Четверг, 16.01.2025, 16:08
Звон цепи в двигателе
ХохолДата: Понедельник, 11.08.2014, 19:17 | Сообщение # 406
Перескочила не потому что растянута, а по тому что в натяжителе слабая пружина (до 2006г.), запас еще есть.
maikl409Дата: Вторник, 12.08.2014, 14:20 | Сообщение # 407
Уважаемые коллеги, подскажите чайнику( нет времени лопатить весь форум)) ,цепь авматически натягивается, или нужны определенные телодвижения? Мот 08 года пробег 30 тысяч.
FJR хорошо, а БТР лучше!
sheryriderДата: Вторник, 12.08.2014, 14:30 | Сообщение # 408
камрады, ну где вы раньше были? я ж хотел по-минимуму.... а щас поменяю весь грм.... заодно и сравню цепь и звезды.... можт оставлю.... зато знаю крутой сайт где по дешману дико всё.... могу подсказать... но сначала сам получу....
ALobovДата: Вторник, 12.08.2014, 20:38 | Сообщение # 409
maikl409, пока длинна цепи в пределах допуска и натяжитель исправен ничего делать не нужно, все автоматически. Судя по пробегу - должно быть все нормально.
Сообщение отредактировал ALobov - Вторник, 12.08.2014, 20:39
sheryriderДата: Четверг, 02.10.2014, 13:28 | Сообщение # 410
ну что, поменял я цепь, звезды и натяжитель.... эффект тот же, насчет перескоков незнаю но глухой удар какбудто цепь перескочила никуда не делся.... заводится холостые держит но удар есть.. при попытке набрать обороты набирает рывками либо глохнет... из грм не поменял только башмаки... ибо денег не хватило.... предвидя некоторые вопросы скажу что мот ошибок не выдает, шестерня коленвала на вид вполне себе нормальная....  я думаю в коленвалу она должна последней умирать.... какие мысли будут, товарищи? (ну помимо того что продать нафиг)
ZloijabДата: Четверг, 02.10.2014, 14:36 | Сообщение # 411
Компрессию мерял?
sheryriderДата: Четверг, 02.10.2014, 14:43 | Сообщение # 412
мерял... а причем тут компрессия?
ZloijabДата: Четверг, 02.10.2014, 15:57 | Сообщение # 413
Сколько показания? Год и пробег мота?
sheryriderДата: Четверг, 02.10.2014, 16:05 | Сообщение # 414
я не помню... помню что в пределах нормы (благо мануал под рукой).... год 2001 пробег неизвестен... хотя судя по тормозным дискам небольшой... так всетаки причем тут компрессия?
ZloijabДата: Четверг, 02.10.2014, 16:34 | Сообщение # 415
Она покажет загнул клапана или нет. Руки из прямого места растут ? Сварка есть?
sheryriderДата: Четверг, 02.10.2014, 16:40 | Сообщение # 416
после первого перескока я всё это проверил... перескочила на одно-два звена в общем повезло клапана целы... не первый мотак перебираю... руки из нужного места, сварка... ну при желании можно найти а она то тут причем? я подозреваю что это какаято мелкая мерзопакость которую я упустил из виду.... например успокоитель.... вот и интересуюсь можт знает кто чего
ZloijabДата: Четверг, 02.10.2014, 16:54 | Сообщение # 417
Я тебе расскажу как натяжитель сделать механический минут за 30 если он тебе не поможет то я не знаю че с тобой
sheryriderДата: Четверг, 02.10.2014, 17:02 | Сообщение # 418
я поставил новый.... зачем колхоз колхозить? только вот непомогло... да и там такая конструкция что хрен его обратно втолкнешь я незнаю зачем люди на него так грешат...
ZloijabДата: Четверг, 02.10.2014, 17:06 | Сообщение # 419
Ты когда цепь накинул, ключем коленвал крутил? Проверял на совпадение после нескольких кругов. Проскакивать на старте может только ослабшая цепь
sheryriderДата: Четверг, 02.10.2014, 17:12 | Сообщение # 420
всё это я делал.... проскакивает слегка поработав.... а на старте всё норм и когда стартером крутил компрессию мерял всё норм было.... прошу еще раз обратить внимание что цепь звезды и натяжитель установлены НОВЫЕ.
