Звон цепи в двигателе
Zloijab | Дата: Четверг, 02.10.2014, 17:20 | Сообщение # 421 |
| Мы с таким колхозом мотоциклы продавали . У тебя перескакивает один раз только когда заводишь?
Zloijab | Дата: Четверг, 02.10.2014, 17:23 | Сообщение # 422 |
| Проскакивает в первые секунды работы или по желанию?
sheryrider | Дата: Четверг, 02.10.2014, 17:30 | Сообщение # 423 |
| я бы продал да чтото неособо у нас такие мотики спросом пользуются.... всем сиби400 подавай.... перескакивает во время работы и вообще когда как.... причем я так понял что может и назад и вперед перескочить... по возможности схожу опять крышку открою да посмотрю как там дела.... можт заново метки выставлю да запишу как оно рабтает....
Zloijab | Дата: Четверг, 02.10.2014, 17:47 | Сообщение # 424 |
| Смотри как выставь. Сначало совмести метки одень цепь потом ключем поверни коленвал чтобы натянуть внешнюю сторону цепи. Вставь взведенный натяжитель закрути и выпусти шток потом еще чуть доверни колено ключем чтобы натяжитель выбрал слабину со своей стороны. И потом собери заведи
sheryrider | Дата: Четверг, 02.10.2014, 17:57 | Сообщение # 425 |
| я всё это делал... не первый раз цепь меняю... не помогало.... хотя кто его знает можт гдето чттото не так... кстати фыжер один из самых неудобных для обслуживания мотаков из всех что ко мне в руки попадали...
Zloijab | Дата: Четверг, 02.10.2014, 19:57 | Сообщение # 426 |
| Хонда пан-европа вот это неудобно. А фыжир норм. Шток натяжителя далеко выходит?
Zloijab | Дата: Четверг, 02.10.2014, 20:01 | Сообщение # 427 |
| А крышки двигателя были биты?
sheryrider | Дата: Четверг, 02.10.2014, 20:15 | Сообщение # 428 |
| крышки целы... это тут причем? насколько далеко может выходить новый натяжитель на новой цепи? я не смотрел...
Zloijab | Дата: Четверг, 02.10.2014, 20:31 | Сообщение # 429 |
| На новой цепи чуть чуть совсем шток должен выходить. Я встречал случай когда сливали моты без крышки генератора, а потом когда ставишь ротор и статор оказывается что колено деформированно и ротор об статор цепляет
sheryrider | Дата: Четверг, 02.10.2014, 20:37 | Сообщение # 430 |
| ужосы какие.... нет там нет такого.... я все симптомы описал... да и как оно будет с деформированным коленом то???
Zloijab | Дата: Четверг, 02.10.2014, 22:15 | Сообщение # 431 |
| В твоем случае никак, а в том крышка протерлать и ротор асфальт зацепил. У меня больше нет вариантов почему у тебя цепь проскакивает
sheryrider | Дата: Четверг, 02.10.2014, 22:21 | Сообщение # 432 |
| спасибо и на этом. чего узнаю еще отпишусь
Zloijab | Дата: Четверг, 02.10.2014, 22:30 | Сообщение # 433 |
| Звезды правильно поставил? Надписями на ружу ?
sheryrider | Дата: Пятница, 03.10.2014, 11:43 | Сообщение # 434 |
| во-первых слитно, во-вторых это было бы совсем тупо... всё по мануалу
billi-bolt | Дата: Четверг, 16.10.2014, 15:45 | Сообщение # 435 |
| Мужики у мення мот 07 года. Цокотит. Но звуков кофемолки ( цепи грм) нет вообще работает идеально. Пробег 25 т. Миль. Забить на цокот? Как написано ранее цокот присущ старым моделям Иджера. Когог он у меня цокотоит. Разве цепь может издавать цокот?
