Воскресенье, 22.12.2024, 12:56
Передняя вилка.
ВованМДата: Суббота, 20.04.2013, 18:27 | Сообщение # 31
Фиджа 4 года назад продал на валькирие езжу, а тут приехал приятель на 2ом фидже, давай сальники вилки поменяем...... так вот ели разобрал, там чтобы вн. цилиндр не прокручивалься когда нижний болт выкручиваеш, надо головку на 27 к трубе приваривать и держать его (цилиндр т.е внутренний)......вот ведь не думал что еще раз придеться...
ZloijabДата: Суббота, 20.04.2013, 19:24 | Сообщение # 32
а сальник избыточным давлением масла выдавить религия не позволила?)
ProfessorДата: Воскресенье, 21.04.2013, 17:37 | Сообщение # 33
Может, гайку на 27?
ДЖОДата: Воскресенье, 21.04.2013, 22:32 | Сообщение # 34
А может не обезьянничать а пневмопистолетом открутить?
ВованМДата: Вторник, 23.04.2013, 11:44 | Сообщение # 35
Нет, не гайку а именно головку, хорошо что маслом не выдавливали, а разобрали всю, втулки все в говно под замену.
ВованМДата: Вторник, 23.04.2013, 12:05 | Сообщение # 36
Ну небыло певмогайковерта под рукой, а потом если там держать вн. цилиндр от проворота надо (т.е расслабили просто шестигранником, а дальше фига проворачивается)
MarvikДата: Вторник, 23.04.2013, 13:13 | Сообщение # 37
Да, мне с этим повезло, открутил на мучаясь, легко всё прошло smile
а какие втулки под замену? направляющие, которые с покрытием?
ВованМДата: Вторник, 23.04.2013, 16:34 | Сообщение # 38
ну да на которых тефлоновое напыление....нет там его уже ...еслиб было можно бы поджать чуть чуть (т.е накернить посадочный диаметр который неподвижный) я у себя так на фидже и на вале делал тыс на 20 хватает, потом замена...
ВованМДата: Вторник, 23.04.2013, 16:36 | Сообщение # 39
Не знаю может разборку сборку второго пера на видео сниму и выложу.......
dalnoboywikДата: Среда, 24.04.2013, 01:16 | Сообщение # 40
было бы здорово посмотреть
ДЖОДата: Среда, 24.04.2013, 08:56 | Сообщение # 41
С каждым разом методы изощренней становятся.
1)Взял в руки оба пера (просто снял и все)
2) Доехал до автосервиса или шиномонтажа где есть пневмоинструмент, (благо их как грязи), открутил сливные винты, слил масло, отдал его сразу им, чтоб не срать в природу.
3) приехал в гараж, продолжил разборку.
ПЫ СЫ. У многих в гаражных комплексах сервисы или через дорогу.
ДЖОДата: Среда, 24.04.2013, 08:57 | Сообщение # 42
biggrin cool
ВованМДата: Понедельник, 29.04.2013, 10:05 | Сообщение # 43
Видео снял, выкладываю на ютуб потихоньку. Как закончу ссылка сброшу.
Джо в какойто мере прав, второе перо просто электродрелью раскрутилось, но первое врядли, там резьба чуть закусовала.
ВованМДата: Вторник, 30.04.2013, 01:36 | Сообщение # 44
Вроде выложил видео, там четыре части, кому интересно смтрите.......
http://www.youtube.com/user/Vovanm33
biserov4Дата: Вторник, 30.04.2013, 10:17 | Сообщение # 45
Видео зачётное!!!Огромное спасибо!!!! up booze
