Среда, 15.01.2025, 21:02
Не заводится
007NaladchikДата: Вторник, 10.03.2015, 07:45 | Сообщение # 31
Fishman, тоже вопрос нескромный: провода на свечах не перепутал?
Всех дорог мы не проехали!
FishmanДата: Вторник, 10.03.2015, 16:20 | Сообщение # 32
Все прозвонил все сопротивления показывают в пределах нормы(указанные выше Романом). Единственное четвертый провод то есть контакт то нету посему вытащил его (очень легко вылез).
Кто знает как правильно восстановить соединение подсвечника и провода.?
как советовали выше подрезать провод и засунуть? может еще какая хитрость есть?
для улутшения контакта. А зафиксировать провод в пробке чем? может герметиком каким?
Прикрепления: 9902824.jpg (115.6 Kb) · 8195756.jpg (212.5 Kb)
Сообщение отредактировал Fishman - Вторник, 10.03.2015, 16:25
EгорДата: Вторник, 10.03.2015, 17:01 | Сообщение # 33
Сергей бронепровод вкручивается в наконечник,обрати внимание на сердечник провода (не выгорел ли провод) если что можно обрезать,соберешь  провод +наконечник промерь сопротивление.
FishmanДата: Среда, 11.03.2015, 14:53 | Сообщение # 34
завелся  -   дело было не в бабине ..... а в проводе.
теперь другая беда при прогреве до холостых оборотов 900-1000
глохнет и если ручку газа плавно или резко- потрогать тоже глохнет .
НО, это мне уже в другую ветку форума  наверно?
может кто подскажет где почитать? (ветку)
             у кого чего похожее было?
Сообщение отредактировал Fishman - Среда, 11.03.2015, 17:15
shabashДата: Среда, 11.03.2015, 15:40 | Сообщение # 35
что за провод?
FishmanДата: Среда, 11.03.2015, 15:43 | Сообщение # 36
shabash, высоковольтный четвертого цилиндра
shabashДата: Среда, 11.03.2015, 16:32 | Сообщение # 37
странно а почему из за провода не заводился? должен по идеи завестись на трёх цилиндрах. wink
mmx133Дата: Среда, 11.03.2015, 17:17 | Сообщение # 38
скорее на двух. у нас две катушки, ток идет через две свечи и два вв провода по кругу - ВВ выход катушки не заземлен.
FishmanДата: Среда, 11.03.2015, 17:32 | Сообщение # 39
EгорДата: Среда, 11.03.2015, 17:38 | Сообщение # 40
Цитата Fishman ()
теперь другая беда при прогреве до холостых оборотов 900-1000  глохнет и если ручку газа плавно или резко- потрогать тоже глохнет .
Догадываюсь ты ремонтировал модуль топливо подачи (бензонасос)?Похоже на низкое давление топлива.Сергей пиши что делал,чтоб не гадать.Тоже касается резинок что снимал ? по картинкам поже на задние резинки топл бака.
электроникДата: Среда, 11.03.2015, 17:44 | Сообщение # 41
Fishman, Когда вкручивал провода в насвечники,на медные жилки чуть литола,типа вытесняет влагу и не даёт окислится,хотя с завода то ,литола нет и нормуль.Почти всегда (ну кроме контроллера)промазываю контакты во всех фишках литолом.Дросселя чистил давно?Пусковые (все 4) устойства отбиваются?вакумные шланги (рег. давления топлива,датчик разряжения на впуске,соски синхронизации)не соскочили?
FishmanДата: Среда, 11.03.2015, 17:50 | Сообщение # 42
снимал бак чтобы обклеять фольгой дно и заодно разобрал топливный насос ....посмотрел- подул в топливный фильтр .... вроде не забит и    ... обклеил бак и все собрал обратно....
но думаю тут совпадение нескольких косяков
блин резинки прикладывал во все места на баке так и не вспомнил откуда они...
шаловливые ручки залез куда не следует.
FishmanДата: Среда, 11.03.2015, 17:54 | Сообщение # 43
электроник, подсвечник я разобрал совсем ... контакты почистил как мог ...сразу все  сопротивления запоказывало.
все шланги на месте ничего не соскочило. (все чистилось 15000 км назад не мной-отдавал мот)
Буду на верно все разбирать: дроссельный блок - чистить, рампу с форсунками -чистить.
ну и если заработает синхронизировать.
при условии что бенз насос работает как надо (не соображу как давление с помощью манометра померять - где то на форуме прочитал)
Сообщение отредактировал Fishman - Среда, 11.03.2015, 17:56
EгорДата: Среда, 11.03.2015, 17:59 | Сообщение # 44
Похоже одно из уплотнительных колец либо между насосом и фильтром либо под обратным клапаном встала на перекос.поэтому нет давления в системе.Был такой случай под Кустанаем вижу стоит мотоциклист и разобрал пол мотоцикла (Кава Вулкан),чувак полез в бензонасос и порвал при сборке это кольцо,так он его разбирал  и собирал часа четыре,жара 40,причина нашлась быстро такжекак резинка,товарищ скем мы ехали зачем то возил с собо такуюже резинку от подводного ружья.
EгорДата: Среда, 11.03.2015, 18:01 | Сообщение # 45
просто подключи к выходу бензонасоса не менее 3 бар
