Понедельник, 23.12.2024, 13:12
Зимнее ТО
ZloijabДата: Воскресенье, 08.02.2015, 09:36 | Сообщение # 541
Нормально он его распилил, теперь на герметики посадить верхнюю часть и шов паяльником пройти и все ок будет
ZloijabДата: Воскресенье, 08.02.2015, 09:37 | Сообщение # 542
Щас победу в кущевку обращать ещё одного товарища в фыжер веру...
Big_14Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 09:41 | Сообщение # 543
На герметик? Корпус инжекторного бензофильтра? Бу-га-га!))
ZloijabДата: Воскресенье, 08.02.2015, 09:43 | Сообщение # 544
Сажали работает, герметики предотвращает течь, паяльный шов держит. Вот и все
Big_14Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 09:48 | Сообщение # 545
Да может и работает, и даже держит, но надо учитывать, что усилие стремящееся подорвать эту крышку будет 25-30 кг. Паять надо хорошо. Благо, что фильтр в баке, в худшем случае все закончится остановкой мотоцикла.
Тогда уж надо бандаж делать сжимающий корпус фильтра по вертикали.
Zaycev1969Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 09:55 | Сообщение # 546
Zloijab, я поставлю бензостойкую резину и шурупами верхнюю отпиленную часть закреплю..
Живи на все Сто!!!
ZloijabДата: Воскресенье, 08.02.2015, 10:07 | Сообщение # 547
Ну вот, а в разрез магистрали от бака к форсункам поставь фильтр, потому что эту труху ты ничем не заменишь. У меня так Игорь сделал давным давно. И все до сих пор работает. Потом я повторял его конструкцию и все гуд
Big_14Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 10:21 | Сообщение # 548
Поставив фильтр в разрез магистрали, вы потеряете часть давления на топливной рампе, и чем больше будет забиваться новый фильтр, тем больше будет падение давления. В общем все будет работать, я так фильтр устанавливал на GSX1400 (правда появились провалы на большой скорости когда в баке оставалось еще литров 5 бензина) , но это не по фэн-шую. Фильтр должен быть установлен до регулятора давления, а не после. Регулятору давления, кстати, тоже лучше работать с отфильтрованным бензином. Но дело ваше. Удачи.
Сообщение отредактировал Big_14 - Воскресенье, 08.02.2015, 10:33
игорьДата: Воскресенье, 08.02.2015, 15:24 | Сообщение # 549
Прошу извенить меня за грубые слова, но поледнее время создалось впечатление, что народ форум не читает вообще, описывают свои проблемы в "чужих" темах, хотя есть темы в которых есть подробное описание данных проблем, и варианты их решений, можно просто почитать и задать конструктивный вопрос в соответствующей теме. про топливный фильтр много уже написано, но всеравно упорно их ломают и сломав спрашивают: " А что  дальше?", а дальше попадос ввиде колхоза из резины , герметика и саморезов. на этом ресурсе есть описание исполнения схем выносного топливного фильтра как с регулятором на топливной рампе т.е. с обраткой, так и с регулятором на топливной станции т.е. без обратки, варианты бюджетные и успешно обкатанные.
 есть старая добрая пословица " семь раз отмерь, потом отрежь." тем неменее сначала режем потом мерим.
 еще раз прошу простить меня просто нагорело.
 было именно так, поэтому впоследствии поставил фильтр с регулятором., неного доработав схему.
FishmanДата: Воскресенье, 08.02.2015, 18:33 | Сообщение # 550
игорь,  подскажи по своей картинке (вопросы на ней для наглядности)
извини конечно за назойливость.
может выложите побольше картинок. по этому вопросу.
р/с форум ведь для этого и нужен .
а человеки бывают с разной скоростью вдумчивости.
для меня например нужно не семь раз послушать а
10 раз послушать 20 раз прочитать и еще переспросить
фиг знает сколько,
а потом "за 5 минут долететь" (из мультика фраза)
конечно не в своей теме вопросы.......
Прикрепления: 1498701.jpg (249.6 Kb)
Сообщение отредактировал Fishman - Воскресенье, 08.02.2015, 18:33
FishmanДата: Воскресенье, 08.02.2015, 18:37 | Сообщение # 551
Zaycev1969, выложи фотку как сделал?
игорьДата: Воскресенье, 08.02.2015, 18:59 | Сообщение # 552
давай в профильную тему, так будет лучеше и легче кто приидет потом с этим вопросом.
http://www.fjr1300.ru/forum/10-1074-1
AndreiДата: Вторник, 10.02.2015, 08:32 | Сообщение # 553
[quote=Zaycev1969;28466]Всем привет...  Народ подскажите, добрался до топливного фильтра ,теперь встал вопрос чем заменить фильтрующего вставку ..[/quote]
Прикрепления: 9856171.jpg (86.3 Kb)
ZloijabДата: Среда, 11.02.2015, 00:53 | Сообщение # 554
И так про танцы с бубном с моим мотором, купил фторопласт. Нарезал ооочень тонкие полоски . положил на шейку обжал шатун, разобрал померял микрометром полученную пластинку. Иипогнал собирать мотор. За 5 часов результаты таковы низ собран весь до винтика, головка притянута. Клапана отрегулированны. Осталось на четверг дособрать головку поставить крышку генератора. Собрать сцепление и мотор готов. Удивила заводская прокладка под голову она из трёх слоёв металла состоит.тгерметика на ней нет старая вся в герметике была, видимо тут уже лазил кто то. Надеюсь при хорошем раскладе запустить мотор в конце следующей недели
МотоГадДата: Среда, 11.02.2015, 02:49 | Сообщение # 555
А что показал микрометр? А то сложилось впечатление, что -Ииии...так сойдёт!
