Среда, 15.01.2025, 22:37
Замена цепи ГРМ
linch)Дата: Среда, 16.03.2016, 17:14 | Сообщение # 46
Уважаемые друзья, еще вопросы, в мануале указана смазка распредвалов молибденовой смазкой.
Какой смысл в этой операции? Насколько это действительно необходимо?
Ну и еще один вопрос есть. Указано использование различных герметиков при установке крышки головки.
Почему производитель рекомендует 2 разных. Ну, и. собственно, какие порекомендуете?
Спасибо!
Прикрепления: 3587914.jpg (101.7 Kb) · 3061928.jpg (89.8 Kb)
ALobovДата: Среда, 16.03.2016, 17:34 | Сообщение # 47
Смысл смазки - чтоб на сухую во времясборки не крутить, только до того как двигатель заведется и масло будет поступать через каналы.
Сообщение отредактировал ALobov - Среда, 16.03.2016, 17:35
ФужероводДата: Среда, 30.03.2016, 15:10 | Сообщение # 48
Мужики, выручайте)
В конце прошлого сезона послышался звон справа... Напрягся, так как слышал миллион историй о ГРМ на фиджере.
Собственно только сейчас появилась возможность принимать действия.
Мот 2008 года с пробегов в 21500 миль - примерно 35000км)
На холостом ходу звон слышен после прогрева, но не сильный. А вот при резком открытии газа первую секунду звенит знатно.
У самого нет возможности разобрать мот, так как нет ни нормального гаража, ни нормального инструмента.
А перед тем как отдавать в сервис надо заранее заказать запчасти, чтобы не платить им за простой..
Собственно вопрос: какова вероятность, что при таком пробеге (если он конечно реальный) придется менять цепь, звезды, успокоители, башмак и натяжитель в сборе?
ДмитрийДата: Среда, 30.03.2016, 15:29 | Сообщение # 49
Это вряд-ли, на 08 г. уже стоит усиленный натяжитель, а пробег для естественного износа мизерный, сними с качественным звуком, залей в ютуб и выложи.
fiksaДата: Среда, 30.03.2016, 20:49 | Сообщение # 50
Фужеровод, это скорее всего не цепь -цепь грм не звенит а шумит и неважно добавляешь газу или нет -как сказал Дима запиши звук на  ютюб и выложи сюда послушаем
linch)Дата: Суббота, 02.04.2016, 22:25 | Сообщение # 51
Друзья, как правильно снять цепь для замены. Коленвал стоит на метке, а цепь просто так не вытыщить.
Прикрепления: 8315586.jpg (158.7 Kb)
электроникДата: Суббота, 02.04.2016, 22:59 | Сообщение # 52
linch), Юра ,так ротор датчика,надо снять.
linch)Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 00:03 | Сообщение # 53
Рома, подскажи, как его снять правильно, коленвал то крутится, за что его держать? Извиняюсь сразу за свою малограмотность
электроникДата: Воскресенье, 03.04.2016, 00:17 | Сообщение # 54
Палку в заднее колесо,пятая передача и крутим.
Slavich161kДата: Среда, 13.04.2016, 17:45 | Сообщение # 55
Привет всем. Хочу натяжитель заменить. Мот 2001 года. Пробег 59 000. Мотор снимать надо? Доступ к натяжителю ограничен. Один болт откручу, а второй глубоко за рамой. Чем к нему подобраться? И сам натяжитель вылезет потом, места хватит?
FishmanДата: Среда, 13.04.2016, 19:49 | Сообщение # 56
Slavich161k, будешь делать зафотай весь процесс....
yakushkДата: Среда, 13.04.2016, 20:36 | Сообщение # 57
Slavich161k, тут много инфы есть http://www.fjr1300.ru/forum/14-104-1
Slavich161kДата: Среда, 13.04.2016, 21:08 | Сообщение # 58
спасибо за ссылку. Надо в общем найти ключ с головкой на шарнире. Откручу. Попробую взвести пружину натяжителя, надеюсь поможет. В худшем случае можно попасть на замену направляющих выпускных клапанов. Замена как таковая не пугает. А вот запчасти месяц ждать.... Потеплело уже )) Сфоткаю что буду делать и выложу потом.
BanzayДата: Четверг, 14.04.2016, 06:31 | Сообщение # 59
Slavich161k
, вот в этой теме   http://www.fjr1300.ru/forum/14-104-1  обрати внимание на сообщения №100 и №197! В худшем случае попадешь на замену клапанов со всеми вытекающими и сопутствующими...!
Slavich161kДата: Четверг, 14.04.2016, 17:27 | Сообщение # 60
Banzay, про клапана буду надеяться на лучшее. В принципе звон не сильный. Кто то может быть ездил бы и не парился. Стягивать цепь не обязательно. Натяжмтель можно снимать при работающем двигателе. Ничего никуда не проскочит. При замене цепи по меткам выставлять обязательно иначе клапана могут встретиться с поршнями или мотор не заведется вовсе.
