Воскресенье, 22.12.2024, 05:43
Зимнее ТО
электроникДата: Среда, 06.05.2015, 13:08 | Сообщение # 796
Zloijab, Если не америкос ,в 2003 г. иммо есть.Есть мозги 2001 г.
ZloijabДата: Среда, 06.05.2015, 13:22 | Сообщение # 797
Роман сколько денег хочешь? Мне 2003 встают в 5500
МотоГадДата: Среда, 06.05.2015, 21:27 | Сообщение # 798
Цитата mmx133 ()
МотоГад, количество воздуха, попадающего в систему должно измеряться либо расходомером напрямую либо датчиком разрежения в коллекторе опосредованно. В нашей системе с помощью датчика разрежения. Когда увеличивается подача воздуха винтом, мозги об этом узнают, соответственно смесь корректируют.Кроме этого на постоянных оборотах работает корректировка по остаточному кислороду в выхлопе.
В общем ничего не разъяснили, все эти датчики стоят ДО рампы, и на качество смеси при Х.Х. не особо влияют, просто по карте мозг работает, и можно и задушить воздух винтом, обогатить смесь, (свечи почернеют), и наоботот открыть воздух (забеднить), а лямбда на выпуске при таких оборотах и количестве газа не успеет выйти на рабочую температуру. ))) Давайте вам вообще закрутим эти винты, они же всё равно не влияют на качество (с ваших слов) да и электроника ситуацию исправит! ))))
mmx133Дата: Четверг, 07.05.2015, 13:09 | Сообщение # 799
МотоГад, да, можно закрутить винты и поднять упор под заслонками. разницы каким образом поступает воздух - по системе ХХ или через заслонки нет. Датчик разрежения стоит в самом конце коллектора, если что.
Это же не карбюратор, где на хх отдельный контур с отдельной подачей топлива.
PS чтобы не быть голословным - винтом хх я могу поставить обороты в 800 а могу в 2200. как ты думаешь, подача топлива абсолютно одинакова в обоих этих режимах? И что происходит при открытии газа в переходном режиме в обоих этих случаях?
Сообщение отредактировал mmx133 - Четверг, 07.05.2015, 13:15
ZloijabДата: Четверг, 07.05.2015, 14:53 | Сообщение # 800
http://m.ebay.com/itm/131497483258?nav=SEARCH взял вот этот лот, жду теперь
МотоГадДата: Четверг, 07.05.2015, 23:53 | Сообщение # 801
Цитата mmx133 ()
МотоГад, да, можно закрутить винты и поднять упор под заслонками. разницы каким образом поступает воздух - по системе ХХ или через заслонки нет. Датчик разрежения стоит в самом конце коллектора, если что.Это же не карбюратор, где на хх отдельный контур с отдельной подачей топлива.
Что бы вы не были голословным, пробуем! Закручиваем винты на рейке!
mmx133Дата: Пятница, 08.05.2015, 12:30 | Сообщение # 802
МотоГад, я закручиваю их полностью когда делаю синхронизацию заслонок, все ок. Это же как и на авто - хх задается клапаном хх или приводом, но суть та же - регулируется только объем воздуха а качество смеси формируется мозгами на основе количества пропущенного воздуха, оборотов и прочих других параметров.
МотоГадДата: Суббота, 09.05.2015, 00:07 | Сообщение # 803
Зачем для синхронизации закручивать винты воздуха на рейке?
mmx133Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 00:37 | Сообщение # 804
МотоГад, есть два варианта синхронизации - из мануала и неофициальный.
По первому варианту ты подключаешь манометры а дальше винтами регулируешь баланс. По сути дела синхронизируешь при таком раскладе только количество воздуха на ХХ. Ведь при открытии газа, воздуха через винты попадает ничтожно мало. Таким образом синхронизация получается весьма условная.
Неофициальный вариант такой - закручиваешь винты в ноль, таким образом воздух поступает в систему только через заслонки. После этого регулируешь как и на обычных карбюраторных мотиках заслонки относительно друг-друга. После того как все в норме, откручиваешь винты на 1/2-3/4 оборот и выставляешь ХХ общим винтом.
При втором варианте синхронизация намного точнее и хорошо видно что при увеличении оборотов разрежение остается равномерным по цилиндрам.
Вот неплохая инструкция, к сожалению на английском
http://home.comcast.net/~FJR-NERDS/FJR_Tech_Stuff/The_RDCUA_TBS.htm
игорьДата: Воскресенье, 10.05.2015, 00:44 | Сообщение # 805
только есть одна проблема, на второй генерации и думаю на последующих это не прокатит, так как каждая заслонка имеет свой нулевой упор, и его не отрегулируешь так как он расположен снизу. и синхронизация только через винт синхронизации.
и холостой регулируется отдельным каналом, вынесенным за пределы дросельных заслонок.
Сообщение отредактировал игорь - Воскресенье, 10.05.2015, 00:47
МотоГадДата: Воскресенье, 10.05.2015, 01:34 | Сообщение # 806
Цитата mmx133 ()
МотоГад, есть два варианта синхронизации - из мануала и неофициальный.По первому варианту ты подключаешь манометры а дальше винтами регулируешь баланс. По сути дела синхронизируешь при таком раскладе только количество воздуха на ХХ. Ведь при открытии газа, воздуха через винты попадает ничтожно мало. Таким образом синхронизация получается весьма условная.
Игорь всё верно говорит, я так же сначала отсинхронил на своём по классической "карбюраторной" схеме, для проверки, поднял до устойчивых средних оборотов, стрелки синхрона разбежались в стороны....Посмотрел рейку внимательно, отсинхронил на оборотах выше Х.Х.,(когда заслонки уходят с заводских упоров) всё встало в норму. Так что ваш взгляд ошибочен. Да и отрицать очевидное (влияние винтов воздуха в рампе на качество смеси) то-же. Но за упорство "зачёт"!)
KainДата: Воскресенье, 10.05.2015, 01:55 | Сообщение # 807
Мотогад, ждём теперь от тебя подробного гайда на русском по синхронизации фыжера. С картинками, для тупых типа меня =)
МотоГадДата: Воскресенье, 10.05.2015, 12:29 | Сообщение # 808
Уже описывал в форуме процесс, не вижу смысла повторять. Ищите..,или заезжайте, отсинхроню.
Сообщение отредактировал МотоГад - Воскресенье, 10.05.2015, 12:29
mmx133Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 21:39 | Сообщение # 809
винты между заслонками имеются и их регулировка влияет на положение заслонок относительно друг-друга. если будет время когда буду ставить круиз могу снять кино.
Вполне очевидно что синхроня заслонки при открученных винтах хх ты получишь бардак в системе. Именно поэтому их нужно закрутить, оставив только один путь поступления воздуха - через заслонки. далее ты выравниваешь заслонки друг относительно друга и напоследок выравниваешь подачу воздуха через контур хх. Всё вполне логично.
пока показания широкополосной лямбды не увижу это останется вопросом веры по всей видимости smile
ZloijabДата: Вторник, 30.06.2015, 23:21 | Сообщение # 810
Мот проехал первые 5 тыщ, сменил масло продал фильтр, расхода масла нет, компрессия так и осталась 12,8 .... На 10000 загляну под свечи камерой посмотрим гильзы .
