Не заводится
007Naladchik | Дата: Вторник, 10.03.2015, 07:45 | Сообщение # 31 |
| Fishman, тоже вопрос нескромный: провода на свечах не перепутал?
Всех дорог мы не проехали!
Fishman | Дата: Вторник, 10.03.2015, 16:20 | Сообщение # 32 |
| Все прозвонил все сопротивления показывают в пределах нормы(указанные выше Романом). Единственное четвертый провод то есть контакт то нету посему вытащил его (очень легко вылез).
Кто знает как правильно восстановить соединение подсвечника и провода.? как советовали выше подрезать провод и засунуть? может еще какая хитрость есть? для улутшения контакта. А зафиксировать провод в пробке чем? может герметиком каким?
Сообщение отредактировал Fishman - Вторник, 10.03.2015, 16:25 |
Eгор | Дата: Вторник, 10.03.2015, 17:01 | Сообщение # 33 |
| Сергей бронепровод вкручивается в наконечник,обрати внимание на сердечник провода (не выгорел ли провод) если что можно обрезать,соберешь провод +наконечник промерь сопротивление.
Fishman | Дата: Среда, 11.03.2015, 14:53 | Сообщение # 34 |
| завелся - дело было не в бабине ..... а в проводе.
теперь другая беда при прогреве до холостых оборотов 900-1000 глохнет и если ручку газа плавно или резко- потрогать тоже глохнет .
НО, это мне уже в другую ветку форума наверно? может кто подскажет где почитать? (ветку) у кого чего похожее было?
Сообщение отредактировал Fishman - Среда, 11.03.2015, 17:15 |
shabash | Дата: Среда, 11.03.2015, 15:40 | Сообщение # 35 |
| Цитата Fishman ( ) завелся - дело было не в бабине ..... а в проводе. что за провод?
Fishman | Дата: Среда, 11.03.2015, 15:43 | Сообщение # 36 |
| shabash, высоковольтный четвертого цилиндра
shabash | Дата: Среда, 11.03.2015, 16:32 | Сообщение # 37 |
| странно а почему из за провода не заводился? должен по идеи завестись на трёх цилиндрах.
mmx133 | Дата: Среда, 11.03.2015, 17:17 | Сообщение # 38 |
| Цитата shabash ( ) странно а почему из за провода не заводился? должен по идеи завестись на трёх цилиндрах. скорее на двух. у нас две катушки, ток идет через две свечи и два вв провода по кругу - ВВ выход катушки не заземлен.
Fishman | Дата: Среда, 11.03.2015, 17:32 | Сообщение # 39 |
Eгор | Дата: Среда, 11.03.2015, 17:38 | Сообщение # 40 |
| Цитата Fishman ( ) теперь другая беда при прогреве до холостых оборотов 900-1000 глохнет и если ручку газа плавно или резко- потрогать тоже глохнет . Догадываюсь ты ремонтировал модуль топливо подачи (бензонасос)?Похоже на низкое давление топлива.Сергей пиши что делал,чтоб не гадать.Тоже касается резинок что снимал ? по картинкам поже на задние резинки топл бака.
электроник | Дата: Среда, 11.03.2015, 17:44 | Сообщение # 41 |
| Fishman, Когда вкручивал провода в насвечники,на медные жилки чуть литола,типа вытесняет влагу и не даёт окислится,хотя с завода то ,литола нет и нормуль.Почти всегда (ну кроме контроллера)промазываю контакты во всех фишках литолом.Дросселя чистил давно?Пусковые (все 4) устойства отбиваются?вакумные шланги (рег. давления топлива,датчик разряжения на впуске,соски синхронизации)не соскочили?
Fishman | Дата: Среда, 11.03.2015, 17:50 | Сообщение # 42 |
| снимал бак чтобы обклеять фольгой дно и заодно разобрал топливный насос ....посмотрел- подул в топливный фильтр .... вроде не забит и ... обклеил бак и все собрал обратно....
но думаю тут совпадение нескольких косяков
блин резинки прикладывал во все места на баке так и не вспомнил откуда они...
шаловливые ручки залез куда не следует.
Fishman | Дата: Среда, 11.03.2015, 17:54 | Сообщение # 43 |
| электроник, подсвечник я разобрал совсем ... контакты почистил как мог ...сразу все сопротивления запоказывало.
все шланги на месте ничего не соскочило. (все чистилось 15000 км назад не мной-отдавал мот)
Буду на верно все разбирать: дроссельный блок - чистить, рампу с форсунками -чистить. ну и если заработает синхронизировать.
при условии что бенз насос работает как надо (не соображу как давление с помощью манометра померять - где то на форуме прочитал)
Сообщение отредактировал Fishman - Среда, 11.03.2015, 17:56 |
Eгор | Дата: Среда, 11.03.2015, 17:59 | Сообщение # 44 |
| Похоже одно из уплотнительных колец либо между насосом и фильтром либо под обратным клапаном встала на перекос.поэтому нет давления в системе.Был такой случай под Кустанаем вижу стоит мотоциклист и разобрал пол мотоцикла (Кава Вулкан),чувак полез в бензонасос и порвал при сборке это кольцо,так он его разбирал и собирал часа четыре,жара 40,причина нашлась быстро такжекак резинка,товарищ скем мы ехали зачем то возил с собо такуюже резинку от подводного ружья.
Eгор | Дата: Среда, 11.03.2015, 18:01 | Сообщение # 45 |
| Цитата Fishman ( ) не соображу как давление просто подключи к выходу бензонасоса не менее 3 бар
