Среда, 15.01.2025, 11:50
  • Страница 3 из 3
Тормозные диски(передние)
ДмитрийДата: Понедельник, 03.07.2017, 16:59 | Сообщение # 31
Подскажите каким моментом затягивать болты крепления тормозных дисков?
Прикрепления: 0426688.jpg (127.3 Kb)
emivДата: Понедельник, 03.07.2017, 17:48 | Сообщение # 32
На картинке 18 Нм.
ДмитрийДата: Понедельник, 03.07.2017, 18:05 | Сообщение # 33
emiv, а к чему относится 21 Нм? И что такое LT?
DmitryDДата: Понедельник, 03.07.2017, 18:14 | Сообщение # 34
Дмитрий, LT - это фиксатор резьбы. В сервисном мануале в самом начале есть все расшифровки
Я тянул с моментом 1,8
Сообщение отредактировал DmitryD - Понедельник, 03.07.2017, 18:14
yakushkДата: Понедельник, 03.07.2017, 18:16 | Сообщение # 35
Дмитрий, .Apply locking agent (LOCTITE®) . Я так понял это фиксатор, верно
Сообщение отредактировал yakushk - Понедельник, 03.07.2017, 18:17
ДмитрийДата: Понедельник, 03.07.2017, 18:22 | Сообщение # 36
emivDmitryDyakushk, спасибо!
emivДата: Понедельник, 03.07.2017, 23:07 | Сообщение # 37
21 Нм - это болты фиксации оси, их 2 в правом стакане.
Сообщение отредактировал emiv - Понедельник, 03.07.2017, 23:07
МотоГадДата: Понедельник, 03.07.2017, 23:46 | Сообщение # 38
Всё верно, а диски к колесу на фиксаторе резьбы 18Н\м.
ДмитрийДата: Среда, 05.07.2017, 14:21 | Сообщение # 39
"Сорвать" эти болты удалось только ударной отвёрткой, без этого инструмента лучше не начинать, шлицы срезать как два пальца ... Пару передних колодок от заднего тормоза поставил супердешёвые и мягкие XYT, эффективность тормоза заметно возросла и возможно, износ колодок в суппортах будет одинаковый. (остальные nissin).
МотоГадДата: Четверг, 06.07.2017, 00:25 | Сообщение # 40
Повезло мощно! Обычно таким методом резьба остаётся в диске, а головка болта отрывается. Греть горелкой нужно, что бы фиксатор резьбы размяк. Тогда легко откручивается без сломанных болтов.
emivДата: Четверг, 06.07.2017, 15:39 | Сообщение # 41
Я феном грел, на 300 градусов.
maxtuchinskyДата: Четверг, 13.07.2017, 09:31 | Сообщение # 42
да, я так же попал, пришлось болты новые покупать...
болты пришли, теперь вооружусь горелкой и на выходных крутить smile
FJR1300AE '08
  • Страница 3 из 3
