Четверг, 16.01.2025, 10:04
Звон цепи в двигателе
электроникДата: Пятница, 04.05.2018, 15:38 | Сообщение # 481
Медоед, направляющие клапанов были косячные на 2001 годах. У тебя скорее всего будут нормальные.
МедоедДата: Пятница, 04.05.2018, 15:44 | Сообщение # 482
электроник, спасибо. По цепи и натяжителю все понятно по замене. А при замене башмаков смогу ограничиться скидыванием клапанной крышки и правой крышки КВ?
Видимо ответ найду тут - http://www.fjr1300.ru/forum/14-1396-4
Сообщение отредактировал Медоед - Пятница, 04.05.2018, 15:47
электроникДата: Пятница, 04.05.2018, 15:48 | Сообщение # 483
Медоед. [c]При замене цепи и башмаков,ещё снять один из распредвалов.
МедоедДата: Пятница, 04.05.2018, 15:57 | Сообщение # 484
электроник, спасибо большое!
MontanaДата: Пятница, 18.05.2018, 20:00 | Сообщение # 485
Добрый день. Ребят, подскажите, сломался натяжитель и соответственно погнуло клапана, болты головы новые брать или кто то старыми обходился, ценник на все конский, заказал все, а вот с болтами сомневаюсь!?
электроникДата: Пятница, 18.05.2018, 20:48 | Сообщение # 486
Думаю болты пойдут старые.Направляющие целые?
MontanaДата: Пятница, 18.05.2018, 20:50 | Сообщение # 487
Слава богу целые
электроникДата: Пятница, 18.05.2018, 20:52 | Сообщение # 488
Болты гнутыми клапанами не растянешь!
MontanaДата: Пятница, 18.05.2018, 20:53 | Сообщение # 489
Ведь знал про этот наяжитель и все равно дотянул, теперь ремонт длиной в сезон(((
MontanaДата: Пятница, 18.05.2018, 20:54 | Сообщение # 490
Спасибо! Попробую старыми притянуть
marsello73Дата: Понедельник, 21.05.2018, 18:14 | Сообщение # 491
На каком пробеге сломался?
MontanaДата: Понедельник, 21.05.2018, 18:20 | Сообщение # 492
40000, а там хз, может 140000
ДмитрийДата: Понедельник, 21.05.2018, 18:37 | Сообщение # 493
Облом пружины натяжителя от пробега никак не зависит, может сломаться в любой момент, он не изнашивается а ломается, поэтому надо при первой возможности ставить натяжитель от 06+
marsello73Дата: Вторник, 22.05.2018, 10:36 | Сообщение # 494
понял. Спасибо всем.
FishmanДата: Четверг, 23.08.2018, 09:49 | Сообщение # 495
Может где и "писалось" в недрах форума .........но все таки спрошу:
хочу заказать такой комплект:
1MC-12210-00-00   натяжитель
945-91731-36-00   Цепь ГРМ
5JW-12213-00-00   Прокладка
5JW-12251-00-00    Дэмпфер цепи
5JW-12252-00-00    Дэмпфер цепи 2
5BE-12241-00-00     направляющие стопора
может что здесь лишнее?
подскажите свое мнение............
(лично я проехал на нем 70 тыщ+,
вроде не звенит не гремит, но как то ссыкотно)
Сообщение отредактировал Fishman - Четверг, 23.08.2018, 09:53
