Четверг, 09.01.2025, 02:06
Масло!
OpencarДата: Четверг, 30.03.2017, 12:07 | Сообщение # 301
Цитата smellexa ()
Opencar, а айпон какое льете?
Лью KATANA...
$IMAGE1$
BoogieДата: Пятница, 31.03.2017, 13:05 | Сообщение # 302
Цитата Opencar ()
Лью KATANA...
Ром,а звук мотора действительно  тише если лить Ipon,  по сравнению с Мотюлем?
МотоГадДата: Пятница, 31.03.2017, 13:17 | Сообщение # 303
А звук мотора действительно является критерием оценки масла?
BoogieДата: Пятница, 31.03.2017, 14:27 | Сообщение # 304
Ром,тебе видней,когда ты  хвалил  Ipon,то в качестве довода указывал снижение шума двигателя от этого масла.Видимо шум по твоему является одним из  критериев оценки масла....
МотоГадДата: Пятница, 31.03.2017, 15:13 | Сообщение # 305
А можно мне посмотреть мою цитату про шум (ссылку)?
BoogieДата: Пятница, 31.03.2017, 22:44 | Сообщение # 306
Ром, ты мне это говорил,когда я к тебе в гараж приезжал.Как раз  от тебя услышал про Ипон  и я этим маслом заинтересовался как альтернатива Мотюлю
Мне думается это логичным, если двигатель работает тише то и износ меньше.
Сообщение отредактировал Boogie - Пятница, 31.03.2017, 22:52
ДмитрийДата: Пятница, 31.03.2017, 23:36 | Сообщение # 307
Однозначно, Роме, как специалисту, нужно доверять! Он болячками мотов каждый день занимается и должен знать последствия применения некачественного масла. Но вот по поводу шумности не однозначно. Если масло будет только смазывать - будет работать тише, но оно должно ещё и промывать движок с таким расчётом, что-бы всю срань вылить с собой к концу пробега этого масла... Думаю, если масло "работает", то и шуметь может сильнее.
FishmanДата: Суббота, 01.04.2017, 08:50 | Сообщение # 308
https://www.youtube.com/watch?v=p0Eaaupwi1c
BoogieДата: Суббота, 01.04.2017, 10:54 | Сообщение # 309
Fishman, Спасибо за  ссылку из этого видео я понял про Мотюль,что цена на него завышена  согласен с этим
МотоГадДата: Воскресенье, 02.04.2017, 00:55 | Сообщение # 310
То что многие клиенты перешедшие на Ipone говорили, что мотор стал работать тише, я мог говорить. Сам это никогда не утверждал, т.к. величина шума мотора величина субъективная, как её измерить? У многих бывает психологический эффект "плацебо", раз поменяли на лучшее, новое, более красивое, необычное (нужное подчеркнуть) значит "стало" тише!)))
raider1300Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 07:17 | Сообщение # 311
МотоГад, Да!
Мне вот например время от времени "слышится", что звук двигателя какой то другой..... Потом опа, снова тот же. Думаю, что на это влияет даже наружная температура.
BoogieДата: Воскресенье, 02.04.2017, 09:17 | Сообщение # 312
Да,возможно было так.
В любом случае как отъезжу свои 2 канистры Мотюля,хочу  попробывать и перейти на IPON.
Сообщение отредактировал Boogie - Воскресенье, 02.04.2017, 09:22
FishmanДата: Воскресенье, 02.04.2017, 10:50 | Сообщение # 313
а про лукойл подумываю smile
raider1300Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 15:08 | Сообщение # 314
Оно очень дешёвое.
электроникДата: Воскресенье, 02.04.2017, 15:12 | Сообщение # 315
Цитата raider1300 ()
Оно очень дешёвое.
Для Fishman, само то!
