Суббота, 21.12.2024, 18:05
  • Страница 1 из 6
расколбас
ДмитрийДата: Воскресенье, 21.06.2015, 07:28 | Сообщение # 1
Начну тему с благодарности всем, кто строил и строит М-11! От Москвы до Зеленограда - это фантастика!
Езжу с кофрами, там много чего полезного умещается, поэтому расколбас после 180-200 км/ч дело привычное но не приятное, можно как при воблинге дать газу, но потом всё-равно сбрасывать придётся. Давеча разогнался и понять не могу - скорость 240, мот идёт как по струне, чё-то не так... Остановился, вижу, центральный кофр приоткрыт и торчит штанина от дождевика... Уж не знаю, как флаг развевалась или как струнка была но РАСКОБАСА НЕ БЫЛО!!! Кофр починил, сточились зубчики, поставил железные, расколбас вернулся  smile Теперь думаю, может флаг какой на кофр забабахать?
МотоГадДата: Воскресенье, 21.06.2015, 10:04 | Сообщение # 2
Лучше демпфер на руль.
ALobovДата: Воскресенье, 21.06.2015, 11:33 | Сообщение # 3
Я езжу всегда с центральным, расколбас тоже часто. Но я замечал что он появляется на разных скоростях. Соотв. может направление ветра играть роль?
kapusaleДата: Воскресенье, 21.06.2015, 12:33 | Сообщение # 4
Тоже был расколбас. Поменял переднюю покрышку - стало лучше
KainДата: Воскресенье, 21.06.2015, 12:56 | Сообщение # 5
Имхо, дело в аэородинамике. Воздушный поток от поднятого ветровика проходит над головой пилота и обтекает спину. Если установлен центральный кофр, он играет роль паруса, в который бьёт набегающий воздух и разгружает тем самым заднее колесо. В итоге мот начинает рыскать. С пассажиром никакого рысканья не ощущал никогда.
ДмитрийДата: Воскресенье, 21.06.2015, 16:16 | Сообщение # 6
Kain, вижу, Вы разбираетесь в аэродинамике, так дайте совет: есть-ли смысл колхозить "тормозной парашют"?
MopedistДата: Воскресенье, 21.06.2015, 22:55 | Сообщение # 7
Езжу с в-стримом и тоже заметил что если поднять ветровик то иногда уже на 160 колбасит а со вторым номером и 200 идет как по рельсам
KainДата: Понедельник, 22.06.2015, 08:45 | Сообщение # 8
Лучше сразу якорь! =)
einmaxДата: Понедельник, 22.06.2015, 12:11 | Сообщение # 9
Взял ФЖР только в этом году, по опыту езды на предыдущем мотоцикле Сузуки GSX650F помню, что если лупить больше 160 мотоцикл начинает жутко колбасить когда установлен верхний кофр. Помня это езжу за городом с боковыми, а по городу только с верхним кофром. В пятницу разогнался на Рижском шоссе 220, никакого расколбаса с боковыми кофрами нет, но при этом стекло установлено в среднем положении, т.к. когда оно установлено в самом верхнем положении на скорости за 160 крайне неудобно, сильный встречный поток начинает мешать управлению.
Big_14Дата: Четверг, 23.05.2019, 08:40 | Сообщение # 10
Подниму тему.
При встречно-боковом ветре, без пассажира, c тремя кофрами и высоким стеклом поднятым в максимальное положение получить расколбас очень даже реально.
Словил я такой расколбас на скорости 205 км./ч. по GPS позавчера на М4. Напоминает воблинг, но природа его аэродинамическая. У мотоцикла возникли поперечные колебания с возрастающей амплитудой. Пытался добавлять газ, затем приотпускать руль, но тщетно.
Когда понял, что падение неизбежно максимально возможно погасил скорость, чтоб не стереться до ушей.
Падая на левый бок сгрупировался, затем перевернулся на спину и тормозил уже на спине, локтях и каблуках.
Отделался гематомой колена и оцарапанным большим пальцем руки. Экип рулит. Считаю, что мне очень повезло
FJR к сожалению в полный хлам. По асфальту то он скользил на дуге, но сойдя на земляную с кочкарями обочину скорее всего начал кувыркаться "через голову". В общем из целого крупного остались колёса, двигатель и маятник с редуктором.
Предвосхищая вопросы напишу, что мотоцикл с реальным пробегом 45 т.км. был полностью обслужен, исправен и подготовлен к дальней поездке. Все подшипники и рулевая в идеальном состоянии, резина новая, колёса отбалансированы на станке.
В общем носится с центральным кофром нельзя. Максимум 150 км./ч. Мандец может подкрасться очень даже незаметно. Победить его очень трудно.
Ранее если ездил с центральным кофром, то с пассажиром и на умеренной скорости. Если летал один, но только с боковыми кофрами.
Позже выложу видео.
Сообщение отредактировал Big_14 - Четверг, 23.05.2019, 08:53
электроникДата: Четверг, 23.05.2019, 08:50 | Сообщение # 11
Big_14, Да уж тема не весёлая.Держись,чинись.Как-то само собой в-стрим опускаю в самый низ и залегаю на бак когда за 200.Центрального кофра нет.В прошлом году,гонялся с R1,260 норм.
ALobovДата: Четверг, 23.05.2019, 08:53 | Сообщение # 12
Big_14, Сочувствую...  sad
Big_14Дата: Четверг, 23.05.2019, 09:13 | Сообщение # 13
Да нормально всё, главное руки-ноги целы, железо купим. Жаль, что дальняя поездка отменилась.
MOTORrrrДата: Четверг, 23.05.2019, 09:57 | Сообщение # 14
ЕПРСТ! Как так то?...
DriverДата: Четверг, 23.05.2019, 10:37 | Сообщение # 15
Офигеть!
А я всегда с центральным езжу. Правда, скорость более 150 не набираю - морально не комфортно.
  • Страница 1 из 6
