Не заводится
Dizel_33 | Дата: Пятница, 28.06.2024, 08:21 | Сообщение # 151 |
| Причину нашёл, спасибо форуму. Проблема в замке зажигания. Пока перемкнул красную фишку под баком.
Ретроград | Дата: Понедельник, 16.09.2024, 13:09 | Сообщение # 152 |
| Доброго времени суток мотобратья! Нужна помощь коллективного разума. Проблема ровно такая же как описана на стр. 2 Сообщение # 22 javascript:(http://www.fjr1300.ru/forum/14-1198-29878-16-1425924811). Если в двух словах - заводится очень тяжело и неустойчиво работает. В лучшем случае работает минуты две-три и глохнет. Если ручку газа тронуть-сразу глохнет. Фыжер 2003 года, Америкос. Тему "курил", по колесу стучал, ветровик протирал. Два двигателя в наличии с навесным и датчиками. При замене переставляю только блок дроссельных заслонок и впрыск. На двух двигателях симптомы один в один. Датчик положения дроссельной заслонки THROTTLE SENSOR ASSY (TPS) - 3 штуки в наличии. Из них один (родной) заменил года три назад по причине выхода из строя. Ставлю его ошибку выдаёт. Два других по параметрам в норме. Судя по Сообщение # 32 у Fishman была проблема с сопротивлением в насвечнике 4 цилиндра. Провода менял, сопротивление в норме. Катушки не прозванивал.
При диагностике (d1AG) [d60] и [d61] ошибок не выдает. При перемещении по показателям (при диагностировании) катушек зажигания показания: d30 = катушка на 1 цилиндре (при включении кнопки стоп-двигателя производится тестирование катушки по 5 импульсов, сопутствует характерный звук, с одновр. морганием лампы Check Engine) и d31 = катушка на 2 цилиндре (при включении кнопки стоп-двигателя производится тестирование катушки по 5 импульсов, сопутствует характерный звук, с одновр. морганием лампы Check Engine). Затем сразу перескакивает на d36 = форсунка 1 цилиндра и т.д. Форсунки по результатам тестирования в норме. То есть d32 = катушка на 3 цилиндре и d33 = катушка на 4 цилиндре вообще не отображаются. Возможно так и должно быть? Хотя ранее, насколько помню, d32 и d33 диагностировались. Возможно в катушки закралась беда?
На склоне лет лишь тот печален и не весел, кто в молодости недокуролесил!
fiksa | Дата: Понедельник, 16.09.2024, 14:47 | Сообщение # 153 |
| Очень похоже на ГРМ - смотри метки ну или шестерню на коленвала - может что - то с ней.
Retrograd72 | Дата: Понедельник, 16.09.2024, 18:01 | Сообщение # 154 |
| Метки и шестерню коленвала проверить конечно нужно будет, но кажется маловероятным, чтобы данные симптомы были присущи стазу двум двигателям.
Retrograd72 | Дата: Понедельник, 16.09.2024, 18:22 | Сообщение # 155 |
| И еще весьма интересен ответ на вопрос: При перемещении по показателям (при диагностировании) катушек зажигания показания: d30 = катушка на 1 цилиндре (при включении кнопки стоп-двигателя производится тестирование катушки по 5 импульсов, сопутствует характерный звук, с одновр. морганием лампы Check Engine) и d31 = катушка на 2 цилиндре (при включении кнопки стоп-двигателя производится тестирование катушки по 5 импульсов, сопутствует характерный звук, с одновр. морганием лампы Check Engine). Затем сразу перескакивает на d36 = форсунка 1 цилиндра и т.д. Форсунки по результатам тестирования в норме. То есть d32 = катушка на 3 цилиндре и d33 = катушка на 4 цилиндре вообще не отображаются. Возможно так и должно быть? Хотя ранее, насколько помню, d32 и d33 диагностировались. Возможно в катушки закралась беда?
У кого как отображается при диагностике показания d31, d32, d33, d34???
Ретроград | Дата: Среда, 18.09.2024, 07:11 | Сообщение # 156 |
| Мотобратья, что совсем настоящих буйных не осталось, притомились, некому дать ответ на вопрос:
kapusale | Дата: Среда, 18.09.2024, 22:23 | Сообщение # 157 |
| Дорога в Сервис тебе, раз не разобраться в таком Мизерном вопросе. На 2003 году всего две катушки))) Если что.
Ретроград | Дата: Четверг, 19.09.2024, 12:50 | Сообщение # 158 |
| [quote=kapusale;68523]Дорога в Сервис тебе, раз не разобраться в таком Мизерном вопросе. На 2003 году всего две катушки))) Если что.[/quote]
Спасибо ОГРОМНОЕ за исчерпывающий ответ и дельный совет. И как я сам не догадался...
МотоГад | Дата: Четверг, 19.09.2024, 20:42 | Сообщение # 159 |
| Цитата Ретроград ( ) Возможно в катушки закралась беда? У вас ещё 2 большие катушки с 4-мя проводами и наконечниками на свечи (по 2 провода на 2 цилиндра)? Или у вас индивидуальные катушки на каждую свечу? Если 2 катушки, очевидно, почему в вашей комплектации в меню не открываются все 4 катушки, физически то их 2! Не прозванивали катушки, а зря!!!! Может быть обрыв проводов (совсем не работает) или межвитковое замыкание, (работает не корректно). Сравните показания с соедней катушкой. Надеюсь вы понимаете как это делать. В любом случае в интернете много информации по этому поводу. Но я бы делал это 2-м пунктом. а 1-м, прозвонил две пары проводов приходящие на кутушки от проводки. Для этого их лучше снять с катушки, запомнив где они стояли. Далее на одном проводе должен быть плюс, на втором при запуске мотора должны быть пульсации минуса. Так же следует проверить датчик КВ на сопротивление, звонится ли на массу, и на амплитуду выдаваемого сигнала. Если в написанном вы ничего не поняли, звоните, пишите. Чем смогу, помогу. Контакты в профиле.
Сообщение отредактировал МотоГад - Четверг, 19.09.2024, 20:43 |
kapusale | Дата: Пятница, 20.09.2024, 00:34 | Сообщение # 160 |
| Цитата Ретроград ( ) Спасибо ОГРОМНОЕ за исчерпывающий ответ и дельный совет. И как я сам не догадался... Позвони с утра - быстрее будет. Порешаем твою проблему. Телефон в личке спроси)
Ретроград | Дата: Пятница, 20.09.2024, 10:03 | Сообщение # 161 |
| [quote=МотоГад;68525]Если в написанном вы ничего не поняли, звоните, пишите. Чем смогу, помогу. Контакты в профиле. [/quote] [quote=kapusale;68526]Позвони с утра - быстрее будет. Порешаем твою проблему. Телефон в личке спроси)[/quote] ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО, за то, что отозвались, не оставили один на один с проблемами. МотоГад, в написанном всё предельно ясно. Проверю, согласно рекомендациям, в обязательном порядке. При наличии вопросов буду обращаться, с Вашего позволения. По сути, проблема описана мной в сообщении # 152 на данной странице: заводится очень тяжело и неустойчиво работает. Если ручку газа тронуть-сразу глохнет. Аналогичная ситуация была у Fishman (сообщение # 22). А вот как она разрешилась, толком понять не могу. Согласно сообщению # 32 у Fishman была проблема с сопротивлением в насвечнике 4 цилиндра. Насколько я понял из его сообщения. На своем Фыже искру проверял. Визуально на всех 4-х свечах искра есть, голубая и равномерно . С помощью прибора катушки, свечи и провода увы, не тестировал. Пока нет возможности, так как работаю в Самаре, живу в Тюмени. Фыж тоже в Тюмени. Попаду в Тюмень не раньше 6-7 октября. Проверю. Ну, а пока на чужбине и мот не исправен, естественно читаю сообщения на форуме, ну и строю план работ. Нет покоя... Почему задал вопрос по показаниям d31, d32, d33, d34 при диагностике. Дело в том, что ранее, в процессе эксплуатации регулярно проводил тесты. Показатели заносил в таблицу. Так вот, отмечено, что тестировались показания d31, d32, d33, далее d36, а сейчас d31, d32, далее d36. При любом раскладе, катушки, провода и насвечники заказал, уже пришли и ожидают меня в Тюмени.
Ретроград | Дата: Пятница, 20.09.2024, 10:10 | Сообщение # 162 |
| [quote=Ретроград;68528]Почему задал вопрос по показаниям d31, d32, d33, d34[/quote]
По показателям сбился на одну единицу, катушки зажигания - d30, d31, d32, d33 вроде бы должны быть.
Retrograd72 | Дата: Вторник, 08.10.2024, 18:48 | Сообщение # 163 |
| Добрый день. Ну вот, добрался в Тюмень и целый день провел в гараже. Проблема описанная в сообщениях 152 и 161 не решена. Поменял катушки зажигания, обе. Искра визуально в норме. Завел, работает только два цилиндра, 4 и 1. Выпускной коллектор 3 и 2 цилиндров холодный, совсем. Предположил, что проблема может быть в форсунках. Поменял местами, один хрен работают только 4 и 1 цилиндры. В общем - рукалицо...
Ретроград | Дата: Среда, 09.10.2024, 06:34 | Сообщение # 164 |
| [quote=МотоГад;68525]Если в написанном вы ничего не поняли, звоните, пишите. Чем смогу, помогу. Контакты в профиле.[/quote] Добрый день. Не могу написать в личку и позвонить соответственно. Пишет, что я вхожу в группу пользователей, которым запрещено совершать данное действие.
Fishman | Дата: Среда, 09.10.2024, 17:23 | Сообщение # 165 |
| Retrograd72, после того как поработает на дух цилиндрах выкрутить свечи и посмотреть мокрые или сухие....ну и вывод соответственно... в топливо или в эликтричество.... копать я бы проверил фишки проводки особенно что идут от форсунок к блоку управления..... это так .... первое что в голову пришло
ну и МотоГад выше же написал что в первую очередь сделать
Сообщение отредактировал Fishman - Среда, 09.10.2024, 17:25 |
