Среда, 15.01.2025, 21:04
  • Страница 1 из 15
  • 14
  • 15
Замена цепи ГРМ
CoverДата: Вторник, 09.06.2015, 13:13 | Сообщение # 1
Всем привет!
Пришло время поменять на своем первом FJR 2003 г.в. цепь ГРМ.
Где то попадалась мне тема про эту замену, но не могу найти. Ткните носом.
Ну и где лучше всего запчасти заказать? Спешки особой нет. Механики, после осмотра говорят, что заменить надо только цепь ГРМ, успокоители вроде в норме. Но коль туда лезть, то считаю, что и их тоже заменить надо.
Также предлагают заменить еще и цепь маслонасоса, но что то я где то читал, что несмотря на то, что она, как сопля болтается, менять ее смысла нет.
Просветите в общем, друзья!
электроникДата: Вторник, 09.06.2015, 18:58 | Сообщение # 2
Cover, Привет друг.Поиск - гуано,тему не нашёл.Какой пробег?Натяжитель вообще менял?
kapusaleДата: Вторник, 09.06.2015, 19:27 | Сообщение # 3
Подпишусь - цепь тоже надо менять. Уже лежит, ждёт)) брал на мегазипе
что ещё попутно надо менять? Чтобы сто раз не лазить
sasha010294Дата: Вторник, 09.06.2015, 20:39 | Сообщение # 4
Менял по осени цепь, звезды и все три башмака.
За одно клапана регулировал. не менял только натяжитель. После сезона поменяю
Мот 2002 г пробег 87000 зап.части заказывал в Экзисте 14300р отдал за все
передний успокоитель целый был,как новый (могу подарить)
башмаг натяжителя изношен был порядком, до этого я его менял на 40000км
цепь миллиметра на 4 вытянулась.
Ничего сложного , но есть пару заморочек.
007NaladchikДата: Вторник, 09.06.2015, 21:30 | Сообщение # 5
Cover, тема называется "Звон цепи в двигателе". Искать в поиске на ГЛАВНОЙ странице слева внизу, а не в форуме.  Тоже самостоятельно поменял цепь, особых трудностей не встретил.
Всех дорог мы не проехали!
CoverДата: Среда, 10.06.2015, 07:03 | Сообщение # 6
Рома, пробег около 80 тыс. Так как езжу не я, не слежу :))) Натяжитель ремонтировали в прошлом году.
sasha010294, а где на экзисте? Попробовал там поискать, ничего по двиглу нет.
Что делать с цепью маслонасоса? Заказывать и менять?
FishmanДата: Среда, 10.06.2015, 07:34 | Сообщение # 7
Сообщение отредактировал Fishman - Среда, 10.06.2015, 08:31
электроникДата: Среда, 10.06.2015, 13:40 | Сообщение # 8
Cover, Цепь насоса-помпы я бы не менял,новая всё равно телепается.Что значит натяжитель  реморнтировали?Менять,от 2006 г..Башмак натяжителя задний ,я бы тоже заменил.
ДмитрийДата: Среда, 10.06.2015, 15:20 | Сообщение # 9
Цитата Cover ()
а где на экзисте?
Находишь на мегазипе, копируешь партнамбер, вставляешь в поиск на экзисте, сравниваешь, где дешевле  smile .
billi-boltДата: Среда, 10.06.2015, 16:24 | Сообщение # 10
На обратной дороге из Берлина в Белостоке заехали в магазин ямахи. Так вот моторная цепь стоит 390 zl усиленная и 350 простая натяжитель почти 300 и работа по замене 400 зл.. По осени поеду поменяю. Какраз пробег за пятьдесят пойдёт.
Сообщение отредактировал billi-bolt - Среда, 10.06.2015, 16:25
CoverДата: Среда, 10.06.2015, 18:38 | Сообщение # 11
электроник, как я понял, натянули цепь и законтрили винтом шток.
В общем вот чего нарыл:
945-91731-36-00Цепь Yamaha2 458 р. ×2 458 р.
1MC-12210-00-00Tensioner assy, cam chain Yamaha3 304 р. ×3 304 р.
5JW-12213-00-00Прокладка Yamaha90 р. ×90 р.
5JW-12251-00-00Дэмпфер цепи 1 Yamaha1 390 р. ×1 390 р.
5JW-12252-00-00Дэмпфер цепи 2 Yamaha2 168 р. ×2 168 р
И доставка 3150 руб.
Все на мегазите, на экзисте цены вообще сумасшедшие. Все верно?
vvohaДата: Среда, 10.06.2015, 19:02 | Сообщение # 12
Я бы добавил :
5BE-12241-00-00 -  около 600р. , уж меняешь успокоители - меняй все.
5JW-15456-00-00 - прокладка под крышку
93210-18417-00 - колечки резиновые в клапанную крышку
И состояние прокладки клапанной крышки посмотри, если высохла - заказывай ее и уплотнители под болты клапанной крышки
электроникДата: Среда, 10.06.2015, 21:58 | Сообщение # 13
Cover, Натяжитель 5JW-12210-10   от  2006-  доработанный,прокладку крышки,и резиновые кольца не менял ни разу,за 4 разборки-сборки.Всё ОК.
CoverДата: Среда, 10.06.2015, 22:07 | Сообщение # 14
электроникvvoha, спасибо!!!!
jawamaniakДата: Воскресенье, 12.07.2015, 22:27 | Сообщение # 15
привет всем, подскажите цепь менять обязательно .или можно обойтись заменой натяжителя.мот 2006 стрекочит не приятно.особенно на горячую
  • Страница 1 из 15
  • 14
  • 15
