Зимнее ТО
Eгор | Дата: Суббота, 22.11.2014, 21:57 | Сообщение # 316 |
| Febi19620 Общие Внутренний диаметр 5 мм посадочный диаметр 7.8мм
Сообщение отредактировал Eгор - Суббота, 22.11.2014, 22:14 |
Zloijab | Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 08:42 | Сообщение # 317 |
| Придётся внизу втулки канавку нарезать. Попробую померяться внутренний диаметр может проще феби заказать, а высота какая у них?
игорь | Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 09:56 | Сообщение # 318 |
| сальники старайся брать или оригинал или виктор рейнц, кортеко. Феби, Эрлинг гомнецо еще то.
Zloijab | Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 10:26 | Сообщение # 319 |
| Тогда надо узнать с какой машины это феби, чтобы взять оригинал на нее
Zloijab | Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 10:29 | Сообщение # 320 |
| И есть ещё мысль , выточить колечко под диаметр родного колпачка и посадить с натягом на горячую посадку на втулку, потом поставить ямаховский сальник
Zloijab | Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 14:23 | Сообщение # 321 |
| притер голову, залил накрыл стеклом и уехал завтра посмотрим
МотоГад | Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 17:10 | Сообщение # 322 |
| Цитата Zloijab ( ) И есть ещё мысль , выточить колечко под диаметр родного колпачка и посадить с натягом на горячую посадку на втулку, потом поставить ямаховский сальник При эксплуатации это колечко лопнет....ну или могЁт лопнуть.
Eгор | Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 20:29 | Сообщение # 323 |
| не стоит не чего мудрить ставь эти что я тебе говорил febi они фасовщики и сами не производят,высота уних 8мм посадочное 7,8мм одинаковое с теми что ты купил,если сильно хочется возьми типа оригинал любые от фиат лянча опель мерседес сааб пежо ниссан сузуки мицубиси
Zloijab | Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 20:39 | Сообщение # 324 |
| Сначала эти попробую вернуть, прошло 6 часов один цилиндр обсох наполовину, остальные в норме сухо, клапана лежат под своим весом. После завтра допритру
Professor | Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 23:05 | Сообщение # 325 |
| Господа, проясните, а что мешает поставить оригинальные м/с колпачки??? Или я в этой теме что-то пропустил?
Zloijab | Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 23:29 | Сообщение # 326 |
| Пропустил чуть чуть, 8 направляющих от авто 8 родных
Professor | Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 23:35 | Сообщение # 327 |
| А направляющие же перетачивали? Или там не было варианта сделать копию оригинала?
игорь | Дата: Понедельник, 24.11.2014, 00:18 | Сообщение # 328 |
| это опель... 06 42 500 оригнальный номер советую 12017224 кортеко
70-34223-00 виктор рейнц
Zloijab | Дата: Понедельник, 24.11.2014, 08:36 | Сообщение # 329 |
| Копию оригинала не было варианта стелать. Посадочное колпачка было изначально меньше оригинала. С утра глянул на головку 6 клапанов травят из 16. Завтра сделаю
Бирик | Дата: Понедельник, 24.11.2014, 11:21 | Сообщение # 330 |
| Пришла цепь ГРМ,шестерни маслонасоса и втулки ломов,в выходные начну,фотки вставлю.
