Болтанка после 160 км/ч
StetsenkoIA | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 10:43 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго дня! Заметил на трассе, что на скорости более 160 начинается болтанка, мот как буд-то рыскать и раскачиваться начинает. Грешил на изношенную резину, махнул оба колеса на Michelin Pilot Road 4 GT, но проблема осталась! На меньшей скорости идет как по рельсам, рулится, в повороты валиться аж до чирканья ботом об асфальт, но стоит завалить за 160 и начинается веселуха, очко сжимается. Может кто сталкивался, что смотреть?
электроник | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 11:27 | Сообщение # 2 |
| StetsenkoIA, Подшипники в рулевой какие?(родные?).
StetsenkoIA | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 11:46 | Сообщение # 3 |
| Подшипники ALL BALLS, установлены 5000 км назад. После замены ни каких проблем не было, проявилась только сейчас.
электроник | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 11:57 | Сообщение # 4 |
| StetsenkoIA, Родные шариковые,твои ШАРИКОВЫЕ или РОЛИКОВЫЕ?Если роликовые ,всё из за них,была тема.
StetsenkoIA | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 11:59 | Сообщение # 5 |
| А я ХЗ роликовые или шариковые. Сегодня поеду в сервис где их ставили и узнаю какие.
StetsenkoIA | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 12:12 | Сообщение # 6 |
| Судя по каталогу, они роликовые. А в чем разница в эксплуатации между роликовыми и шариковыми?
электроник | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 13:05 | Сообщение # 7 |
| StetsenkoIA, Себе тоже тысяч 15 назад поставил роликовые KOYO,и тоже стало телепать за 160.С родными шариковыми всё ОК до упора.Думаю разница в повышенном трении в роликовых.
StetsenkoIA | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 13:27 | Сообщение # 8 |
| Вот засада, до конца сезона еще как до Китая раком! Поеду к сервисменам, пусть репу чешут, подшипники всего 5 тысяч прошли...
электроник | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 13:30 | Сообщение # 9 |
| StetsenkoIA, На своих роликовых пока катаюсь,за 200 гоняю редко.
StetsenkoIA | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 15:02 | Сообщение # 10 |
| Хорошо бы за 200, у меня уже на 180 колбаса страшная.
emBoung | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 15:31 | Сообщение # 11 |
| Хороший стимул не гонять
raider1300 | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 16:31 | Сообщение # 12 |
| А если малость поджать рулевую колонку? На "зизере" пролазит... Но только поджать, совсем немножко!
Aragorn | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 22:43 | Сообщение # 13 |
| У меня болтанка с боковыми кофрами в основном и/или приподнятым лобовым стеклом. Если кофров боковых нет, а задний стоит(неродной) и стекло опущено, то еле заметная болтанка в районе 180 но потом до 240 идет как паровоз. Заметь, что при определенном положении стекла и скорости, тебя начинает болтать из стороны в сторону, тоже самое происходит и с твоим задним кофром, причем тебя то, может в этот момент и не болтать, но задний кофр кидает и он передает это на мотоцикл, вывод - регулируй высоту стекла. Я на высоких скоростях после 180 всегда опускаю стекло и слегка нагибаюсь, Если слишком сильно сжимаешь руль, то попробуй ослабить хват на скорости, иногда водитель сам провоцирует легкий воблинг, сам не замечая того.
Дмитрий | Дата: Вторник, 11.08.2015, 06:32 | Сообщение # 14 |
| У меня со всеми кофрами и поднятым стеклом (в-стрем) едет ровно до 220-и, потом начинает болтать, но не сильно, просто напрягает, что если придётся резко тормозить - будет жопа! Раньше тоже колбасило после 180-и, вылечил качественной балансировкой колёс.
электроник | Дата: Вторник, 11.08.2015, 08:41 | Сообщение # 15 |
| raider1300, Думаю тут скорее распустить,типа мот с роликовыми подшипниками,хуже подруливает.
