Среда, 15.01.2025, 22:50
  • Страница 2 из 4
Ближний свет!
elfoedДата: Пятница, 14.03.2014, 23:28 | Сообщение # 16
электроник, не подается напряжение на релюху, от куда оно подается?
МотоГадДата: Суббота, 15.03.2014, 01:11 | Сообщение # 17
Обычно с замка зажигания идёт на блок предохранителей, и от него на потребители ,свет в том числе. На реле один + должен быть постоянно, на одном из силовых контактов, и второй +управляющий должен приходить на катушку реле с  лев.пульта. При появлении управляющего + на катушке реле, оно должно щёлкнуть (сработать), и на силовых контактах реле появится ещё один +,т.е. питающий силовой контакт замкнулся с управляемым силовым.Если этого не произошло, то 2 причины (при целом предохранителе), 1-я (нет щелчка срабатывания реле), значит скорее всего лев.пульт упр.светом, 2-я (щелчёк срабатывания реле слышен) окисленны силовые контакты реле, либо нет контакта в разьёмах. (говорил про японца у которого на правом пульте НЕТ ползунка включения габаритов и света, и это "стандартные" причины, реже, но бывают и другие)
электроникДата: Суббота, 15.03.2014, 11:41 | Сообщение # 18
Постоянного плюса там нет,только через замок.elfoed, Ты пишешь дальний есть,есть от основного переключателя света,или только моргушка?Если только моргушка,то проверяй не только пятиконтактное реле ,но и четырёхконтактное рядом,на него силовой плюс идёт с предохранителя а управляющий с левого пульта выключателя света.
МотоГадДата: Суббота, 15.03.2014, 12:37 | Сообщение # 19
Имелось ввиду что ключ в замке повёрнут,включено зажигание, о чём в первой строке своего "опуса" написал.)))
elfoedДата: Суббота, 15.03.2014, 17:54 | Сообщение # 20
Ближний свет пока в сторону, есть ли релюха на габариты и на подсветку приборки?
ДмитрийДата: Суббота, 15.03.2014, 18:45 | Сообщение # 21
elfoed, заедь в любой автосервис, где есть электрик, тебе за 100 руб. найдут неисправность! Я на зизере долго мучался - то работает стартер, то нет, неисправность плавающая, соберусь прозванивать - все работает, заехал на моторазборку, электрик вышел, подошел к моту и говорит: с вас 100 руб.! Оказалось был недощелкнут разъем на ручке сцепления...
электроникДата: Суббота, 15.03.2014, 19:50 | Сообщение # 22
elfoed, Реле на габариты нет,смотри переключалку на правом пульте,я так понял нет ничего кроме моргушки?Дмитрий истину глаголит,нормальному електрику делов пол-часа.
МотоГадДата: Суббота, 15.03.2014, 20:03 | Сообщение # 23
Меня пака не коснулось, но тут где то читал, что много проблем в электрике у FJR-а появляется при окислении сборок массы ( черные прямоугольнике на проводке, в которую входит множество зелёных проводов).
elfoedДата: Суббота, 15.03.2014, 20:42 | Сообщение # 24
Дмитрийэлектроник, моргушка осталась, я две релюхи соеденяю проводом все работает, где то что то окислилось... Сюдя по всему. Не думаю что за 100 р что то зделают! До потепления еще пару дней есть, не смогу, тогда поеду в сервис. До разбора левого пластика габарит работал + подсветка панели, пока снимал все пропало. Вывод один старые провода...мот 2001 года полюбому провода не меняли...
электроникДата: Воскресенье, 16.03.2014, 01:09 | Сообщение # 25
elfoed, Снимаем бак и под резинкой рассоединяем,все разъёмы,смотрим,чистим,брызгаем ВД-40,не помогает,прозваниваем переключатели(смотрим схему).МотоГад,  у elfoed, мот 2001 года,по 2005г. сборок масс нет,это с 2006г.Зелёные массы на сборках,это на Хондах ,у Ямах чёрные.У себя на 2008 г. все эти сборки вырезал,особо нагруженные(вентиляторы,свет)дополнительно заземлил,всё красиво.
FishmanДата: Четверг, 02.02.2017, 19:11 | Сообщение # 26
Господа.
дайте картинку в мануале где говорится как регулировать ближний свет?
подробности..
yakushkДата: Четверг, 02.02.2017, 20:03 | Сообщение # 27
Как то так
Прикрепления: 7864127.png (360.7 Kb)
Sandro71Дата: Четверг, 02.02.2017, 21:30 | Сообщение # 28
Блин, а я то думал что это такое, крутил их туда-сюда а ничего не происходит
FishmanДата: Пятница, 03.02.2017, 07:08 | Сообщение # 29
yakushk, спасибо
ProfessorДата: Пятница, 03.02.2017, 11:19 | Сообщение # 30
Серёга, у тебя первое поколение? Там отверткой через жопу крутить надо. Очень неудобно... На втором поколении барашки есть в глубине между фарами и рулевой колонкой. Не третьем поколении всё доступно и удобно.
  • Страница 2 из 4
