Понедельник, 23.12.2024, 02:40
Сервис МотоГада
maxtuchinskyДата: Пятница, 05.05.2017, 00:41 | Сообщение # 121
а отчего зудит двигатель при езде?
FJR1300AE '08
МотоГадДата: Пятница, 05.05.2017, 08:03 | Сообщение # 122
Наверное улей в него залетел. biggrin
maxtuchinskyДата: Пятница, 05.05.2017, 10:38 | Сообщение # 123
улей большой, за 2 года стояния они размножились, заселили все полости и местечки укромные smile
FJR1300AE '08
МотоГадДата: Вторник, 16.05.2017, 19:29 | Сообщение # 124
Вернулся из Питера-Луганска-Белгорода в Москву. На связи.
maxtuchinskyДата: Среда, 17.05.2017, 18:31 | Сообщение # 125
Привет Роман! Сколько стоит регулировка клапанов? Синхронизация дросселей? Как по времени?
FJR1300AE '08
МотоГадДата: Среда, 17.05.2017, 22:16 | Сообщение # 126
maxtuchinsky, ответил в ЛС.
МотоГадДата: Суббота, 20.05.2017, 00:44 | Сообщение # 127
Столкнулся с разными ошибками в версии AS, задний датчик ABS ещё служит у всех мотоциклов и датчиком скорости. В версии с авто-сцеплением ещё и отслеживается разница в показаниях переднего и заднего датчика, при сильной разнице показаний, мот переходит в аварийный режим в котором далее 1-й скорости КПП не переходит.
МотоГадДата: Суббота, 20.05.2017, 00:50 | Сообщение # 128
Приезжал на чистку инжектора мот. нового года выпуска, много новшеств, сделал фото, позже выложу.
Так же есть много сборок масс, но в других местах. Индивидуальные катушки зажигания. Блок дросселей с электронным приводом, таким образом реализуют круиз контроль. Нет необходимости синхронизации. Отдельный микрик на приводе дросселей, отключающий обратным движением ручки газа круиз.
МотоГадДата: Понедельник, 22.05.2017, 01:42 | Сообщение # 129
Выяснил сегодня что в версии (АS) с "автоматом", ножное переключение должно работать всегда, а ручным селектором, только с нажатием кнопки на левом пульте. Причём алгоритм не привычный. В классике, первая вниз, вверх нейтраль, с "автоматом" всё зеркально, с непривычки "ломает" мозг.
В американской модели с ABS все тесты проходит (в ручку и педаль серии толчков проходят), датчики работают, но заднее колесо по прежнему в юз... Были обнаружены и сброшены три ошибки ABS-11, 25, 42. Был бы благодарен знатокам английского языка и мануала, которые взяли бы на себя труд изучив мануал, перевести и объяснить мне причины возникновения этих ошибок. Если действительно (как говорят офицыалы) в этой редкой серии американцев, есть такой особый алгоритм работы ABS, когда заднее колесо блоком не контролируется, то подозреваю что с перестановкой "электроники" от европейца всё заработает. Лезть в потроха блока ABS стану только после всех вариантов.
yakushkДата: Понедельник, 22.05.2017, 01:51 | Сообщение # 130
На своем АЕ я долго устанавливал ножку переключения передач. Там очень хитрые усы. Пришлось купить мануал. Но это не сильно помогло, но точно знал, что и как должно стоять
yakushkДата: Понедельник, 22.05.2017, 02:07 | Сообщение # 131
Fault code 42
Если вдруг кто-то переведет
Прикрепления: 3238088.png (313.4 Kb) · 0673374.png (313.4 Kb)
МотоГадДата: Понедельник, 22.05.2017, 02:42 | Сообщение # 132
yakushk, спасибо за скан. про 42 ошибку, там говорят о не верном или отсутствии сигнала от заднего датчика ABS, или датчика нейтрали. Не наш вариант, осцилограф показывает верный сигнал и мультиметр нужное сопротивление (1.5 Ком)от датчика ABS, нейтраль работает без ошибок. Тем более что после сброса ошибок, их повтора нет.
yakushkДата: Понедельник, 22.05.2017, 13:58 | Сообщение # 133
Думаю поможет МотоГад, пути поиска ошибок
Прикрепления: 5583125.png (300.5 Kb)
МотоГадДата: Понедельник, 22.05.2017, 14:29 | Сообщение # 134
Спасибо, но ошибки сбросили, но задн. колесо юзит.
Заранее хочу попросить прощения у тех, кто не смог дозвониться до меня сразу! Я иногда езжу на мотоцикле, а когда еду, физически не могу взять трубку (руки рулём заняты). Гарнитуру снял, отвлекает. По приезду, перезваниваю.
yakushkДата: Понедельник, 22.05.2017, 15:51 | Сообщение # 135
МотоГад, я так понял, что можно провести самодиагностику АБС и комп должен показать ошибки в работе. И тогда будет ясно, чего блокируется колесо. Ну это в теории))
