Четверг, 16.01.2025, 07:54
  • Страница 2 из 3
Хлопки/чихи в глушитель
KainДата: Воскресенье, 29.06.2014, 20:48 | Сообщение # 16
Цитата Marvik ()
нет на американцах иммобилайзера.
Эх, придётся на сигналку блокировку двигателя ставить =)
BanzayДата: Понедельник, 30.06.2014, 08:49 | Сообщение # 17
Zukagul, я видел, как мой сосед по гаражу проделывал эти манипуляции с квадриком - сначала осмотрел весь выпуск, потом подозрительные места запенил каким-то спреем и в одном месте сопряжения обнаружил подсос. Когда он устранил подсос, квадрик перестал стрелять... Вот об этом я и предложил! biggrin Увижу соседа, спрошу что за спрей он пшикал!
BanzayДата: Понедельник, 30.06.2014, 08:54 | Сообщение # 18
Kain, а я при установке старлайна наоборот, просил установщиков блокировать только стартер и ни в коем случае не завязывать сигналку на движок - электроника вещь капризная, глюканет и заблокирует движок на 160 км/час или в момент обгона, или в повороте ... и что произойдет дальше? cry tongue
ALobovДата: Понедельник, 30.06.2014, 09:29 | Сообщение # 19
Можно WD 40 использовать.
KainДата: Понедельник, 30.06.2014, 10:50 | Сообщение # 20
Беда-печаль произойдёт. Я тоже просил, чтобы блокировку двигателя не ставили. А стартер разве можно отдельно с сигналки блокировать?
MarvikДата: Понедельник, 30.06.2014, 11:06 | Сообщение # 21
Banzay, с толкача заведут wink
MarvikДата: Понедельник, 30.06.2014, 11:35 | Сообщение # 22
Цитата Banzay ()
хлопки - это подсос в выхлопной системе
Вот в чем сомневаюсь... так это в том, что в выхлопной системе четырехтактного мотора может быть вакуум, чтоб образовать подсос воздуха, в нем всегда избыточное давление. Хлопки в глушитель это всегда догорание несгоревшей в камере сгорания смеси в глушителе. А вот по какой причине она там догорает.. может слишком богатая смесь, может один из цилиндров работает с перебоями, может не правильные фазы газораспределения..
Сообщение отредактировал Marvik - Понедельник, 30.06.2014, 11:37
007NaladchikДата: Понедельник, 30.06.2014, 11:53 | Сообщение # 23
Есть еще одна фишка-это хреновый низкооктановый бензин , который не желает сгорать с нужной скоростью. Догорает он, само собой, в глушителях.
Всех дорог мы не проехали!
ZukagulДата: Понедельник, 30.06.2014, 12:26 | Сообщение # 24
Marvik,  мне вот тоже идея "дырки" в трубах показалась сомнительной, и с точки зрения логики необъяснимой.
Я не знаю, может быть, опять же, это все мое воображение. У меня нет прям "бах-бах!" таких хлопков, скорее как клокотание какое-то в глущителях, и только когда удерживаю газ на нейтралке.
На скорости - слышно только при 2-х условиях:
1) двигатель недостаточно прогрет (1-2 палки после старта)
2) При торможении двигателем (брошен газ) на низких передачах (1,2) с 5-6т. оборотов.
Вот тогда может проскочить несильный хлопок-другой.
Но я слышал как хлопает у прямотоков, у меня не так, гораздо менее выражено.
По причинам, которые ты предлагаешь:
1) богатая смесь - тут писали, что качество смеси на FJR регулируется электроникой. Как на это можно влиять тогда?
2) Неправильные фазы газораспределения - на это можно влиять, или тоже электроника?
Если все в электронике - тогда вопрос как это лечится теоретически?-)
3) Насчет работы цилиндра - я думаю это отражалось бы на состоянии свечей? Я когда в выходные менял свечи - они все были одинаковые, светлые, чистые.
Тем не менее, новые свечки первые 50км явно дали положительный эффект (не было клокотаний вообще).
В общем, я думаю я просто слишком привередничаю. Возможно, привык просто за 4 сезона к работе двигателя VFR800, там совсем другой звук, и никаких неровностей никогда не слышал -)
Сообщение отредактировал Zukagul - Понедельник, 30.06.2014, 12:29
ZukagulДата: Понедельник, 30.06.2014, 12:29 | Сообщение # 25
 лью в основном 95 Экто на Лукойле.. вряд ли в моем случае это оно.
MarvikДата: Понедельник, 30.06.2014, 14:39 | Сообщение # 26
Ну скажем засорились форсунки, плохой распыл, бензин плохо смешивается с воздухом и не сгоревшим вылетает в трубу..
Высокое давление в топливной магистрали, за время отведенное компьютером для впрыска впрыскивается бОльшее количество топлива чем нужно..
MarvikДата: Понедельник, 30.06.2014, 14:48 | Сообщение # 27
Ну одинаковых моторов не бывает, даже на мотоциклах одной марки, они как люди, все разные wink а выфер.. там даже концепция мотора другая, V-образная четверка..
AragornДата: Понедельник, 30.06.2014, 20:26 | Сообщение # 28
На магне у меня была трещина в штанах, и один глушитель частенько постреливал при сбросе газа.  Заварил и все прошло.
ОтецДата: Вторник, 01.07.2014, 15:41 | Сообщение # 29
Добрый день всем!!! купил FJR 2003г с японии c пробегом 45000,недавно привез,отбегал 3000 по России на нашем бензине,начались проблеммы,при нагреве двигателя в жару в городе при долгих простоях появляется стучек в двигателе, обороты начали плавать в диапазоне 1000-1500,на холодную более мение стабильно при показании датчика температуры 1\3,на нейтрале при разгазовке от 5000-7000 начинается стрельба небольшая в глушителях, пробывал промыть систему присадкой в бак проехал уже 400км результат не дало,помогите новичку с чего начать.Всем зарание большое спс.
ЁжДата: Вторник, 01.07.2014, 22:46 | Сообщение # 30
Отец, к теме не относится, сам от куда?
  • Страница 2 из 3
