Понедельник, 23.12.2024, 03:55
Зимнее ТО
ZloijabДата: Четверг, 19.02.2015, 09:30 | Сообщение # 586
Отлично у меня без АБС, будет давление масла теперь. Осталось аккуратно завести все)
kezgikДата: Четверг, 19.02.2015, 12:13 | Сообщение # 587
и последний вопросик. потекла вилка намокли маслом колодки. вилку перебрали, колодки промыл. нужно ли их сменить?
электроникДата: Четверг, 19.02.2015, 12:52 | Сообщение # 588
kezgik, 1 широкая втулка слева
             2 цепь не звенит?не трогай
             3 в вентиляторе пищят втулки,у меня такого за 11 лет не было,попробуй cмазать маслом
             4 нестандартную резину я бы заменил
             5 масло в редукторе менять раз в 10000 км как в движке 200 гр.
             6 мощи генератора хватит,но будет греться и гена и регулятор
             7 колодки - попробуй покатайся,тормозит хреново,меняй,я бы поменял сразу.
ДмитрийДата: Четверг, 19.02.2015, 13:25 | Сообщение # 589
kezgik, центральный кофр до 6 кг., а то хвост отвалится.
ZloijabДата: Четверг, 19.02.2015, 14:01 | Сообщение # 590
Согласен с Дмитрием. Печально будет потерять кофр с аккумом и музыкой
vvohaДата: Четверг, 19.02.2015, 19:17 | Сообщение # 591
 Но натяжитель поменяй . Пружина лопается моментально, без каких - либо звуков . Едешь - едешь, щелк, и попадос на нескромные денюжки.
vvohaДата: Четверг, 19.02.2015, 19:19 | Сообщение # 592
Цитата Zloijab ()
Как то толи детали хорошо пригнаны толи лыжи не едут но на горячую мотор тоже выдал 10.5 кг разница смешная
 На горячем двигателе , компрессия меньше, чем на холодном. Долго в это не верил ,пока сам на трех двигателях не проверил. А сколько там должно быть по мануалу ?
Сообщение отредактировал vvoha - Четверг, 19.02.2015, 19:20
ZloijabДата: Четверг, 19.02.2015, 19:29 | Сообщение # 593
Должно было 14кг быть
ZloijabДата: Четверг, 19.02.2015, 19:30 | Сообщение # 594
У меня на горячую больше на полкило компрессия
ЖеняДата: Пятница, 20.02.2015, 00:10 | Сообщение # 595
Zloijab, поздравляю с окончанием ремонта двигателя и первым запуском!Какая итоговая смета ремонта двигателя.У меня пока ремонт на пол пути,купил б/у движку,но пришлось и на него покупать кое-что,жду запчасти.Как всё сделаю отпишусь.
Не проще бы было по деньгам, купить б/у двигатель?
Что за синхронизация?Обязательно надо делать?
Прикрепления: 3178604.jpg (198.4 Kb)
kezgikДата: Пятница, 20.02.2015, 00:13 | Сообщение # 596
Огромнейшее спасибо за помощь!!! Я аккум в боковой кофр закинул, а в заднем снизу динамик (сабвуфер). Подскажите, как тяжело меняется натяжитель?
kezgikДата: Пятница, 20.02.2015, 00:22 | Сообщение # 597
И еще вопросик, у меня фыжер 2003 года,указано 664сс в каждое перо, это скока грамм?
Прикрепления: 2644078.jpg (103.4 Kb)
МотоГадДата: Пятница, 20.02.2015, 00:37 | Сообщение # 598
Перевод литров в тонны осуществляется по следующей формуле:V = M / ρ, где:
  • V – объем жидкости в литрах;
  • М – объем жидкости в тоннах;
  • Ρ – плотность жидкости из расчета 1 килограмм на кубический метр.
  • плотность масла, на примере Elf, при температуре 15 градусов, составляет 0.88 кг/дм3
kezgikДата: Пятница, 20.02.2015, 08:53 | Сообщение # 599
664cc это в граммах по elf сколько?
ALobovДата: Пятница, 20.02.2015, 09:35 | Сообщение # 600
kezgik, cc это см3, соответственно Вам не надо переводить ничего, просто надо залить 664 мл.   или 619 грамм
Сообщение отредактировал ALobov - Пятница, 20.02.2015, 09:52
