Не заводится
Fishman | Дата: Среда, 11.03.2015, 18:12 | Сообщение # 46 |
| спасибо всем за советы буду ковырятся дальше.
Zloijab | Дата: Четверг, 12.03.2015, 08:26 | Сообщение # 47 |
| Согласен с Егором у меня недавно резинка не села до конца в топливном насосе. Мот не завелся давления вообще не было
Fishman | Дата: Четверг, 12.03.2015, 19:12 | Сообщение # 48 |
| Zloijab, сегодня купил манометр и померял давление на насосе меньше 1-го очка. наверно все таки придется фильтр мастрячить выносной. может резинка .... может фильтр...может сам насос умирает фиг знает буду посмотреть. (скорей всего стечение обстоятельств - одно радует что в гараже и зимой, а не где нибудь подороге в горах)
если не поможет, потом по алгоритму Электроника...
электроник | Дата: Четверг, 12.03.2015, 20:29 | Сообщение # 49 |
| Fishman, Думаю резинка.Цитата Fishman ( ) если не поможет, потом по алгоритму Электроника... Алгоритм не мой, Ямаховский.
Eгор | Дата: Пятница, 13.03.2015, 07:21 | Сообщение # 50 |
| Цитата Fishman ( ) все таки придется фильтр мастрячить выносной Учти чтобы шланги были бензомасло стойкие,а то будем гадать откуда черные сопли плавают в баке забившие форсунки и насос топливный,при этом ругать Васю Алибабаевича,или устроить факельное шоу "гори гори моя звезда" Вообще Сергей чем меньше Тюнинга,тем надежнее и проще ремонтировать.
Сообщение отредактировал Eгор - Пятница, 13.03.2015, 07:30 |
Zloijab | Дата: Пятница, 13.03.2015, 08:51 | Сообщение # 51 |
| Серёга это не фильтр. Резинку неправильно посадил
Lark | Дата: Среда, 01.04.2015, 10:30 | Сообщение # 52 |
| Приехал в Краснодар и стал. Когда горячий - слабый звук бензонаса, нулевые показания уровня топлива. Снял бак, посмотрел массу под ним. Ничего не увидел. Собрал, все появилось, завелся и поехал. И еще - не всегда есть индикация нейтрали. Не заводится при этом, надо выжимать сцепление.ГДЕ МАССА БЕНЗОНАСОСА, ДАТЧИКА ТОПЛИВА ? ЧТО ТАМ ЕЩЕ ?
Игорь
МотоГад | Дата: Среда, 01.04.2015, 10:48 | Сообщение # 53 |
| Бак к раме через резинки-амотризаторы крепиться. Масса отдельными проводами к топливному модулю из проводки идёт. Так что смотри "сборки масс". Одна из них в проводке, как раз возле блока дроссельных заслонок слева (по ходу движения мото). Разъёмы сами чистые, без коррозии?
Lark | Дата: Среда, 01.04.2015, 15:38 | Сообщение # 54 |
| Разъемы чистые. Сейчас буду снимать пластик (я сейчас в Анапе) Явно где то неконтакт. Включил аварийку, заглох и уровень топлива упал до резерва. Протер стекло, пнул колесо , завелся и поехал дальше.при этом уровень. топлива опять показал нормальный
Игорь
Lark | Дата: Среда, 01.04.2015, 16:18 | Сообщение # 55 |
| Приехал в КраÑнодар и Ñтал. Когда горÑчий - Ñлабый звук бензонаÑа, нулевые Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑƒÑ€Ð¾Ð²Ð½Ñ Ñ‚Ð¾Ð¿Ð»Ð¸Ð²Ð°. СнÑл бак, поÑмотрел маÑÑу под ним. Ðичего не увидел. Собрал, вÑе поÑвилоÑÑŒ, завелÑÑ Ð¸ поехал. И еще - не вÑегда еÑÑ‚ÑŒ Ð¸Ð½Ð´Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸Ñ Ð½ÐµÐ¹Ñ‚Ñ€Ð°Ð»Ð¸. Ðе заводитÑÑ Ð¿Ñ€Ð¸ Ñтом, надо выжимать Ñцепление.ГДЕ ÐœÐССРБЕÐЗОÐÐСОСÐ, ДÐТЧИКРТОПЛИВР? ЧТО ТÐÐœ ЕЩЕ ?
Игорь
Marvik | Дата: Среда, 01.04.2015, 16:30 | Сообщение # 56 |
| Игорь Что то у тебя и тут масса пропала вместе с русскими буквами
Сообщение отредактировал Marvik - Среда, 01.04.2015, 16:31 |
Дмитрий | Дата: Среда, 01.04.2015, 18:47 | Сообщение # 57 |
| У меня тоже в дороге масса пропала, те-же симптомы, открутил-приподнял бак, оба массовых провода от разъёмов подключил к ближайшему болту, всё заработало, доехал до дома, сопли выкинул, точки сброса масс пропаял.
Lark | Дата: Четверг, 02.04.2015, 10:14 | Сообщение # 58 |
| Marvik, это первый день велогонки прошел удачно.... сам не понял, что написал.. (это с телефона) итак, мы в Анапе, дождь и некомфортно искать в мото то, сам не знаю что..... мото едет, заводится и все хорошо, но я это не оставлю без внимания.... занулил оба вентилятора, но это не то.... ------------------------ что есть устойчиво: при городском цикле езды (когда мото нагрет больше) часто нет индикации нейтрали (особенно это проявляется при стоянии на светофорах). При этом мото заводится только при убранной лапке и выжатом сцеплении (хотя фактически передача нейтральная).... также при мойке мото (на автомойке) первые несколько часов горит лампа нейтрали при любой передаче.... но горит тускло, может моргать.... при нейтрали загорается нормальной яркостью.... ------------------------- жду окончания дождя (мото перед центральным входом гостиницы, навеса нет, мокро) и любых мыслей-идей, которые буду проверять.... собираюсь снять еще раз бак и тщательно проверить сборки масс. FJR 2007 года.. -------------- СКОЛЬКО СБОРОК ПОД БАКОМ ? ДВЕ ИЛИ ТРИ ? СКОЛЬКО ВСЕГО ? ВОСЕМЬ ?
Игорь
Marvik | Дата: Четверг, 02.04.2015, 10:43 | Сообщение # 59 |
| Lark, Игорь, в Анапе есть наш знакомый на фыжике, мой тёзка Виктор (Vitek175) +79184830017, ты позвони, может он сможет помочь хотя бы с сухим и тёплым местом для ремонта.
МотоГад | Дата: Четверг, 02.04.2015, 11:35 | Сообщение # 60 |
| Цитата Lark ( ) СКОЛЬКО СБОРОК ПОД БАКОМ ? ДВЕ ИЛИ ТРИ ? СКОЛЬКО ВСЕГО ? ВОСЕМЬ ? http://www.fjr1300.ru/forum/14-731-18
