Не заводится
ALobov | Дата: Четверг, 09.04.2015, 08:06 | Сообщение # 106 |
| kochevnik, следующий шаг - замер компрессии.
MarikSPb | Дата: Четверг, 09.04.2015, 08:11 | Сообщение # 107 |
| Смотри метки, ДПКВ.
Big_14 | Дата: Четверг, 09.04.2015, 09:19 | Сообщение # 108 |
| На новых свечах не заводится? В гараже холодно?
kochevnik | Дата: Четверг, 09.04.2015, 09:27 | Сообщение # 109 |
| Свечи старые (были выкручены прочищены и прокалины, искру дают толщиной в палец))) , в гараже +22. Компрессию, да завтра буду мерить, но опять же неделю назад мот работал, компрессия думаю так просто не пропадает, но все равно буду мерить. Метки ДПКВ, это идея проверю, но опять с какого они могли измениться?
Big_14 | Дата: Четверг, 09.04.2015, 09:43 | Сообщение # 110 |
| Когда без свечей мотор крутишь стартером, слышно, что инжекторы поочередно срабатывают?
Предохранители все проверил?
Сообщение отредактировал Big_14 - Четверг, 09.04.2015, 09:47 |
ALobov | Дата: Четверг, 09.04.2015, 09:49 | Сообщение # 111 |
| Если беда с метками - то замер компрессии покажет это. Просто компрессию измерить проще сем смотреть на совмещение меток.
kochevnik | Дата: Четверг, 09.04.2015, 10:12 | Сообщение # 112 |
| [quote=ALobov;31116]Если беда с метками - то замер компрессии покажет это. Просто компрессию измерить проще сем смотреть на совмещение меток.[/quote] В общем да. Завтра буду мерить.
Спасибо за идеи Братья по разуму. Даже настроение поднялось, а то я совсем в тупике был!!!
Marvik | Дата: Четверг, 09.04.2015, 10:14 | Сообщение # 113 |
| Цитата kochevnik ( ) Свечи старые (были выкручены прочищены и прокалины, искру дают толщиной в палец))) Они были мокрыми?
kochevnik | Дата: Четверг, 09.04.2015, 10:19 | Сообщение # 114 |
| [quote=Marvik;31119]Свечи старые (были выкручены прочищены и прокалины, искру дают толщиной в палец)))
Они были мокрыми? [/quote]
Свечи были влажными.
ALobov | Дата: Четверг, 09.04.2015, 11:05 | Сообщение # 115 |
| Да и вот еще какая мысль. Свечи могут "без давления" спокойно работать а в цилиндре пробивать.
kochevnik | Дата: Четверг, 09.04.2015, 11:16 | Сообщение # 116 |
| [quote=ALobov;31124]Свечи могут "без давления" спокойно работать а в цилиндре пробивать.[/quote]
Все четыре ? Одновременно? в общем свечи лучше заменить я понял.
Lark | Дата: Четверг, 09.04.2015, 11:28 | Сообщение # 117 |
| kochevnik, если идеи закончатся, попробуй с толкача завести. Однажды так получилось.
Игорь
kochevnik | Дата: Четверг, 09.04.2015, 11:32 | Сообщение # 118 |
| [quote=Lark;31126]если идеи закончатся, попробуй с толкача завести. Однажды так получилось. [/quote]
Думал об этом уже)))
kochevnik | Дата: Четверг, 09.04.2015, 11:37 | Сообщение # 119 |
| [quote=Big_14;31115]Когда без свечей мотор крутишь стартером, слышно, что инжекторы поочередно срабатывают?
Инжекторы? Форсунки? Катушки ? реле инжектора?
Если говорить про форсунке то в режиме теста они все цыкают, если крутить стартером и при этом выкрутить газ на полную (воздухан снят, датчик на корпусе воздухана подключен) то видно как форсунки впрыскивают горючку.
Предохранители все проверил? [/quote]
kochevnik | Дата: Четверг, 09.04.2015, 11:41 | Сообщение # 120 |
| [quote=kochevnik;31128]Предохранители все проверил? [/quote] Вроде бы все.
- справа у катушек - у акккума 50 амперный , тож видимо предохран - слева у бака Может что то пропустил? Подскажите где еще ?
