят 4 колодки а на правой - 2, соответственно и люфт разный.
fiksaДата: Среда, 18.11.2015, 20:17 | Сообщение # 17
Дмитрий, механика это раздел физики -ну я с 06 годом не знаком сказал о том что предполагаю
PilotДата: Среда, 18.11.2015, 22:38 | Сообщение # 18
fiksa, за ответ спасибо, но вопрос заключался не в том какой износ на правом и левом дисках, а должен ли быть люфт в заклёпках вообще по определению.....
Дмитрий, полностью с тобой согласен по поводу массы и скорости абсолютно разных мото ( для справки Tmax - снаряжёный вес 228кг, максимальная скорость 172км/ч вроде тоже не лесапед )
PilotДата: Среда, 18.11.2015, 22:57 | Сообщение # 19
Дмитрий, при торможении передним и задним тормозом одновременно, работают все восемь колодок. В связи с этим нагреваться оба диска должны одинаково и люфт (если он присутствуют изначально?) в заклёпках тоже должен быть одинаковый для расширения при нагреве. А он зараза разный.... вопрос опять же почему???  Напрашивается вывод что изначально его нет.
МотоГадДата: Среда, 18.11.2015, 23:56 | Сообщение # 20
Да хватит параноить! ))) Поменяете как износится до критической толщины! А пака наслаждайтесь тем что стоит. Лучше сиськи обсуждать, не меньше 2-го размера, которые спрятали до весны! )))
raider1300Дата: Четверг, 19.11.2015, 05:15 | Сообщение # 21
МотоГад, Спрятали, а по тому нужно найти и достать!
fiksaДата: Четверг, 19.11.2015, 19:54 | Сообщение # 22
Pilot, возникла такая версия -диск стоял с другой стороны в последствии его переставили ,а на его место установили новый -как следствие износ пошёл в другую сторону а на новом только в одну вот и разный люфт
CoverДата: Пятница, 20.11.2015, 09:58 | Сообщение # 23
Ни разу не слышал о том, чтобы срывало заклепки диска. Максимум, что может беспокоить, это легкий стук при торможении. Более ничего опасного нет. Ездите и не парьтесь.
Если бы были проблемы с тормозами, в регламентных работах было бы об этом написано. А так есть только минимально допустимая толщина диска.
Я бы забил.
PilotДата: Пятница, 20.11.2015, 12:21 | Сообщение # 24
fiksaCover, спасибо за ответы. Катаем дальше, вопрос закрыт.
ФурерДата: Воскресенье, 22.11.2015, 21:34 | Сообщение # 25
Имею новый FJR 2014 года.
пробег 12000 км.
Брал новым, без пробега. Так вот: на передних тормозных дисках люфт появился тысяч через пять км. Мотоцикл катишь вперед, жмешь на тормоз - ТУК.
Отпускаешь тормоз, катишь назад, нажимаешь тормоз - ТУК - диск вернулся обратно.
Если бы моц был б/у, то меня бы это сильно парило. А так как он новый и диски только только начали показывать хоть какой-то износ, то отношу это просто как к данной особенности конкретных дисков на конкретном мотоцикле.
sergis25Дата: Суббота, 20.05.2017, 07:48 | Сообщение # 26
Всем привет! Подскажите какая минимально-допустимая толщина передних тормозных дисков? Мот 2004г.
игорьДата: Суббота, 20.05.2017, 23:33 | Сообщение # 27
4,5 мм на диске написано
ДмитрийДата: Пятница, 09.06.2017, 14:03 | Сообщение # 28
4,5 мм. это задний, передние 4 мм. На диске ни хрена не написано (мот 12-го года), смотрел по мануалу. У меня уже предел, видимо сказывается экстремальный стиль вождения, заказал на Мегазипе, комплект около 40 тыр с доставкой. Получается примерно 5 комплектов колодок = смена пер. дисков (зависит от стиля вождения, у меня задний тоже готов).
raider1300Дата: Пятница, 09.06.2017, 21:42 | Сообщение # 29
Ну как бы ДА.....
"Какой русский не любит быстрой езды"...... Главное осторожно!
Anem_TomilinoДата: Понедельник, 12.06.2017, 21:40 | Сообщение # 30
Мои пять копеек про торможение сначала задним потом передним:
Ходит слух что на японцах с 90х годов уже с завода сделано так , что при нажатие на оба тормоза одновременно - тормоза сначала срабатывают задние, а потом с минимальной, но всё таки задержкой, подхватывают передние тормоза. Даже на комби брейке! Если на фыжере вывесить оба колеса, крутануть оба, а затем нажать на ножной тормоз, переднее остановится с задержкой(тоесть заднее схватиться раньше).
НУ или нет.....
Да Анжела я...
  • Страница 2 из 3
