Стартер
alexx_revda | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 07:40 | Сообщение # 1 |
| Нужен стартер на мот. 2003 г. от всех-ли годов выпуска он подходит? Может где можно купить по частям нужен ротор.
Сергей_Ейск | Дата: Среда, 23.10.2019, 10:24 | Сообщение # 2 |
| Всем привет! Была проблема,с утра не мог завести,думал аккум умер, но он заряжен и проверяли нагрузкой. Как писал раньше Саша Капустин надо ковырять стартер , подводные камни есть?
Сергей_Ейск | Дата: Среда, 23.10.2019, 10:25 | Сообщение # 3 |
| На стартер продается ремкомплект?
Сергей_Ейск | Дата: Среда, 23.10.2019, 16:45 | Сообщение # 4 |
| А как проверить реле стартера?
ALobov | Дата: Среда, 23.10.2019, 18:17 | Сообщение # 5 |
| Сергей_Ейск, Цитата подводные камни есть?
Только то - что собирается по меткам.
kapusale | Дата: Среда, 23.10.2019, 20:45 | Сообщение # 6 |
| Цитата Сергей_Ейск ( ) На стартер продается ремкомплект? угу
ALobov | Дата: Среда, 23.10.2019, 22:09 | Сообщение # 7 |
| kapusale, а что входит в него? И где продаётся?
shabash | Дата: Четверг, 24.10.2019, 09:30 | Сообщение # 8 |
| ALobov, на мегазипе продается но там щетки.
ALobov | Дата: Четверг, 24.10.2019, 11:57 | Сообщение # 9 |
| Щетки видел. А сальник от чего подходит? И что там еще может требовать замены?
kapusale | Дата: Четверг, 24.10.2019, 12:01 | Сообщение # 10 |
| Цитата ALobov ( ) kapusale, а что входит в него? И где продаётся? ручками собирать надо У нас входит: сальник, щётки, и три уплотнительных кольца
ALobov | Дата: Четверг, 24.10.2019, 12:48 | Сообщение # 11 |
| kapusale, Саша, напиши пож. от чего кольца и сальник
Сергей_Ейск | Дата: Четверг, 24.10.2019, 13:23 | Сообщение # 12 |
| Просим, просим!!!!
Сергей_Ейск | Дата: Четверг, 24.10.2019, 13:25 | Сообщение # 13 |
| kapusale, а у вас купить, что стоит?
kapusale | Дата: Четверг, 24.10.2019, 14:07 | Сообщение # 14 |
| Цитата ALobov ( ) kapusale, Саша, напиши пож. от чего кольца и сальник
931-02123-21-00 сальник стартера 300 р. 1MC-81801-00-00 щетки стартера 3000 р. 93210-25711-00 кольцо стартера малое 200 р. 93210-55669-00 кольцо стартера большое (надо 2) 2х150 р.
Проблемы начинаются в 2-х случаях
1. Дубеет сальник, внутрь стартера попадает масло и делает там своё грязное дело 2. Пригорают болты крепления щеток и тоже начинается вселенский капец
ALobov | Дата: Четверг, 24.10.2019, 15:03 | Сообщение # 15 |
| kapusale, Спасибо. Сделал файлик на FTP "Что заказать при ремонте". Буду дополнять.
