Воскресенье, 22.12.2024, 12:18
Зимнее ТО
ZloijabДата: Воскресенье, 03.05.2015, 10:08 | Сообщение # 766
Вот метки когда собирал
Прикрепления: 7871746.jpg (114.6 Kb)
МотоГадДата: Воскресенье, 03.05.2015, 10:39 | Сообщение # 767
а К.В. точно напротив Н стоял, отвёрткой ВМТ 1 цилиндра щупал?
электроникДата: Воскресенье, 03.05.2015, 11:15 | Сообщение # 768
Zloijab,Так может коленвал на зуб провёрнут?У меня так было.
ZloijabДата: Воскресенье, 03.05.2015, 11:16 | Сообщение # 769
Вот так стоял
Прикрепления: 3368643.jpg (66.0 Kb)
электроникДата: Воскресенье, 03.05.2015, 13:01 | Сообщение # 770
Zloijab, Так а сейчас так стоит?Смотрел?
игорьДата: Воскресенье, 03.05.2015, 13:24 | Сообщение # 771
Zloijab,  по фото судить трудно но есть подозрение что коленвал стоит  вперед,   там расстояние большое от метки до корпуса, ошибится очень легко так как диаметр диска мал...а по распреду назад, если цепь новая то все четыре метки должны встать строго в один ряд ...
ZloijabДата: Воскресенье, 03.05.2015, 13:57 | Сообщение # 772
Роман, Игорь метки все чётко, проблема найдена
ZloijabДата: Воскресенье, 03.05.2015, 14:27 | Сообщение # 773
Сейчас все так же стоит, проблема в том что в мозгах были паяны транзисторы и они не вывозят теперь походу, воткнули мозги с другого фыжера и Мот полетел как самолет
Прикрепления: 6203772.jpg (248.2 Kb)
МотоГадДата: Воскресенье, 03.05.2015, 15:22 | Сообщение # 774
А мозги от американца? На правильный FJR к мозгам ещё ключи с чипом должны быть.
ZloijabДата: Воскресенье, 03.05.2015, 16:04 | Сообщение # 775
Японец, поставили его мозги и все заиграло в новых красках
игорьДата: Воскресенье, 03.05.2015, 16:20 | Сообщение # 776
Вот и славненько)))
ZloijabДата: Воскресенье, 03.05.2015, 18:39 | Сообщение # 777
Залез в настройки СО значения были 17,12,7,14 поставил 17, 12,10,14. Сразу же поплыла синхронизация, вечерком посмотрим на ходу
МотоГадДата: Воскресенье, 03.05.2015, 19:02 | Сообщение # 778
От спасибо! А Я думал, что это 4-ре пред.установки для быстрого переключения режимов, после твоего сообщения понял, что на каждый цилиндр коррекция своя! Нет смысла тогда на рампе винт воздуха крутить, проще кнопками на приборке топливом откорректировать. Нужно спец. тему открыть, посвятить её топливной системе, настройке, ремонту. И кстати....а в режиме СО, попробовать запустить мотор, и на заведённом наклацать коррекцию.
ZloijabДата: Воскресенье, 03.05.2015, 19:27 | Сообщение # 779
Вроде как ими ток в пределах 4х процентов можно править иначе ошибку выдаёт, америкосы писали на своём форуме
МотоГадДата: Воскресенье, 03.05.2015, 21:24 | Сообщение # 780
Вот и нужно в отдельной теме описать свои пробы, и буржуйский опыт.
