Зимнее ТО
Zloijab | Дата: Четверг, 19.02.2015, 09:30 | Сообщение # 586 |
| Отлично у меня без АБС, будет давление масла теперь. Осталось аккуратно завести все)
kezgik | Дата: Четверг, 19.02.2015, 12:13 | Сообщение # 587 |
| и последний вопросик. потекла вилка намокли маслом колодки. вилку перебрали, колодки промыл. нужно ли их сменить?
электроник | Дата: Четверг, 19.02.2015, 12:52 | Сообщение # 588 |
| kezgik, 1 широкая втулка слева 2 цепь не звенит?не трогай 3 в вентиляторе пищят втулки,у меня такого за 11 лет не было,попробуй cмазать маслом 4 нестандартную резину я бы заменил 5 масло в редукторе менять раз в 10000 км как в движке 200 гр. 6 мощи генератора хватит,но будет греться и гена и регулятор 7 колодки - попробуй покатайся,тормозит хреново,меняй,я бы поменял сразу.
Дмитрий | Дата: Четверг, 19.02.2015, 13:25 | Сообщение # 589 |
| kezgik, центральный кофр до 6 кг., а то хвост отвалится.
Zloijab | Дата: Четверг, 19.02.2015, 14:01 | Сообщение # 590 |
| Согласен с Дмитрием. Печально будет потерять кофр с аккумом и музыкой
vvoha | Дата: Четверг, 19.02.2015, 19:17 | Сообщение # 591 |
| Цитата электроник ( ) 2 цепь не звенит?не трогай Но натяжитель поменяй . Пружина лопается моментально, без каких - либо звуков . Едешь - едешь, щелк, и попадос на нескромные денюжки.
vvoha | Дата: Четверг, 19.02.2015, 19:19 | Сообщение # 592 |
| Цитата Zloijab ( ) Как то толи детали хорошо пригнаны толи лыжи не едут но на горячую мотор тоже выдал 10.5 кг разница смешная На горячем двигателе , компрессия меньше, чем на холодном. Долго в это не верил ,пока сам на трех двигателях не проверил. А сколько там должно быть по мануалу ?
Сообщение отредактировал vvoha - Четверг, 19.02.2015, 19:20 |
Zloijab | Дата: Четверг, 19.02.2015, 19:29 | Сообщение # 593 |
| Должно было 14кг быть
Zloijab | Дата: Четверг, 19.02.2015, 19:30 | Сообщение # 594 |
| У меня на горячую больше на полкило компрессия
Женя | Дата: Пятница, 20.02.2015, 00:10 | Сообщение # 595 |
| Zloijab, поздравляю с окончанием ремонта двигателя и первым запуском!Какая итоговая смета ремонта двигателя.У меня пока ремонт на пол пути,купил б/у движку,но пришлось и на него покупать кое-что,жду запчасти.Как всё сделаю отпишусь. Не проще бы было по деньгам, купить б/у двигатель? Что за синхронизация?Обязательно надо делать?
kezgik | Дата: Пятница, 20.02.2015, 00:13 | Сообщение # 596 |
| Огромнейшее спасибо за помощь!!! Я аккум в боковой кофр закинул, а в заднем снизу динамик (сабвуфер). Подскажите, как тяжело меняется натяжитель?
kezgik | Дата: Пятница, 20.02.2015, 00:22 | Сообщение # 597 |
| И еще вопросик, у меня фыжер 2003 года,указано 664сс в каждое перо, это скока грамм?
МотоГад | Дата: Пятница, 20.02.2015, 00:37 | Сообщение # 598 |
| Перевод литров в тонны осуществляется по следующей формуле:V = M / ρ, где:- V – объем жидкости в литрах;
- М – объем жидкости в тоннах;
- Ρ – плотность жидкости из расчета 1 килограмм на кубический метр.
- плотность масла, на примере Elf, при температуре 15 градусов, составляет 0.88 кг/дм3
kezgik | Дата: Пятница, 20.02.2015, 08:53 | Сообщение # 599 |
| 664cc это в граммах по elf сколько?
ALobov | Дата: Пятница, 20.02.2015, 09:35 | Сообщение # 600 |
| kezgik, cc это см3, соответственно Вам не надо переводить ничего, просто надо залить 664 мл. или 619 грамм
Сообщение отредактировал ALobov - Пятница, 20.02.2015, 09:52 |
