Четверг, 16.01.2025, 07:45
  • Страница 1 из 3
Хлопки/чихи в глушитель
ZukagulДата: Четверг, 26.06.2014, 01:59 | Сообщение # 1
Уважаемые,
беспокоит некий симптом, прошу поставить диагноз или успокоить.
2006 год, пробег 10к, но подлинность не гарантирована.
При холодном двигателе, если газануть, а потом бросить -  в момент сброса происходит хлопок/чих в гулушитель. Также если зафиксировать обороты на 4-5к и держать - то ощущение как буд-то идут постоянные хлопки/чихи.
И в целом работа на холодном - очень неровная, подвывания, иногда даже как буд-то глохнет на долю секунды в первые несколько сек. после старта двигателя, обычно когда достаточно прохладно было ночью.
На прогретом работает ровно, но эффект хлопков и чихов при удержании оборотов в среднем диапазоне все равно остается, хотя и менее явно и заметно.
На скорости - не могу понять, есть это или нет, ибо звук уже неразличим из-за шума ветра.
Это у меня воображение разыгралось и все в пределах нормы, или реально "простудился" мот и болеет?
Свечи менялись месяца полтора назад, вместе с промывкой блока дроссельных заслонок, инжекторов и синхронизацией (в Пилот-сервисе).
Правда воздушный фильтр какой-то вздутый с одной стороны, как буд-то намок где-то и высох.
Что думаете?
Сообщение отредактировал Zukagul - Четверг, 26.06.2014, 02:00
ALobovДата: Четверг, 26.06.2014, 08:53 | Сообщение # 2
Хлопков не должно быть конечно. А это не после замены свечей появилось?
ДмитрийДата: Четверг, 26.06.2014, 09:06 | Сообщение # 3
Zukagul, если стоят прямотоки, то это норма.
ZukagulДата: Четверг, 26.06.2014, 10:56 | Сообщение # 4
Затрудняюсь сказать, скорее всего нет. В любом случае это не чувствовалось так явно "вот все было ОК, а свечи поменял - и сразу захлопало"
нет, стоит штат.
Вообще тут ночью еще погуглил, по схожей проблеме пишут часто, что богатая смесь (мало воздуха), догорает в коллекторе. Но то все про карбюраторы в основном.
На FJR качество смеси регулируется как-то, или там электроника сплошная?
MarvikДата: Четверг, 26.06.2014, 13:31 | Сообщение # 5
По моему, сачкует один из цилиндров.. когда менял свечи, они все были одинакового цвета?
ALobovДата: Четверг, 26.06.2014, 13:47 | Сообщение # 6
Я бы еще раз свечи посмотрел.
Сплошная, почти ничего не регулируется.
ZukagulДата: Четверг, 26.06.2014, 18:26 | Сообщение # 7
Спасибо за все отзывы.
Тоже склоняюсь к свечам, хочу попробовать все-таки поменять, вместе с воздушным фильтром за компанию.
Свечи меняли в рамках ТО, сам не видел их.
Но у меня была другая проблема с электрикой еще до ТО.
Как потом оказалось - глючила сигналка (та часть, что блокирует зажигание. Такой уж купил..).
Проявлялось в том, что мот работал с прерываниями на малых оборотах и при резкой подаче газа на нейтралке, иногда даже просто глох на светофоре.
Отвез Саше "Шубе" в Пилот, думали промывка поможет. Промыли, поменяли свечи - вроде даже показалось что проблема решена. Но через 50 км - все вернулось опять. И потом я еще праздники майские так прокатался, пока не отогнал обратно на дальнейшее расследование к Саше.
Саша долго ковырялся, даже пробовал переставить блок дроссельных заслонок с другого фыджера - без результата. В итоге после долгих гаданий вырезал сигналку на блокировку - и это помогло!
(Отдельное спасибо Саше, за терпение и выявление-таки проблемы).
Но, есть подозрение, что за то время, что я катался в таком состоянии - новые свечки могли сдохнуть..(
Никак научно это обосновать не могу, просто есть такое ощущение-)
Так что буду пробовать.
Отпишусь как поменяю.
KainДата: Четверг, 26.06.2014, 18:47 | Сообщение # 8
А зачем блокировка двигателя на сигналку, фыжеры же все с иммобилайзером, или я ошибаюсь (мне с одним ключом пришёл со штатов, чёрным, хотя по идее должно быть два)?
DmitryDДата: Четверг, 26.06.2014, 18:51 | Сообщение # 9
Kain, американцы без иммобилайзера
ZukagulДата: Четверг, 26.06.2014, 18:52 | Сообщение # 10
Я же говорю, такой вот купил-) Не я сигналку эту ставил.
По поводу ключей - у меня 3 ключа в комплекте (Японец): 2 черных, 1 красный
KainДата: Воскресенье, 29.06.2014, 14:32 | Сообщение # 11
Ясно, то есть у меня иммобилайзера, видимо, нема. А как точно в этом убедиться, разобрать зажигание и не найти там коробочки с надписью hiss?
MarvikДата: Воскресенье, 29.06.2014, 15:45 | Сообщение # 12
Kain, не мешай технике работать wink нет на американцах иммобилайзера.
ZukagulДата: Воскресенье, 29.06.2014, 17:12 | Сообщение # 13
В общем, свечи новые поставил, хлопков вроде нет..
Покатал вчера часа 2 - сегодня такое впечатление, что опять все как было.. опять чихание какое-то.
ну его нафиг. Едет - и ладно-)
BanzayДата: Воскресенье, 29.06.2014, 19:17 | Сообщение # 14
Zukagul, хлопки - это подсос в выхлопной системе(если только у тебя не прямотоки - у них нет "подпора")! Проверь ее начиная от прокладок штанов (выхлопного коллектора) и до входа в глушаки! Аэрозоль тебе в помощь! biggrin
ZukagulДата: Воскресенье, 29.06.2014, 20:24 | Сообщение # 15
Banzay, не уверен, что понял тебя.
"Подсос" - ты имеешь ввиду, что воздух где-то сосет? Негерметична выхлопная система?
Как это связано с хлопками?
И как поможет аэрозоль?
Сообщение отредактировал Zukagul - Воскресенье, 29.06.2014, 20:50
  • Страница 1 из 3
