Среда, 15.01.2025, 09:22
Стартер
alexx_revdaДата: Понедельник, 04.08.2014, 07:40 | Сообщение # 1
Нужен стартер на мот. 2003 г. от всех-ли годов выпуска он подходит? Может где можно купить по частям нужен ротор.
Сергей_ЕйскДата: Среда, 23.10.2019, 10:24 | Сообщение # 2
Всем привет! Была проблема,с утра не мог завести,думал аккум умер, но он заряжен и проверяли нагрузкой. Как писал раньше Саша Капустин надо ковырять стартер , подводные камни есть?
Сергей_ЕйскДата: Среда, 23.10.2019, 10:25 | Сообщение # 3
На стартер продается ремкомплект?
Сергей_ЕйскДата: Среда, 23.10.2019, 16:45 | Сообщение # 4
А как проверить реле стартера?
ALobovДата: Среда, 23.10.2019, 18:17 | Сообщение # 5
Сергей_Ейск,
Только то - что собирается по меткам.
kapusaleДата: Среда, 23.10.2019, 20:45 | Сообщение # 6
угу
ALobovДата: Среда, 23.10.2019, 22:09 | Сообщение # 7
kapusale, а что входит в него? И где продаётся?
shabashДата: Четверг, 24.10.2019, 09:30 | Сообщение # 8
ALobov, на мегазипе продается но там  щетки.
ALobovДата: Четверг, 24.10.2019, 11:57 | Сообщение # 9
Щетки видел. А сальник от чего подходит? И что там еще может требовать замены?
kapusaleДата: Четверг, 24.10.2019, 12:01 | Сообщение # 10
ручками собирать надо
У нас входит: сальник, щётки, и три уплотнительных кольца
ALobovДата: Четверг, 24.10.2019, 12:48 | Сообщение # 11
kapusale, Саша, напиши пож. от чего кольца и сальник
Сергей_ЕйскДата: Четверг, 24.10.2019, 13:23 | Сообщение # 12
Просим, просим!!!! yes
Сергей_ЕйскДата: Четверг, 24.10.2019, 13:25 | Сообщение # 13
kapusale, а у вас купить, что стоит?
kapusaleДата: Четверг, 24.10.2019, 14:07 | Сообщение # 14
931-02123-21-00 сальник стартера 300 р.
1MC-81801-00-00 щетки стартера 3000 р.
93210-25711-00 кольцо стартера малое 200 р.
93210-55669-00 кольцо стартера большое (надо 2) 2х150 р.
Проблемы начинаются в 2-х случаях
1. Дубеет сальник, внутрь стартера попадает масло и делает там своё грязное дело
2. Пригорают болты крепления щеток и тоже начинается вселенский капец
ALobovДата: Четверг, 24.10.2019, 15:03 | Сообщение # 15
kapusale, Спасибо. Сделал файлик на FTP "Что заказать при ремонте". Буду дополнять.
