Четверг, 16.01.2025, 07:53
Двигатель
ZloijabДата: Воскресенье, 02.11.2014, 12:59 | Сообщение # 151
Я понял СПС, цена на бу блок обычно равна цене пепегильзовки, так что я тогда свой гильзовать буду
ALobovДата: Воскресенье, 02.11.2014, 13:19 | Сообщение # 152
Zloijab, А сколько у Вас это удовольствие стоит?
ALobovДата: Воскресенье, 02.11.2014, 13:23 | Сообщение # 153
Zloijab, Послушай, а не проще контрактный взять? Перегильзовка + голова с клапанами и направляющими да и все остальное - вылезет не мало sad
ZloijabДата: Воскресенье, 02.11.2014, 13:38 | Сообщение # 154
неа, там такой же шлак будет
ZloijabДата: Воскресенье, 02.11.2014, 13:39 | Сообщение # 155
по цене пока не буду афишировать, если получится до 10000 тыс  гильзы я уже подобрал, лишь бы взялись
ZloijabДата: Воскресенье, 02.11.2014, 13:40 | Сообщение # 156
гильза 79 мм внутренний диаметр, толщина стенки 3
EгорДата: Воскресенье, 02.11.2014, 17:08 | Сообщение # 157
А сколько выработки в цилиндрах намерили,что гильзовать собрались?Гильзовка вашего блока простыми тонкостенными с верхним упором гильзами не получится(гильза будет гулять изза разности теплового расширения),нужно ставить мокрые толстостенные.В десяточку вы не уложитесь точно,фирменые гильзы
DARTON 300-035-SF Гильза для NISSAN SR20DE 86-90MM 6 750 р
А на изготовление самодельных из заготовок Конотоп ушло два дня.
Сообщение отредактировал Eгор - Воскресенье, 02.11.2014, 17:17
ZloijabДата: Воскресенье, 02.11.2014, 17:41 | Сообщение # 158
Выработка ощущается пальцем как ступенька, мерять в среду будем у этих моторов нет ремонтных размеров, так что только гильзы, я знаю 2 их кто катается на тонких гмльзах пока проблем нет
ZloijabДата: Воскресенье, 02.11.2014, 17:44 | Сообщение # 159
Егор если вы обратите внимание то на каве 9й до 98 стоят с завода сухие гильзы в алюминиевом блоке, они даже существуют как запчасть на мегазипе
ZloijabДата: Воскресенье, 02.11.2014, 17:45 | Сообщение # 160
Или вы знаете иное решение??
EгорДата: Воскресенье, 02.11.2014, 18:09 | Сообщение # 161
На Каве конструктивно по иному сделано,там кассета в которую с верхним упором вставляется гильза,а на Фыжике головка крепится болтами в верхней части блока,то есть блок нагрелся расширился,а чугун остался,эта тема бы прокатила если бы крепление гбц было снизу блока.По этому нужно переделать на мокрую гильзу с нижним упором,но при этом точно рассчитать выступ гильзы над блоком ( или прокладка прогорит изза неплотного прилегания или блок порвёт изза неравномерного напряжения болтами.
ZloijabДата: Воскресенье, 02.11.2014, 18:11 | Сообщение # 162
Ясно, так а иное решение есть? Кроме мокрых гильз?
EгорДата: Воскресенье, 02.11.2014, 18:16 | Сообщение # 163
ремонтные поршня CP Pistons,но даже если и делают цена конская будет.
ZloijabДата: Воскресенье, 02.11.2014, 18:19 | Сообщение # 164
А толку? Точить нельзя, упрочненный слой мизер
EгорДата: Воскресенье, 02.11.2014, 18:25 | Сообщение # 165
там чугун или керамика? магнитом проверь
