Четверг, 16.01.2025, 07:43
Звон цепи в двигателе
МотоГадДата: Четверг, 23.08.2018, 10:00 | Сообщение # 496
Цитата Fishman ()
5BE-12241-00-00 направляющиестопора
Ничего ей не бывает, можно не менять.
В списке не вижу прокладки пр. крышки двигателя, прокладки клапанной крышки, прокладок (8 шт.) под крепёжные винты крышки головки, и два резиновых колечка на "П" образную антифризную трубку сверху головки.
Если прокладку под правую крышку двигателя, и прокладку крышки головки с натяжкой можно "спасти", остальные позиции необходимы.
FishmanДата: Четверг, 23.08.2018, 14:43 | Сообщение # 497
МотоГад, может номеров подкинешь?
МотоГадДата: Четверг, 23.08.2018, 23:16 | Сообщение # 498
5JW-11193-00-00 прокладка крышки головки 1 шт.
5VY-1111G-00-00 уплотнение болта крышки 8 шт.
932-10184-17-00 колечки на трубку охлаждения 2 шт.
5JW-15456-11-00 прокладка пр. крышки мотора 1 шт.
FishmanДата: Пятница, 24.08.2018, 05:39 | Сообщение # 499
спасибо
VladuserДата: Понедельник, 14.01.2019, 11:45 | Сообщение # 500
Всем привет, мот 06года, пробег 70к,при открытии газа есть одиночный стук, больше никаких признаков износа цепи не слышно, бывыет такой звук при износе цепи?
ДмитрийДата: Понедельник, 14.01.2019, 12:30 | Сообщение # 501
Vladuser, нет. И рано ещё для цепи. Скорее всего у тебя небольшой "провал" от низких оборотов ХХ, увеличь до 1100, должно пропасть.
kapusaleДата: Понедельник, 14.01.2019, 12:43 | Сообщение # 502
При условии, что пробег родной))) Поэтому хз - если пробег неизвестен точно - я бы замахнул грм от греха подальше
VladuserДата: Понедельник, 14.01.2019, 20:51 | Сообщение # 503
Пробег 100% подтверждён, а вот обороты 900.
ALobovДата: Понедельник, 14.01.2019, 22:48 | Сообщение # 504
Vladuser, Должно быть больше. Сделай 1100 - должно пройти.
VladuserДата: Вторник, 15.01.2019, 07:11 | Сообщение # 505
А цепь без натяжителя можно поменять или обязательно натяжитель менять?
электроникДата: Вторник, 15.01.2019, 08:12 | Сообщение # 506
Vladuser. Обычно вся проблема в натяжителе.
МотоГадДата: Понедельник, 21.01.2019, 10:13 | Сообщение # 507
Хорошо если вращением регулировочного винта обороты будут подниматься, если нет, то чистка топливной системы (дросселя, форсунки).
tensionerДата: Среда, 23.01.2019, 00:40 | Сообщение # 508
https://youtu.be/waOHOE896BM
Образец звона-треска цепи ГРМ на удобном примере ф3.
Устройство натяжителей одинакове, следственно и болячка та-же.
Благо что таблетка от неё давно есть и она решает это с пожизненной гарантией.
МотоГадДата: Среда, 23.01.2019, 12:45 | Сообщение # 509
Цитата tensioner ()
https://youtu.be/waOHOE896BMОбразец звона-треска цепи ГРМ на удобном примере ф3.
Эка невидаль для барыги, натяжитель корректно работает, отвёртку вращает.)))
Поставив себе этот колхоз вы получаете повышенный износ цепи, т.к. она будет всегда натянута как струна. Не думаю что ей это прибавляет "здоровья".
Штатный натяжитель именно поэтому и вращается, давая цепи необходимую свободу, и возвращает натяжения тогда, когда это необходимо.
tensionerДата: Среда, 23.01.2019, 17:08 | Сообщение # 510
[quote=МотоГад;60512]Поставив себе этот колхоз вы получаете повышенный износ цепи, т.к. она будет всегда натянута как струна. Не думаю что ей это прибавляет "здоровья". [/quote]
С помощью ручой регулировки регулирунтя не "натяжка цепи", а положение башмака.
Понятия "натяжка","натяжение", "натяг" неуместно применять к приводным цепям(к тяговым уместно).
У цепных приводов регулируется не "натяжение", а "провисание".
Да, ручной натяжитель позволяет дать очень большую натяжку цепи.
Резьба регулировочного винта м12*1,25 способна создать давление на башмак до 6 тонн
Если взять вороток помощнее и задаться целью, то наверное можно и распредвалы погнуть и башмаки розкрошить и цепь порвать.
Сам ручной натяжитель ничего не может натягивать и убивать, он просто фланец, болт и контргайка.
Как отрегулируешь, так и будет.
Сделаешь цепи натяг-натяжку - потянет цепь, подпилит башмаки.
Оставишь большое провисание - будет греметь цепью.
Всё зависит именно от регулировщика.
